Acer Aspire V5-131 - Обсуждение нетбука и решения разных проблем
SPCM
7 декабря 2018 12:25
Доброго времени суток!
Проапгрейдил (грубо говоря) свой нетбук заменой материнской платы, которую купил ремонтник.
Было: Intel Celeron 1007U.
Стало: Intel Core i3-3217U.
Вместо одного USB 2.0 стал USB 3.0
Больше ничего не изменилось.
Насторожило вот что:
1.) Криво реализованная (залоченая) гиперпоточность в BIOS - включены 4 потока без возможности отключения.
2.) BIOS версии 1.04 обновлен на 1.09. Обновляться на 2.11 (UEFI) прошивальщик InsydeFFT не даёт - пишет, чтобы я обновлялся на семейство 1.х. Есть ли методы прошивки этой версии UEFI, если на оффсайте пишется, что он не для апгрейдов.
3.) закрытая виртуализация Intel VT-X, хоть и поддерживаемая процессором.
Конечно, пункты 1 и 3 нельзя реализовать без изменения файла BIOS, это ясно и так.
Насчёт пункта 2 вариант с программатором не рассматриваю. Может, есть методы обновления?
:smile:
Модель ноутбука: Acer Aspire 5349-ZRL
8 декабря 2018 03:31
И это нормально.
Есть.
Тут возможны варианты, если прошьёте биос 2.XX, гляньте ссылки из этого сообщения и переписку ниже.
Кстати, можно попробовать упростить, в некоторых моделях Acer комбинация Fn+Tab проявляет скрытые пункты меню в биосе, видео про это.
А в разлоченном биосе пункт с Intel VT-X найдётся.
SPCM
9 января 2019 12:07
Спасибо за Ваш отклик, постараюсь ответить, хоть и постил давно.
Описанный Вами способ обновления на UEFI не сработал - я видел его и ранее на просторах Сети. Выдаёт тот же результат.
Насчёт виртуализации - братья-китайцы, восстанавливавшие данную плату, оставили её включенно-залоченой (Locked on). Об этом рапортует утилита Securable. Доступна тут. Лично виртуализацию пока не пользовал. Но нужна для нормальной работы виртуальной машины.
За способ с Fn+Tab - благодарю за наводку, опробую при случае - отвечу, что и как.
Сообщение отредактировал SPCM - 9 января 2019 12:07
10 января 2019 01:37
Значит что-то делаете не так.
SPCM
21 января 2019 16:39
Пробовал два варианта обновления - Ваш и ковыряния экзешника шестнадцатиразрядным редактором - что, по сути, одно и то же.
Видимо, залочка на уровне железа.
В принципе, тему с обновлением до UEFI можно закрыть, ибо в обычном BIOS можно безболезненно обновлять микрокод процессора.
Вот этот метод. Сработало. BIOS ONLY!
Обновился до последнего.
Сообщение отредактировал SPCM - 21 января 2019 16:40
