Acer eRecovery и способы восстановления системы - 379 страница
22 августа 2015 18:33
#7561
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
Цитата: GDenis Все понятно можно поподробней? :) Не получилось бы восстановиться в случае чего?Цитата: GDenis diskpart /s D:\partition.txt Все сделал. |
22 августа 2015 18:35
#7562
Veahcen, Написал, как восстановить среду восстановления (см. выше) Цитата: Veahcen можно поподробней? :) ну ребята что-там устанавливали, не знаю что :)) ну и конфигурация диска была не рабочей для восстановления |
22 августа 2015 18:45
#7563
Сообщение отредактировал Veahcen - 22 августа 2015 18:48 |
22 августа 2015 19:07
#7564
Veahcen, Да, теперь все работает :) Диск D: можете оставить, но для нормальной работы eRecovery надо 2 файла поправить, см FAQ |
22 августа 2015 19:23
#7565
Цитата: Veahcen Откуда он мог взяться и нужен ли в дальнейшем? раздел создается автоматически, при обновлении версии Windows 8 - 8.1. нужен для работы среды WinRE текущей Windows 8.1 раздел от старой версии также сохраняется под номером 1, но не используется новой 8.1 а после автоматического обновления 8.1 - 10 , будет создан третий WinRE, но уже для среды 10 Сообщение отредактировал tixo - 22 августа 2015 19:27 |
22 августа 2015 19:25
#7566
Цитата: tixo раздел создается автоматически, при обновлении версии Windows 8 - 8.1. Что-то у себя такого не замечал после обновления... Цитата: tixo а после автоматического обновления 8.1 - 10 , будет создан третий WinRE, но уже для среды 10 Поэтому лучше производить чистую установку ОС :) |
22 августа 2015 19:32
#7567
Цитата: GDenis Поэтому лучше производить чистую установку ОС а лицензия сохранится? И если я сделаю образ восстановления win 8.1 он будет работать из восстановленной эйсеровской версии win 8 или нужно первоначально обновиться до 8.1 ?Сообщение отредактировал Veahcen - 22 августа 2015 19:39 |
#7568
Цитата: GDenis у себя такого не замечал правильно, если сравнить размер заводского WinRe Win8 = 400 а заводской 8.1 = 600 , так в 600 влез новый WinRE автоматом, при обновлении, а вот у кого был 400 будет созданы аж три при обновах 8-8.1-10 |
22 августа 2015 19:41
#7569
tixo, У меня WinRE раздел 450 Мб. Ни при обновлении до Win 8.1, ни при обновлении до Win 10, никаких дополнительных разделов создано не было. В предустановленных ОС Acer в раздел WinRE копируется папка OEM с некоторыми скриптами и патчами, что влияет на его вместимость в дальнейшем :) |
22 августа 2015 19:58
#7571
Репутация: 2 Сообщений: 47 |
Сообщение отредактировал Alexandar - 22 августа 2015 20:01 |
22 августа 2015 20:00
#7572
Так у меня будет работать восстановление или зря все было? :) И вот эта строчка format fs=ntfs label="Files" quick override в ReCreatePartition.txt отформатирует мой диск D? |
22 августа 2015 20:03
#7573
tixo, Ясно, размер имеет значение :)) При каждом восстановлении заводской конфигурации в этот раздел копируются логи и другие файлы, так что свободного места там становится все меньше. Alexandar, Команда Reagentc не распознана.. может, какую-нибудь букву по-русски ввели? Попробуйте команду скопировать из сообщения и вставить в ком строку. |
22 августа 2015 20:07
#7574
Alexandar, tixo, Проверьте в проводнике в папке C:\windows\system32\reagentc.exe Veahcen, Будет все работать. Цитата: Veahcen И вот эта строчка format fs=ntfs label="Files" quick override в ReCreatePartition.txt отформатирует мой диск D? В том случае, если будет выбор "заново разбить диск на разделы", в противном случае будет переустановлена только ОС без изменений других дисков. |
22 августа 2015 20:10
#7575
Цитата: GDenis Проверьте в проводнике у меня так-то тоже неизвестна, если скопировать, я набирал вручную :)Сообщение отредактировал Veahcen - 22 августа 2015 20:11 |
22 августа 2015 20:12
#7576
Veahcen, :))) попробую еще раз написать: reagentc /info |
22 августа 2015 20:17
#7577
GDenis, в прошлый раз у Вас последняя С была кириллической :) Попытаюсь уточнить алгоритм. Создаю загрузочную флешку через eRecovery, делаю образ системы. Далее восстанавливаю с флешки чистую win 8 и с нее восстанавливаю из образа мою win 8.1 ? Сообщение отредактировал Veahcen - 22 августа 2015 20:17 |
22 августа 2015 20:22
#7578
Цитата: Veahcen в прошлый раз у Вас последняя С была кириллической :) Видимо так, у меня punto установлен :) Поправил. Цитата: Veahcen Создаю загрузочную флешку через eRecovery, делаю образ системы. Будет скопирован образ со скрытого раздела. Чтобы иметь флэшку восстановления с Win 8.1, надо создавать свой образ и менять его в скрытом разделе. Только после этого можно делать флэшку. Как создать свой образ, чуть позже напишу. Сообщение отредактировал GDenis - 22 августа 2015 20:25 |
22 августа 2015 20:26
#7579
GDenis, мне интересен сам факт, можно ли восстановить 8.1 из образа, созданного штатными средствами, из-под win 8? Или обязательно нужна установленная 8.1? Сообщение отредактировал Veahcen - 22 августа 2015 20:34 |
22 августа 2015 20:31
#7580
Цитата: Veahcen мне интересен сам факт, можно ли восстановить 8.1 из образа, созданного штатными средствами из-под win 8? Да, можно. Подробней распишу чуть позднее. Сообщение отредактировал GDenis - 22 августа 2015 20:31 |
| Как переназначить кнопки | winblade |
| Воспроизведение видео - кодеки плееры | Antiweb |
| Проблемы с программами | FuzzyL |
| Браузеры - Выбор, обсуждение и настройка различных браузеров | D1man |
| Acer Empowering Technology - Установка, настройка и решение проблем с работой | cvetocheck |
| Выбор бесплатного программного обеспечения | FuzzyL |
| Launch Manager и дополнительные кнопки - Установка, настройка и решение проблем | Ynikum |
| NHC (Notebook Hardware Control) - Альтернатива RMClock | Yarick |
| Bio-Protection Fingerprint Solution - сканер отпечатка пальца | Igry |
