MBR. Вопросы и решения - 46 страница
25 ноября 2010 10:19
#901
Miffer, Цитата: Miffer поставил Win7/активировал Как активировали? Цитата: ostanin Предустановленная на ноуте XP, и никакого диска у меня нет и быть не моет (нетбук) Вместо диска в данном случае может быть использована флэшка (как сделать флэшку с Win7 см. FAQ). Для системного раздела сначала выполните команду bootsect /nt60 X: (X: - системный раздел) Цитата: ostanin Чтобы хотя бы предустановленную ОС загрузить. Если консоль eRecovery запускается, то можно в этой среде все сделать. Если жмете Alt-Home, ком строка появляется? Если да, то введите последовательно команды: diskpart sel disk 0 list part Что пишет? list vol Что пишет? |
25 ноября 2010 18:03
#902
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
Цитата: GDenis Как активировали? Никаких кряков- через slic+сертификат, всё честно.upd: в ПС отписался. Сообщение отредактировал Miffer - 26 ноября 2010 01:55 |
26 ноября 2010 00:37
#903
Miffer, Тогда надо править bcd. Дайте в ПС номер аськи - поправлю. |
28 ноября 2010 02:43
#904
Добрый вечер. На Асер Аспире 5551ж отформатированы разлелы с и д При помощи "акронис директор" скрытый раздел сделан активным и запущено востановление системы. еРековер написал, что система востановлена На дисках С и Д после восстановления папки с файлами системы появились, но после перезагрузки пишет: NTLDR is missing и просит нажать три волшебных кнопки для перезагрузки. Что посоветуете сделать. была установлена WIN 7 Home согласно этикетки на днище. В конечном итоге хотелось бы восстановить семерку и установить дополнительно XP. Дисков с семеркой нет |
28 ноября 2010 15:25
#905
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Всем привет! Вобщем-то проблема не то чтоб очень досаждает, но хотелось-бы разобраться. Излагаю суть: стоял винт на 120гб, я его заменил на вестерн 320гб. Поделил на три раздела C-Win7-50гб, D-WinXP-50гб, E-данные-200гб(куда-то делись20гб, нигде не отображаются,неразмеченная область-8мб),но суть не в этом. Варианты загрузки поставил через EasyBSD 1.7.2.Все работает. Поставил Акронис ОС Селектор, он при загрузке мне какую-то хрень выдал (не помню,что именно,месяц прошел) Вобщем я прогу удалил но при загрузке тоже самое. Поставил обратно и в самой проге отключил ее функции. Пропали при загрузке функции акрониса, но появилось вот что,черный экран MBR error 3 (длительность примерно 1 секунды) и потом загрузка. Так же окно выбора ОС и дальше нормальная загрузка выбранной операционки. Но иногда после установки обновлений, появляется надпись типа Виндовс проверит диск на наличие ошибок и дальше поэтапная проверка (три этапа) причем проверяет только раздел Е. При старте семерки дается 10сек на то,чтоб согласиться или отказаться, а на хрюше вообще пару секунд и начинается проверка, и там и там потом пишет что мол все в порядки ошибок нет и загружается система. Так вот если кто знает в чем дело, отпишитесь пожалуйста. Кстати диск проверял на ошибки ничего не обнаружено( прога Тюнс Ап Утилитес,утилита Доктор диска и Виктория) Может надпись MBR error 3 выскакивать из-за того,что я Акронис ОС селектор отключил? Заранее благодарен всем кто откликнется. Сообщение отредактировал hacho - 28 ноября 2010 17:42 --------------------------------------------------------- hacho |
3 декабря 2010 14:22
#906
GDenis, добрый день. у меня целы все загрузочные секторы. диск с разбит на 2 логических вот скриншот: ![]() мне нужно восстановить все, как было при покупке ноута. достаточно ли будет запустить в среде виндоуз утилиту mbr.exe ? сейчас я временно поставил w7prof. |
3 декабря 2010 15:17
#907
AltF4, У Вас System Reserved раздел на F? Откройте командную строку от имени админитсратора и введите: bcdboot C:\windows /s F: (если F - System Reserved) bcdboot C:\windows /l ru-RU diskpart sel disk 0 list part В списке должно быть: 1 раздел - скрытый PQService 2 раздел - System Reserved, 100 Мб Если это так, то вводите далее: sel part 1 remove set id=27 override sel part 2 remove exit Не закрывая ком строки, распакуйте архив mbr.zip (196 | 34.81 Kb) на С диск и вводите далее: C:\mbrwrwin install overwrite C:\rtmbr2.bin exit Можете восстанавливаться. |
3 декабря 2010 15:33
#908
Сообщение отредактировал AltF4 - 3 декабря 2010 18:01 |
3 декабря 2010 18:05
#909
AltF4, Попробуйте скопировать файлы на D диск и в команде заменить C:\ на D:\. |
3 декабря 2010 20:02
#910
GDenis, интересно... пробую... GDenis, то же самое... No moving previous MBR Error loading file rtmbr2.bin скрытые разделы более не видны. может быть в самом начале после set id=27 override sel part 2 remove не следовало вводить exit и в командной строке продолжать колдовать? |
3 декабря 2010 21:15
#911
Цитата: AltF4 не следовало вводитьexitи в командной строке продолжать колдовать? Вы из нее и не вышли, только из diskpart Перезагрузитесь и снова пробуйте. Если не получится - грузитесь с установочного диска с Win7, выбрав "восстановление - командная строка" и там опять введите команду (букву системного раздела только уточните) |
3 декабря 2010 21:34
#912
GDenis, хорошо. это я сделаю. а вот утилита mbr.exe вообще для чего?? для восстановления mbr? Сообщение отредактировал AltF4 - 3 декабря 2010 21:36 |
3 декабря 2010 21:42
#913
AltF4, Да, для этого, но она присваивает первому разделу ID 12 (изготовитель OEM), в Win7 раздел с ID 27 (восстановление). Чуть позднее добавлю в FAQ патч. |
3 декабря 2010 22:32
#914
GDenis, я что-то вообще запарился. буду ждать от Вас патч, при помощи которого все и свершится. а то уже вторые выходные под откос. итак: у меня 4 раздела на диске с стоит Вин7 на диске D всякая ботва в разделе pqservice все папки и файлы целы в разделе system reserved тоже ничего не менялось. Сообщение отредактировал AltF4 - 3 декабря 2010 23:03 |
8 декабря 2010 23:59
#915
На моем ноуте в скрытых разделах нет нижеуказанных файлов, которые находят пользователи. Почему? Как мне восстановит оригинальную (именно к моей модели ноута) MBR, поскольку я ее презаписал при установке ХР. У меня Win7 расширенная. MBR.BIN RTMBR.BIN RTMBR2.BIN MBRWRWIN.EXE. Восстановил MBR при помощи mbr.exe. Но я так полагаю она не оригинальная в результате ALT+F10 работает, но восстановление происходит не в диск С, а почему то в скрытый раздел, в результате чего пишет сообщение диск переполнен. Эту проблему решил. Но почему то при восстановлении не создается раздел system reserved который был ранее. И второе не работает "человечек" он вызывает просто включение ноута. Прошу помочь в решении данной проблемы. Сообщение отредактировал aleks_rybkin - 9 декабря 2010 00:13 |
9 декабря 2010 00:37
#916
Цитата: aleks_rybkin Но я так полагаю она не оригинальная оригинал Цитата: aleks_rybkin ALT+F10 работает, но восстановление происходит не в диск С, а почему то в скрытый раздел, Потому что скрытый раздел не имеет имени (должен быть PQService) Цитата: aleks_rybkin Но почему то при восстановлении не создается раздел system reserved который был ранее Он и не должен создаваться, он просто должен быть Цитата: aleks_rybkin И второе не работает "человечек" Для этого надо установить IOArcade - ставится программа во 2-й раздел (Arcade, тип 12). Структура диска: 1 раздел - PQService (тип 27) 2 раздел - Arcade (тип 12) 3 раздел - System Reserved Расширенный раздел и на нем: 4 раздел - ACER (системный, логический) 5 раздел - DATA (может и не быть, логический) |
13 декабря 2010 22:17
#918
Effectow, Предустановлена виста? Изменен загрузчик BCD. |
13 декабря 2010 22:21
#919
Нет Нет. Предустановлена была Win 7 HP. Модель ноутбука Acer Aspire 5553G Сообщение отредактировал Effectow - 13 декабря 2010 22:21 |
13 декабря 2010 22:24
#920
Effectow, Откройте командную строку от имени администратора и введите: diskpart sel disk 0 sel part 1 set id=7 assign letter=M exit bcdedit -store M:\boot\bcd -enum all>>D:\bcd.txt Выложите файл bcd.txt с диска D: |
| Один ПК- 2 основных дисплея | tostman26 |
| Фирменные обои ACER | Yarick |
| Проблема с сетевой картой и кабелем | MrAndrew |
| Выходное аудиоустройство не установлено - проблемы со звуком | syukar |
| ошибка explorer.exe и drwtsn32.exe | davidson |
| Коварный маус. - Не могу настроить мышь. | raman123 |
