Acer eRecovery и способы восстановления системы - 44 страница
15 апреля 2009 03:52
#861
так меняйте ahci на ide. Имею ввиду ставьте систему во второй раздел |
15 апреля 2009 04:08
#862
Репутация: 0 Сообщений: 26 |
ahci на ide поменял. Ставлю ХР. Но к ней нет нормального драйвера для видеокарты. Ранее: Переустановил Windows Vista на Windows XP SP2. (downgrade) Скачал новые драйвера http://support.amd.com/us/gpudownload/windows/Pages/radeonmob_xp.aspx?type=2.4.2&product=2.4.2.3.11=English После этого я обратил внимание, что при перемещении открытого окна по рабочему столу возникает посторонний звук. Звук тихий, похож на тихий скип двери, или трение по мелкой ребристой поверхности. Он возникает при перемещении любого предмета (ярлыка, карты в стандартных играх) на экране монитора. Усиливается при соприкосновении открытого окна и края экрана или панели инструментов, или любого ярлыка. Будто окно царапает по ярлыкам на рабочем столе. Я удалил ATI Catalyst™ Display Driver(Version 9.3 Operating System(s)Windows XP - Professional/Home), звук изчез, но окна без драйвера медленно двигаются. Пробовал устанавливать другие драйвера с сайта http://support.acer-euro.com/drivers/notebook/ex_4130.html И с сайта http://acerfans.ru/forum/topic_1708 Videocard_ATI_8.9_XP32_www.acerfans.ru Videocard-ATI-8.10-XP32-www.acerfans.ru Videocard_ATI_8.11_XP32_www.acerfans.ru Videocard_ATI_8.12_XP32_www.acerfans.ru 8.479.1.6_BR65239_WinXP_WHQL 9-3_xp32-64_hydravision 9-3_xp32_dd_ccc_wdm_enu 9-4_xp32_dd_ccc_wdm_enu.exe При установке любого из этих драйверов проблема возникает, а при удалении Display Driver - исчезает. Но без драйвера видеокарта ATI Radeon HD 3200 Graphics, которая установлена в моем ноутбуке медленно работает. Обращался в службу поддержки AMD. Они написали, что помочь не могут: "В вашей ситуации, видно, что у простых драйверов (т.е. что вы загрузили от нашего сайта) есть конфликт с каким то другим драйвером в вашем ноутбуке. " Читал на яндекс маркете, что удавалось ребятам пользоваться ХР на данной модели ноута, даже видео выложено, но контактов нет. Сообщение отредактировал aserask - 15 апреля 2009 04:19 --------------------------------------------------------- Ноутбк Acer Extensa 4130-401G12Mi Видеокарта ATI Mobility™ Radeon® HD 3200 |
15 апреля 2009 04:15
#863
aserask, Так Вам систему восстановить надо или что? По всем этим вопросам пишите в другие ветки форума. Насчет звука при перемещении: я тоже с таким встречался и эта проблема (вернее особенность) работы видеокарты. здесь ничего не поделаешь.. Так восстанавливаться будете или все, с xp определились? PS. Если будете восстанавливать заводскую конфигурацию - запустите этот патч patch.exe (283 | 168.34 Kb) и перезагрузите компьютер ничего не нажимая и восстанавливайтесь. Только сначала убедитесь, что в наличии есть диски С и D (и скрытый, конечно). Сообщение отредактировал GDenis - 15 апреля 2009 04:28 |
15 апреля 2009 04:26
#864
В сервис-центре по Асеру (Ланк), куда я обращался, сказали, что может накрыться видеокарта при таком скрипе. В другой ветке я по этому вопросу писал, без ответа (http://acerfans.ru/forum/topic_3461). Пока проблема не решена, хочу вернуться на Висту. Спасибо, GDenis! ХР встала!!!!!!! Сообщение отредактировал aserask - 15 апреля 2009 04:35 --------------------------------------------------------- Ноутбк Acer Extensa 4130-401G12Mi Видеокарта ATI Mobility™ Radeon® HD 3200 |
#865
aserask, Она может сгореть при нагрузке.. Я сталкивался с тихим шумом. Да, помню, писали... Тогда восстанавливайтесь - решение проблемы написал выше. |
15 апреля 2009 04:42
#866
Диски С и D есть. установил и запустил этот патч patch.exe перезагрузил компьютер ничего не нажимая, выдает BOOTMGR is missing press CTR-Alt-Del for restart !!!!!!!!!!!! Сообщение отредактировал aserask - 15 апреля 2009 04:49 --------------------------------------------------------- Ноутбк Acer Extensa 4130-401G12Mi Видеокарта ATI Mobility™ Radeon® HD 3200 |
15 апреля 2009 04:53
#867
aserask, Загружайтесь в xp и монтируйте скрытый раздел (как? посмотрите в "краткий FAQ по eRecovery") и посмотрите наличие в корне скрытого раздела файла bootmgr aserask, Поступим проще.. Запустите этот патч patch1.exe (247 | 373.48 Kb) и перезагрузитесь по alt-f10 PS. Если eRecovery pзапстится нормально, нажимайте exit (выход) и меняйте в биосе опять ide на ahci Сообщение отредактировал minos66 - 15 апреля 2009 10:28 |
15 апреля 2009 12:45
#868
"патч [attachment = 2373]" не имеет ссылки, просто текст. О, изменился на patch1.exe. "Загружайтесь в xp"??? С загрузочного диска снова устанавливать ХР? При обычной загрузке BOOTMGR is missing press CTR-Alt-Del for restart ! В Биосе SATA Mode: IDE native mode. Alt и F10 при загрузке компьютера не работают. Сообщение отредактировал aserask - 15 апреля 2009 13:25 --------------------------------------------------------- Ноутбк Acer Extensa 4130-401G12Mi Видеокарта ATI Mobility™ Radeon® HD 3200 |
15 апреля 2009 15:27
#869
Запустил форматирование D: Раздел 3 (System(C:)) и установку туда ХР. Теперь: ACER (C) 9.93Гб виден в мой компьютер, но диск пустой!!!!!!!!!!!!!!!!! (Я его не форматировал!!!!!!!) Локальный диск (D:) на нем установлена Винда. DATA (F:) на нем тоже винда (бывший С) [img=left]http://acerfans.ru/engine/forum/sources/modules/uploads.php?area=post&fid=7&tid=11&pid=9&wysiwyg=0&do=add[/img] Запустил патч, перезагрузился, при alt-f10 снова перезагружается, если не нажимать, грузит ХР. Изменил в БИОСе ide на ahci. При загрузке alt-f10, пишет не удается запустить Windows из-за испорченного или отсутствующего файла: Windows root\system32\ntoskrnl.exe Установите заново копию указанного выше файла. После перезагрузки в Windows не выходит, начинает грузить и срывается, появляется окно выбора загрузки. Загрузка с последней хор конфигурации не помогает, безопасная загрузка и alt-f10 тоже. Изменил в БИОСе ide на ahci, пошла загрузка ХР. Как восстановить скрытую область??????? Чем дольше восстанавливаю, тем хуже все становится!!!!!!!!!!!!! Сообщение отредактировал aserask - 15 апреля 2009 18:13 --------------------------------------------------------- Ноутбк Acer Extensa 4130-401G12Mi Видеокарта ATI Mobility™ Radeon® HD 3200 |
15 апреля 2009 20:25
#870
С помощью программы Recuva восстановил информацию с закрытого диска. Повреждены apds.dll authui.dll lsasrv.dll lsm.exe Утрачены LogonUI.exe Lpk.dll X8A50E-1.DLL X86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16386_none_a413c8c65fe02762_lsass.exe_682060e Восстановлено 6847 файлов Что с этим делать? --------------------------------------------------------- Ноутбк Acer Extensa 4130-401G12Mi Видеокарта ATI Mobility™ Radeon® HD 3200 |
15 апреля 2009 22:30
#871
aserask, на вирусы проверяли? Сейчас xp грузится? Позднее буду на связи, разберемся что к чему... PS. Чтобы восстановить работоспособность скрытого раздела, для начала скопируйте все файлы из папок D2D\Images, D2D\Patch, а также файлы rcd.dat scd.dat swcd.dat obr3.ini и obr3.acr на внешний носитель. Потом все восстановим. Сообщение отредактировал GDenis - 15 апреля 2009 22:35 |
15 апреля 2009 22:39
#872
xp грузится И есть 6847 восстановленных файлов без папок. --------------------------------------------------------- Ноутбк Acer Extensa 4130-401G12Mi Видеокарта ATI Mobility™ Radeon® HD 3200 |
15 апреля 2009 22:47
#873
aserask, Скрытый раздел на месте? Скопируйте оттуда файлы, что написал выше. В блокноте скопируйте содержимое файла napp.dat (со скрытого раздела) и выложите здесь |
15 апреля 2009 23:29
#874
У меня теперь все (кроме 9 шт) файлы скрытого раздела не в папках а в корневой папке, т к при восстановлении сами папки не восстанавливаются. содержимое файла napp.dat ;NAPP version control file [Main] CdType=NAPPCD Version=6.0.14 rcd.dat- есть scd.dat swcd.dat obr3.ini и obr3.acr - нет Сообщение отредактировал aserask - 15 апреля 2009 23:43 --------------------------------------------------------- Ноутбк Acer Extensa 4130-401G12Mi Видеокарта ATI Mobility™ Radeon® HD 3200 |
15 апреля 2009 23:34
#875
aserask, понятно.. их уже можно не трогать.. а диски восстановления Вы писали в наличии? Выложите содержимое файла (если таковой есть) napp.dat PS. Ок, мне надо будет закинуть файлы скрытого раздела 6-й версии куда-нить для скачивания. Потом дам ссылку и восстановитесь. Сообщение отредактировал GDenis - 15 апреля 2009 23:53 |
15 апреля 2009 23:52
#876
на диске восстановления есть папка IMAGES (3,9 ГБ), на втором есть папка IMAGES и Patch Хотел скрин загрузить, но загрузка файлов на сервер не открывает диалоговое окно? napp.dat - на дисках нет. Ноутбк Acer Extensa 4130-401G12Mi Сообщение отредактировал aserask - 16 апреля 2009 00:24 --------------------------------------------------------- Ноутбк Acer Extensa 4130-401G12Mi Видеокарта ATI Mobility™ Radeon® HD 3200 |
15 апреля 2009 23:55
#877
aserask, ок, все понятно. Постараюсь выложить побыстрее.. PS. Модель свою в подписи укажите! PPS. Так, у меня 6-я версия для Wistron... Для Вашей модели надо кое-что сделать. давайте я ее протестирую и потом уже выложу, к сожалению быстро не получится.. Сообщение отредактировал GDenis - 16 апреля 2009 00:44 |
16 апреля 2009 00:50
#878
Хорошо, хорошо. Главное, чтобы все заработало. А то я уже запарился. --------------------------------------------------------- Ноутбк Acer Extensa 4130-401G12Mi Видеокарта ATI Mobility™ Radeon® HD 3200 |
16 апреля 2009 15:18
#879
Я понял, восстановительные данные с закрытого сектора были стерты при попытке восстановления заводских настроек с восстановительного диска. Произошло это из-за того, что диски сменили свои буквы и закрытый сектор стал диском С. Виста на него не установилась из-за объема 10гб, а данные стерлись. Как поменять буквы? Акронис 10 с загрузочного диска не запускается. Попробовал загрузиться с диска восстановления, он предложил стереть сектор 10Гб (кот сейчас С), я отменил восстановление. После перезагрузки диски опять поменяли буквы!!!!!!!!! Было: ACER (С) 10ГБ Локальный диск (D) 50ГБ, с него грузилась ХР DATA (F) 50ГБ, на нем была установлена ХР, но с него не грузилась. Теперь стало DATA (С) 50ГБ, теперь с него загрузилась ХР Локальный диск (D) 50ГБ ACER (F) 10ГБ Как поменять буквы, чтобы диск восстановления правильно все восстановил? Сообщение отредактировал aserask - 16 апреля 2009 15:50 --------------------------------------------------------- Ноутбк Acer Extensa 4130-401G12Mi Видеокарта ATI Mobility™ Radeon® HD 3200 |
16 апреля 2009 15:26
#880
aserask, recovery диски не могли стереть скрытый раздел как таковой. Проблема в использовании акрониса, при его использовании он прописывает свою mbr и первый раздел становится активным (акронис не понимает технологию D2D Recovery). В этом случае при восстановлении с дисков программа eRecovery понимает структуру диска как без скрытого раздела и восстанавливает систему в активный раздел и система тогда должна загружаться с первого раздела без проблем (диск С полностью перезаписывается). Отсюда мораль - используйте что-то одно для архивации/восстановления разделов. |
