MBR. Вопросы и решения - 47 страница
13 декабря 2010 22:29
#921
http://rghost.ru/3595500 раздел PQSERVICE стал видим. Сообщение отредактировал Effectow - 13 декабря 2010 22:30 |
13 декабря 2010 22:34
#922
Effectow, Ну, с загрузчиком все в порядке. Скачайте архив mbr.zip (193 | 34.81 Kb) и распакуйте файлы на диск D. Переходите в командную строку (надеюсь, еще не закрыли) и вводите: D:\mbrwrwin install overwrite D:\rtmbr2.bin diskpart sel disk 0 sel part 1 remove set id=27 override exit exit Перезагружайтесь и пробуйте Alt-F10. |
13 декабря 2010 22:40
#923
увы все так же. как на первом скриншоте. |
13 декабря 2010 22:44
#924
Effectow, 1. Не включена функция D2D Recovery в БИОСе 2. Не так жмете кнопки (зажмите Alt при появлении логотипа Acer и колотите по F10) |
13 декабря 2010 22:49
#925
Спасибо.-)) "Заколотил" и восстановление пошло. |
16 декабря 2010 19:23
#926
Друзья, помогите нубу плиз!!! поставил 7-ку на асер 5101, неожиданно все встало без проблем и само собой (даже кнопки Fn=))? На радостях решил заморочиться с eRecovery, сделать "слепок", что б уже вообще забыть обо всем, прочитал статью про восстановление MBR перед началом работы с eRecovery (http://acerfans.ru/soft/15-mbr.-osnovnye-manipuljacii.html), выключил контроль учетных записей, сделал все как по ФАКу через Cmd... В итоге после ребута, окно приветствия Acer (c картинкой которое), и далее черный экран с мигающей полоской наверху)) Винду сносить жалко, вроде тока все поставил, Может кто-нибудь подскжет выход из ситуации?? Друг сказал, что напортачил с разделами жесткого диска, что-то типа "сделал системный раздел(с виндой который) скрытым"... При запуске с установочного диска, при попытке установить винду в тот же раздел, теперь пишет установка в этот раздел невозможна, так он зарезервирован для производителя(или что-то в этом роде) Еще могу до командной строки добраться...уже пробовал восстановить старый MBR... Но увы...пишет что его нет P.s. Совсем забыл, хард новый, т.е. никого скрытого раздела там не было до этого...чистый хард, поделенный на 2 -системный и дополнительный... Сообщение отредактировал Tano4ek - 16 декабря 2010 19:35 |
16 декабря 2010 21:13
#927
Tano4ek, Цитата: Tano4ek хард новый, т.е. никого скрытого раздела там не было до этого...чистый хард ну и какого надо было MBR ставить??? читайте сначала... Теперь Ваша система будет грузиться по Alt-F10. Загрузившись, откройте командную строку от имени администратора. Скопируйте файлы из архива mbr.zip (149 | 34.85 Kb) на диск С и в ком строке вводите: C:\mbrwrwin install overwrite C:\mbr.bin Перезагружайтесь. |
19 декабря 2010 17:22
#928
Всем доброго времени суток! У меня такая проблема. Купил я себе нетбук Acer Aspire One 533. С предустановленной Windows 7 Начальная. Так как я пока еще не был фанатом этой операционки, я перепробовав кучу способов всё таки установил на него Windows XP-SP3. Ну и в общем я сделал резервную копию скрытого раздела PQSERVICE программой Acronis True Image 2010 Home. (Сначала сделал копию а уже потом переустановил систему.) Спустя время я перенес резервную копию скрытого раздела на флешку, дабы заменить винчестер в нетбуке размером с 250 на 500 (ну да, мне мало 250 гигов). Теперь я установил новый винт и разбил его на соответствующие разделы ( 1: PQSERVICE – 15 гигов ; 2: SYSTEM; 3:DOCUMENTS). Распаковал скрытый раздел на PQSERVICE всё тем же самым Acronis True Image Home 2010. Но D2D так и не хочет запускаться комбинацией клавиш Alt+F10. Кто знает решение такой проблемы откликнитесь пожалуйста? Читаем тему. Восстанавливаем MBR Сообщение отредактировал minos66 - 19 декабря 2010 18:04 |
19 декабря 2010 20:55
#929
Здравствуйте уважаемые Помогите, пожалуйста Знакомый попросил переустановит систему на ноутбуке acer aspire 5553G Была проблема при загрузке. При перезагрузке 90% винда(вин 7 дом база) загружалась на 10 % нет И наоборот при выкл вкл ноутбука. При нажатие 3 волшебных кнопок можно было загружать. Восстановления не помогло как было так и осталась. (operating system not fond) По ошибке удалил завод. разделы (разделы полностью удален с диска и заново создано в месте 3 разд. 2 раздел автоматически ) а ошибка как было так и осталась. Вин 7 лицензионная(купили). Что делать как быть. Заранее благодарю. |
21 декабря 2010 21:51
#930
Репутация: -1 Сообщений: 1 |
Подскажите пожалуйста! Как должна выглядеть структура диска? разбил основной раздел на два. хотел установить вторую Ось ХП. имел много проблем... теперь почти все востановил, но система все равно не запускается гружусь по alt F10 востановил систему ( Win 7 HB) захожу в командную строку пишу sel disk 0 list part Partion1 OEM 12Gb Partion2 Primary 100Mb Partion3 Primary 195Gb Partion0 Extended 24Gb Partion4 logical 24Gb Спасибо. |
3 января 2011 22:45
#931
Репутация: 0 Сообщений: 24 |
Всех с Новым годом! Установил 7, хочу вернуть висту alt+f10 не работает, mbr по факу не восстанавливается. Есть решение вопроса? --------------------------------------------------------- Удивительное рядом ! |
3 января 2011 23:49
#932
Цитата: kRUz mbr по факу не восстанавливается Ну а в чем проблема? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 января 2011 01:30
#933
FuzzyL, Из под XP mbr восстановился, но ф10 не действует ((( --------------------------------------------------------- Удивительное рядом ! |
4 января 2011 01:53
#934
Цитата: kRUz Из под XP mbr восстановился, но ф10 не действует ( Ну а скрытые разделы есть? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 января 2011 21:35
#935
FuzzyL, Скрытый раздел есть, его то видно через мой компьютер, то нет. --------------------------------------------------------- Удивительное рядом ! |
5 января 2011 03:41
#936
Цитата: kRUz Скрытый раздел есть, его то видно через мой компьютер, то нет. Поменяйте его тип Acronis'ом на 0х27 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 января 2011 12:41
#937
FuzzyL, Раздел вообще должен быть виден? А он и есть 27 Сообщение отредактировал kRUz - 5 января 2011 12:52 --------------------------------------------------------- Удивительное рядом ! |
5 января 2011 13:26
#938
kRUz, Откройте командную строку от имени админитсратора и введите: diskpart sel disk 0 sel part 1 remove set id=27 override exit exit Ставьте MBR. Все. |
5 января 2011 14:22
#939
GDenis, Ничего, появился раздел в "Мой компьютер" а ф10 не работает. Еще написали, что на диске мало места и предложили почистить. В данный момент сжимаю старые файлы PQSERVICE Содержимое скрытого раздела Сообщение отредактировал kRUz - 5 января 2011 14:55 --------------------------------------------------------- Удивительное рядом ! |
5 января 2011 15:18
#940
kRUz, Как он мог появиться, если все команды выполнили??? Или не все? Diskpart запускали? Ничего в скрытом разделе сжимать не надо! |
| Дефрагментация | gendelf11 |
| Темы Vista | Efron |
| Проблема с сетевой картой и кабелем | MrAndrew |
| Софт для восстановления поврежденного раздела | Ne1K |
| ошибка explorer.exe и drwtsn32.exe | davidson |
| Как подать кино на вебкамеру? - Чтобы вебкамера вещала кино с проигрывателия. | programfiles |
| Один ПК- 2 основных дисплея | tostman26 |
