Acer eRecovery и способы восстановления системы - 54 страница
8 июня 2009 04:00
#1061
хорошоооо. а потом воспользоваться альтф10 и все получится? |
8 июня 2009 04:06
#1062
x-legend, если все правильно сделаете :) и с разделами будет все в порядке (так же как с файлами образа системы) :) |
8 июня 2009 04:15
#1063
это в плане???? |
8 июня 2009 04:25
#1064
x-legend, это я так :) пробуйте - если будет проблема, будем решать.. |
8 июня 2009 13:10
#1065
Господа, я тут новенький. возможно не в ту ветку пишу... ещё не ориентируюсь. Вопрос вот какой. Зачем же делают такой большой PQSERVICE раздел (о котором тут столько много сказано). Ведь реальных данный там в моём случае чуть ли не вдвое меньше. Раздел у меня где-то 9,77Гб и данных на 5 с лишним. 1. Оправдан ли такой размер? 2. Что я потеряю уменьшив его (с сохранением данных). Попробую немного сам себе выдать предположение. Может это для того, чтоб хранить "user backup"? У меня при захожде по alt+f10 даётся и такая опция как восстановление пользовательского бекапа -- правда она неактивная (с другой стороны я никаких бекапов и не далал). |
9 июня 2009 01:07
#1066
Господа, есть ли надежда? Aspire 6920G, желание восстановить до заводского состояния Win Vista Home Premium. Видимо, пытались что-то сделать до меня. По altF10 не работает, даже после восстановления MBR. 4 раздела, 2 hidden в норме. Однако, через F8, потом решение проблем удается загрузиться с скрытого диска. На нем есть D2D\Images и Patch где, предположительно живые образы. В частности, такой файлик: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> <Itwin Parts="1" version="5.0" VersionFile="5.0.47.46 "> <Part1> <DiskInfo PartitionStyle="MBR" Cylinders="38913" TracksPerCylinder="255" SectorsPerTrack="63" BytesPerSector="512" Signature="-838851745" One="-838851745" /> <PartitionInfo BootIndicator="0" HiddenSectors="2048" PartitionNumber="1" PartitionType="7" RecognizedPartition="1" StartingOffset="1048576" PartitionLength="31457280000" /> <MirrorFileInfo>POP0100D04RU4C01</MirrorFileInfo> <Operation HDNumber="0" PartitionNumber="1" VirtualDriveSize="1" FileLengthLimit="52428800" CompressLevel="2">BackupDrive</Operation> </Part1> </Itwin> Однако, в каталоге rytools кроме napp1p.ini и napp2.ini ничего нет. Итого, автоматический restore не запускается, попробовал winboot из FAQa. для itwin создал ini по образцу, говорит "не могу прочитать wsi, см лог файл" но где лежит лог - не говорит. napp6.exe (c winboot'a) открывает окно с тремя возможностями : Восстановить фактори, восстановить юзер и выйти. Обидно, но активен только 3-й вариант. Чую, решение где-то рядом :) Может, кто скажет, как вручную раскрутить образы, сделанные eRecovery 3.0 или даст посмотреть образ хиддена без images? Заранее спасибо! Сообщение отредактировал spbuser - 9 июня 2009 01:29 |
9 июня 2009 02:12
#1067
spbuser, Со скрытым разделом все в порядке. Насчет папки rytools - в napp6 так и есть... Itwin Вы использовали старую версию для Вашего образа. Как устанавливали mbr? Из Windows? |
9 июня 2009 03:27
#1068
GDenis, в mbr скопировал rtmbr.bin после загрузки с winboot. Беда в том что napp6.exe отсутствует на скрытом диске как и Itwin |
9 июня 2009 07:56
#1069
spbuser, После загрузки с WinBoot наберите X:\rytools\mbrwrwin install overwrite X:\rytools\rtmbr.bin (в случае, если диск на букве Х) Файл napp6 находится в загрузочном образе boot.wim |
9 июня 2009 09:02
#1070
Да, так пробовал и napp6 с образа запускал. Видимо его еще настроить нужно .. |
9 июня 2009 19:03
#1071
spbuser, не понял, зачем Вы его с образа запускали?? Образ разворачивается при загрузке скрытого раздела и автоматически запускается napp6 - Вы видите окно eRecovery |
9 июня 2009 19:30
#1072
Вся беда в том, что у меня нет napp6.exe на скрытом разделе - я его впервые увидел, когда загрузился с winboot. Когда грузится со скрытого раздела, появляется выбор раскладки клавиатуры, затем авторизация, далее окно с ссылками Startup Repare (пытается найти проблему и исправить ее автоматически, не находит), System restore (у меня нет точек, куда можно откатиться), Windows Complete PC Restore (говорит нет подходящего backup, предлагает подключить другой диск), Windows Memory Diagnostics Tool (тут все ок) и Command Prompt (здесь я могу ковыряться в скрытом разделе). Как выглядит окно eRecovery я впервые увидел, когда загрузился с winboot, смонтировал скрытый раздел и попытался запустить napp6.exe вручную. |
9 июня 2009 20:43
#1073
Разобрался :) Спасла команда X:\RyTools\DECOMPRESSENGINEWASAY.EXE /i X:\D2D\Images\POP0100D04RU4C01.wsi /td 0 /tp 2 /pt 0 /l 1033 /p AIM1R8= DECOMPRESSENGINEWASAY.EXE взял с winboot |
10 июня 2009 01:59
#1074
spbuser, ага, это обычно срабатывает :) когда тупо пропишешь команды.... Вот интересно, что у Вас с разделом?... Если образ в порядке. Кстати, для napp6 файлы выложил в статье по скрытому разделу для висты. Попробуйте заменить... |
11 июня 2009 14:10
#1075
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
[size=4]помогите у меня проблема с Vita , немогу переустановить вставляю диск и копией которую сделал еще при покупки! устанавливаю в виуси чтоб загружать с диска , начинается загрузка и потом пишет "FAIL to get Disk 0 partition 1 drive letter" нажмваеш OK и комп перезагружается и так постоянно! http://acerfans.ru/forum/topic_4077 Сообщение отредактировал minos66 - 11 июня 2009 15:37 --------------------------------------------------------- ASSUS |
12 июня 2009 01:43
#1076
Репутация: -3 Сообщений: 101 |
У меня ноут Aspire5930G, WinVista, разделы не удалял и ничего в них не менял... Решил переустановить систему... Но тут возникла проблема... При включении компьютера не появляется комбинации Alt+F10... F2 и F12 появляются, а нужной комбинации нет... С помощью ERecovery система восстановилась, но если винда "полетит", то такой способ восстановления будет невозможен... Отсюда вопрос, как мне включить функцию восстановления с помощью Alt+F10??? Интересует ответ на вышепоставленный вопрос... Зачем мне это надо- мое дело... Может уже обсуждалось, но 54 страницы темы не осилю Сообщение отредактировал BadBoy1878 - 12 июня 2009 01:44 --------------------------------------------------------- |
12 июня 2009 01:56
#1077
BadBoy1878, Эту комбинацию на экране не увидите. Надо просто во время загрузки БИОС жать alt-f10 |
12 июня 2009 02:04
#1078
GDenis, Спс... действительно так и есть... просто на более старых моделях сообщение было, вот и подумал, что и тут должно быть --------------------------------------------------------- |
12 июня 2009 02:21
#1079
BadBoy1878, ну это на очень старых моделях :) ASSUS, Скрытый раздел есть? Если нет - функция D2D Recovery в БИОС отключена? Если есть. сделайте следующее: 1. Жмите alt-home при появлении окна eRecovery - откроется командная строка 2. Вводите в строке: diskpart sel disk 0 sel part 2 assign letter=D quit 3. Закройте командную строку и пробуйте восстановиться. Сообщение отредактировал GDenis - 12 июня 2009 02:23 |
13 июня 2009 20:10
#1080
GDenis, Спасибо, только это надо найти alt-home Сообщение отредактировал ASSUS - 13 июня 2009 20:11 --------------------------------------------------------- ASSUS |
