MBR. Вопросы и решения - 35 страница
ilopachuk
27 марта 2010 06:58
#681
моноблок Acer Aspire Z5610 случайно удалил драйвер ?,теперь не работает пульт. Помогите пожалуйста. [email protected]
Это как-то связано с MBR????
Модель ноутбука: Acer Aspire Z5610
GDenis
27 марта 2010 15:12
#682
dimka8383,
Сохраните папку BOOT скрытого раздела в надежном месте и вместо нее ставьте папку BOOT из скачанного архива с NAPP 5
dimka8383
27 марта 2010 23:59
#683
GDeins
заменил папку BOOT, перед этим скопировав предыдущую.
Нажимаю Alt+F10, пишет следующее
Edit Boot Options
Edit windows boot option for: Acer eRecovery
Path: \windows\system32\boot\winload.exe
; Partition: 1 - эту строку уже не пишет
; Hard Disk: ba70**0a - вместо * цыфры, на всякиий случай - эту тоже не пишеь
[ /DETECTHAL /MININT/REDIRECT RDIMAGEOFFSET = 8192 RDIMAGELEGENGTH = 3161088 R
DPATH=MULTI(0)DISK(0)RDISK(0)PARTITION(1)\SOURCES\BOOT.WIM]
Делее выбираю заводскую установку, ввожу пароль, хорошо он был в подсказке:),
Выскочило окно от D2D32, в котором знак ошибки и "type mismatch"
Как я понял это не соответствие типов данных в Visual Basic
Опять Alt+F10 - не работает
Со скрытого раздела - если ничего не нажимать тож не грзуится...
GDenis
Я если честно уже устал немного от всего этого. Да и Вас наверно замучил. Вариантов то еще много?
Win XP ставил для программ по работе, так как на Viste у них регистрация слетает, не заточены они под Vista. Пробовал под VirtualBox - видяха VirtualBox графику плохо отрабатывает, да еще оперативы выделяемой Vistой для виртуалбокс немного не хватает.
Можно еше конечно немного помучаться, но а если просто поставить WinXP sp3 - нужно поразбираться в visualbasic. Правда наверное уже только пиратку.
GDenis, даже не знаю что у Вас спросить...
Модель ноутбука: Travel Mate5720G
tixo
29 марта 2010 00:01
#684
GDenis, Спасибо! laughing
BlackMoon
29 марта 2010 22:27
#685
ситуация следующая,поставил тут виндовс 7 ультимат 64, но вот почему-то терь без диска не хотит загружаться, верней если диск вставлен он запрашивает диск выскакивает менюшка и грузится винда, а без диска - выскакивает менюшка и грузится скрытый раздел востановления АСЕР :) даже не знаю где смотреть и что править :) востановление загрузки - не помогает, msconfig показывает что у меня загружается винда, нашел тут на диске С: такой вот файлик меню с следующим содержанием
default 0
hiddenmenu
map --mem /WOW7.IMG (fd0)
map --hook
chainloader (fd0)+1
rootnoverify (fd0)
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G-302G16 (4Gb-оперативы поставил)
герой
4 апреля 2010 13:37
#686
в биосе попробуйте поменять следующее: поставить приоритет на HDD а не на сд-ром (т.е. HDD должен в биосе стоять на первом месте - манипуляции осуществляются с помощью клавиш f5 и f6)!
lekto91
5 апреля 2010 13:48
#687
я сдела загрузочную флешку и скопировал туда папку "acer" в ней файл acer.ms-dos, cmd, MBRWRWIN, RTMBR. вот... и я пытался запустить файлы но пишет что в дос режиме они не запускаются... какие манипуляции с файлами проводить объясните по подробней пожалуйста!
в виндовс не входит у меня даже в безопасном, я так понял это из-за мбр...
Модель ноутбука: Aspire 4736g
tixo
6 апреля 2010 04:04
#688
Флешку форматируте в FAT, затем копируете на нее файлы из папки, а не саму Папку.
lekto91
6 апреля 2010 08:18
#689
думаешь тогда они в дос заработают?
GDenis
6 апреля 2010 10:14
#690
lekto91,
Читайте FAQ по MBR...
lekto91
6 апреля 2010 15:45
#691
восстановил mbr через Дос (загрузочную флешку) но все равно alt+f10 не работает и в виндовс не входит
Skyiva
7 апреля 2010 12:47
#692
При установке Acronis True Image активация функции восстановления по F11 означает замену оригинальной MBR от Acer?
Модель ноутбука: Acer Aspire 8942G-724G64Bi, Intel® Core™ i7, ATI HD5850, Blu-Ray Combo
7 апреля 2010 17:32
#693
Да
-ILYA-
15 апреля 2010 14:38
#694
Всем добрый день. Такая проблема:
Переустанавливал win 7 на XP. XP установил в тот раздел где была win 7 с форматированием. Все нормально установилось. решил вернуться обратно на win 7 через erecovery/ Процесс прошел, но винда не грузится ошибка <windows root>\system32\ntoskrnl.exe.
Ч.з. alt+home попал в командную строку. на С: доступа нет (это видимо срытый раздел). на D: файлы винды. Т.е. буквы дисков не те. Как их можно поменять? или всетаки MBR переписывать надо?
GDenis
15 апреля 2010 14:52
#695
Скрытый раздел монтируется на букву М. Если нет доступа - проблема с разделами. В ком строке команды:
diskpart
sel disk 0
list part
Что пишет?
-ILYA-
15 апреля 2010 15:34
#696
partition 1 recovery 12 GB
partition 2 OEM 3584 MB
partition 3 Primary 100 MB
partition 0 extended 450 GB
partition 4 logical 100 GB
partition 5 logical 349GB
GDenis
15 апреля 2010 15:42
#697
-ILYA-,
Попробуйте выполнить в ком строке:
diskpart
sel disk 0
sel part 4
del part override
create part logical
format quick label=OS
assign letter=D
exit
Перезагрузитесь по Alt-F10 и снова пробуйте восстановиться.
-ILYA-
15 апреля 2010 15:46
#698
GDenis
Я тут acronis boot disk записал. Может если буквы поменять, то все нормально будет?
Судя по тому что я в командной строке видел part 4, 5 - это мой разбитый винт part 0 на 2 и буквы у него ща D и E.
GDenis
15 апреля 2010 15:48
#699
Так и должно быть
-ILYA-
15 апреля 2010 16:01
#700
Цитата: GDenis
create part logical
пишет ошибку: virtual disk service error
there is not enough usable space for this operation
GDenis если есть свободное время удили пожалуйста. Я прям ща с ноутом сижу и под диктовку твои советы вбиваю.
Заранее спасибо
