Acer eRecovery и способы восстановления системы - 382 страница
ska79
27 августа 2015 20:45
#7621
Ноутбук acer extensa 5620 ОС windows vista home basic. Надо сменить hdd. DVD RW привод не работает.Создал образы как описано здесь http://acerfans.ru/faq/1337-sozdanie-diskov-vosstanovleniya-na-noutbukax-ne.html
, флешка 8 gb. Подскажите, что нужно откорректировать и в каких файлах, чтобы при установке с флешки acer erecovery не просил вставить 2 диск? На первом образе есть папка IMAGES, на втором образе есть папка Images. Я скопировал файлы из Images в папку IMAGES, в файле RCD.DAT Прописал PCS=1 . Все равно при установке системы с флешки просит вставить 2 диск. Помогите! Подскажите что еще и где нужно прописать?
Содержимое файлов
Текст в оригиналах файлов 1 образа
SCD.DAT
SCD2.DAT
RCD.DAT
Файлы 2 образа
RCD2.DAT
Сообщение отредактировал reylby - 27 августа 2015 20:51
Модель ноутбука: acer extensa 5620
tixo
27 августа 2015 22:45
#7622
ska79,
для двух DVD c Windows 7
1) Создаём загрузочную флешку с помощью ПЕРВОГО диска восстановления и какой-нибудь программы типа Rufus;
2) Копируем на флешку все файлы со ВТОРОГО диска восстановления. Подтверждаем слияние папок Images и замену файла Restore.dat;
3) Открываем в блокноте файл Restore.dat и меняем значение следующих параметров на флешке:
- DiscNumber=1 (вместо 2)
- CurrentDiscImgCount=XXX (сумма всех частей вместо xx) - откройте файлы оригинальные Restore.dat с 1 DVD и Restore.dat с 2 DVD, сложите значение CurrentDiscImgCount= вместе и укажите новое число на флешку.
4) БИОС F2 - Загружаемся с флешки и восстанавливаемся.
PS: для трех DVD эта инструкция не работает
Сообщение отредактировал tixo - 28 августа 2015 19:17
GDenis
27 августа 2015 22:48
#7623
Цитата: ska79
bNext=1
Попробуйте поменять на bNext=0
и содержимое файлов restore.dat выложите
Сообщение отредактировал GDenis - 27 августа 2015 22:49
ska79
28 августа 2015 00:03
#7624
tixo
GDenis
Где находится файл Restore.dat? Записал образ первого диска rufusОМ на флешку, всё что было на втором образе скопировал на флешку, подтвердил слияние папок Images. Замены файла restore.dat не произошло поскольку его нет в папке Images. Скрин флешки после проведенных рекомендаций.
Пробовал, не помогает.
Сообщение отредактировал ska79 - 28 августа 2015 00:04
GDenis
28 августа 2015 00:48
#7625
ska79,
файл rcd2.dat надо вообще из корня флэшки убрать
ska79
28 августа 2015 00:54
#7626
Убрал. Сейчас попробую. О результате отпишусь.
GDenis
28 августа 2015 00:56
#7627
ska79,
В корне должен быть 1 файл scd.dat и 1 файл rcd.dat
Какие еще файлы есть в корне?
ska79
28 августа 2015 01:08
#7628
Цитата: GDenis
GDenis
scd2.dat - уже удалил, имеются файлы bootmgr, autorun.ico, autorun.inf, rcd.dat, scd.dat
scd.dat
rcd.dat
Сообщение отредактировал ska79 - 28 августа 2015 01:10
GDenis
28 августа 2015 01:28
#7629
ska79,
Должно заработать...
ska79
28 августа 2015 01:29
#7630
GDenis сейчас попробую
Не получается. Открывает лоток с просьбой вставить второй диск. В файле rcd.dat изменил PCS=6, на PCS=1. Будут еще варианты?
GDenis
28 августа 2015 01:51
#7631
ska79,
Странно. А если PCS вообще убрать? И надо файлы в образе sources\boot.wim посмотреть.
ska79
28 августа 2015 01:54
#7632
GDenis Какие именно файлы смотреть в boot.wim? Завтра попробую уберу pcs
GDenis
28 августа 2015 01:57
#7633
ska79,
выложите куда-нибудь в сеть, я посмотрю его потом
ska79
28 августа 2015 01:58
#7634
GDenis инет слабый у меня.
ska79
28 августа 2015 02:03
#7635
Обрисую последовательность. loading files windows, выбор языка erecovery - ok, when reinstalling (весь текст не помню) жмем ok, итог открывается лоток с просьбой вставить второй диск.
Сообщение отредактировал ska79 - 28 августа 2015 02:04
GDenis
28 августа 2015 02:13
#7636
ska79,
Попробуйте в консоли eRecovery вызвать ком строку (Alt-Home) и ввести команду notepad (используйте блокнот как проводник) и посмотрите, какие файлы есть на диске Х (в папке Rytools). По возможности, выложите их.
ska79
28 августа 2015 02:22
#7637
GDenis,
Это завтра только. Замучился уже hdd переставлять.
Может надо прописать в rcd.dat Image_Count=68 - сейчас, прописать =70. Неучтены два файла в папке images один с расширением .wsi другой .dsi?
Сообщение отредактировал ska79 - 28 августа 2015 02:29
GDenis
28 августа 2015 10:06
#7638
там все правильно прописано
ska79
28 августа 2015 14:01
#7639
GDenis,
Ничего не выходит. Просит второй диск. PCS убрал. HDD новый, там нет скрытого раздела восстановления. Консоль не открылась.
tixo
28 августа 2015 19:13
#7640
для Vista ALT+D
