Acer eRecovery и способы восстановления системы - 392 страница
OneShot178
4 ноября 2015 22:51
#7821
ни чего не помогает не работает сенсор и все.........
Модель ноутбука: aspire z5101
alpastanog
5 ноября 2015 00:03
#7822
Vetal661,
что то я протупил что планшет. с sd флешки или usb? и микроSD или обычная? может дело в переходнике с микро SD или usb переходнике? если usb то как вариант "играться" шнурками/переходниками. когда биос в момент инициализации увидит флеху, то в меню будет пункт с выбором флешки. на производителе есть более свежий биос? может "крышу снесло" у биоса.
Vetal661
5 ноября 2015 01:47
#7823
alpastanog,
стоит последний биос. в планшете микро сд. а подключаю норм флешку через отг кабель. странно что раньше он работал. а ща не находит ( то как прошить ?
alpastanog
5 ноября 2015 02:13
#7824
все же я бы "поигрался" в сторону кабеля. покороче и с норм оплеткой и желательно с ферритовыми кольцами. возможно поддавленый кабель или поплыли параметры кондеров на порту. как не крути китайская сборка и качества "белого" железа ожидать не приходится. блок питания так понимаю внешний, он "фонить" не может? (пример левая китайская зарядка у меня на телефоне вызывает совершенно неадекватное поведение сенсора и труба живет своей жизнью тогда)
Сообщение отредактировал alpastanog - 5 ноября 2015 02:16
Vetal661
5 ноября 2015 02:55
#7825
alpastanog, зарядка оригинальная и толку ее подключать )
alpastanog
5 ноября 2015 03:05
#7826
тогда кабель копать. и может есть смысл спросить про не определение железом флехи в железячном разделе?
п.с. а микро SD не получится как бутовую использовать?
Сообщение отредактировал alpastanog - 5 ноября 2015 03:07
Vetal661
5 ноября 2015 03:11
#7827
не ее тоже не видит в биосе одна команда в boot menenger usb hdd
tixo
5 ноября 2015 03:45
#7828
Vetal661,
в мануале прочитал, что при использовании MicroUSB порта, рекомендуется подключить кабель питания...
проблема, что в планшете нет нормального порта USB для флешки, может сделаете загрузочную SDCard под UEFI?
Сообщение отредактировал tixo - 5 ноября 2015 03:46
Vetal661
5 ноября 2015 03:50
#7829
tixo,
ща попробую отпишусь
tixo,
сделал все как вы говорили подключил к сети пробовал с микро и с юсб флешок не чего ( я заметил что просто когда он включается флешка и клава раз мигнет и все больше не работает! сразу ошибка . по этому наверное оно и не находит :recourse:
tixo
5 ноября 2015 04:06
#7830
Vetal661,
просто такой порядок описан тут
Vetal661
5 ноября 2015 04:20
#7831
tixo,
наверное это единственное решение моей проблемы тык
Сообщение отредактировал reylby - 5 ноября 2015 04:26
tixo
5 ноября 2015 04:26
#7832
Vetal661,
тык, там рекомендуют:
задать пароль Supervisor
отключить Secure Boot
установить в Boot первым внешний USB стрелками, сохранить настройки и перезагрузиться для загрузки
Сообщение отредактировал tixo - 5 ноября 2015 04:27
Vetal661
5 ноября 2015 04:30
#7833
tixo,
Все у меня было сделано пароль установлен, только не могу юсб выставить так как выбора такого нет
tixo,
теперь нужно найти юсб двд ром и диск где то этот взять
tixo
5 ноября 2015 04:34
#7834
если его не было в комплекте, то тогда диск был записан на скрытый раздел AcerRecovery, это зависит от комплектации...
Сообщение отредактировал tixo - 5 ноября 2015 04:35
Vetal661
5 ноября 2015 04:50
#7835
tixo,
диска нет ! и разделы я как бы удалил наверное
alpastanog
5 ноября 2015 05:17
#7836
а может ему поможет юсб хаб _с внешним питанием_ (есть такие с подпидкой с внешнего бп)? напрашивается мысль о недостатке мощи по +5 вольтам юсб порта планшета. и как вариант прошивать с подключенным питанием планшета.
пока в момент инициализации девайса (когда идет опрос устройств на борту) флешка не будет доступна, то в меню не будет ее выбора.
APetrov2008
15 ноября 2015 21:12
#7837
Люди помогите юзеру, решил восстановить систему до заводских настроек. И вот беда какая и теперь не знаю что делать?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: reylby
И через DOS не могу ни чего запустить.
Сообщение отредактировал APetrov2008 - 16 ноября 2015 02:28
Модель ноутбука: Acer Aspire 5750ZG
GDenis
16 ноября 2015 14:53
#7838
APetrov2008,
Ошибка чтения диска, проверяйте на ошибки.
Сообщение отредактировал GDenis - 16 ноября 2015 14:53
APetrov2008
17 ноября 2015 02:00
#7839
А как его порверить?))) Через другой комп или как то другим способом?
GDenis
17 ноября 2015 02:20
#7840
APetrov2008,
Подключайте диск к другому компу по usb и вперед :) Программ много, например, Victoria
Эту тему читают: 0 пользователей () и 14 гостей
