MBR. Вопросы и решения - 49 страница
astv
27 января 2011 16:28
#961
Снес Акронисом, думал, что раздел создался при создании "Зоны безопасности" в Акронисе
При покупке у меня была предустановленная Виста. Есть восстановительные диски Рековери. Они могут подойти?
В момент сноса MGR стояла винда 7. Подойдет-ли установочный диск семерки?
GDenis
27 января 2011 17:31
#962
astv,
Загружайтесь с установочного диска с Win 7, выбирайте "восстановление - командная строка", вводите:
diskpart
sel disk 0
clean (эта команда удалит все на жестком диске, так что скопируйте личные данные на внешний носитель)
create part primary
format quick
exit
exit
Перезагружайтесь и восстанавливайте ОС с дисков восстановления.
astv
27 января 2011 18:26
#963
GDenis, спасибо за помощь. Не могу нажать кнопочку спсб, Java Script не дает, как попустит - нажму. )))
Еще раз спасибо.
maoxavke
28 января 2011 21:58
#964
скажите, можно ли восстановить мбр для скрытого раздела с флешки с линуксом, какие приложение для линукса для этого нужно использовать? так чтобы с скрытого раздела прям можно было взять оригинальный мбр и его записать работая с флешкой. можно ли так? не хотелось бы качать все эти файлы, просто потому что подозреваю они могут не подойти.
Модель ноутбука: eMachines 350-21G16i
29 января 2011 00:24
#965
Вот так ссылка
maoxavke
29 января 2011 23:33
#966
мне посоветовали восстановить мбр следующим образом: взять файл с скрытого раздела и записать его в мбр следующей командой:
dd if=file.bin of=/dev/sda
я сейчас на убунте и подмонтировал скрытый раздел. вопрос такой: где мне взять этот файл на нем с записью мбр?
нашел файл BOOTMGR размером чуть больше чем 300 кб. может это он?
maoxavke
30 января 2011 07:25
#967
И так, что имею на данный момент: все разделы удалены. с сайта скачан RTMBR.BIN и записан командой
#dd if=RTMBR.BIN of=/dev/sda
запись прошла успешно. тем не менее при загрузке так же продолжает отображаться строка grub-rescue> и ничего не загружается. на моем скрытом разделе видимо нет файла для мбр, во всяком случае файлы указанные в статье про восстановление мбр не соответствуют тем файлам что есть у меня. помогите мне пожалуйста, обещаю, с меня статья со скриншотами про то как восстановить виндовс после линукса )
tixo
30 января 2011 12:49
#968
а если установить Windows XP стандартным способом на диск C, а затем восстановить MBR от Acer из под Windows? не пробовали.
GDenis
30 января 2011 14:26
#969
maoxavke,
Во-первых, сделайте раздел пригодным для загрузки bootmgr, для этого есть утилита bootsect (bootsect /nt60 X: где X: - буква раздела). Потом уж и MBR ставьте.
maoxavke
30 января 2011 18:38
#970
к сожалению я не смогу поставить икспи, у меня нет юсб-сидирома. ставить сборочки предназначенные для загрузки с флешки ой как не хочется, так как я уже насмотрелся на зоопарк вирусов в них в свое время. видимо процедура восстановления виндовс с родного раздела на асерах дело практически невозможное - винда там есть, а вынуть ее никак. чтож, переставлю убунту, жаль, но ничего не поделаешь.
GDenis
30 января 2011 19:47
#971
а предыдущее сообщение прочитать не удается никак?
PS. на диске нет загрузочного сектора для bootmgr, MBR хоть как можете ставить - не поможет.
Сообщение отредактировал GDenis - 30 января 2011 19:57
maoxavke
30 января 2011 21:24
#972
GDenis но как я понимаю восстанавливать его нужно загрузившись с загрузочного диска с винддовс, и введя в консоли восстановления соответствующие команды, а без сидирома это сделать невозможно.
GDenis
30 января 2011 21:31
#973
а загрузочная флэшка с win?
maoxavke
30 января 2011 22:17
#974
икспи невозможно поставить на флешку, а качать сборочки типа зверьсиди или что то подобное от которых антивирусы воют как то не хочется. я выше написал :)
GDenis
30 января 2011 22:18
#975
maoxavke,
Причем здесь XP - ставьте семерку или лучше WinRE - занимает мало места и есть все необходимое.
maoxavke
30 января 2011 22:27
#976
ох хоть раз бы найти нормальный чистый образ с виндой ) все что не качаешь - в основном какие то сборочки с красивостями и кучей всяких дополнений а также вирусов, как не уверяют те кто раздает образ что он "100% ориджинал", но не их в том видимо вина, они и сами не знают видимо об этом. как бы не ругали линукс за тормознутость и неподдержку кучи оборудования - но все равно в мире линукса мы имеем хорошо отлаженные репозитории, а в мире виндовс - летэтбиты с вирусами и порнобаннерами. и не знаешь что и выбрать из этого :)
GDenis
30 января 2011 22:34
#977
maoxavke,
Берете любой дистрибутив с семеркой и находите там файл Sources\Install.wim. Открываете его в 7z архиваторе. В любой из папок (там их 5) находите файл Windows\System32\Recovery\WinRE.wim - извлекаете его и помещаете на флешку в папку Sources. Переименовывайте в boot.wim. C установочного диска копируете на флэшку папку boot и файл bootmgr (в корень). Для флэшки выполняете bootsect /nt:60 X: (X: - флэшка) в ком строке и вперед - грузитесь с нее. Там и сектор восстановите и MBR.
tixo
30 января 2011 23:08
#978
Все это уже сделано и залито в образе MsDart 6.5
http://acerfans.ru/forum/topic_12/24#post-105351
просто распакуйте MSDaRT_ERD65RUS.iso архиватором 7zip и проверьте содержимое в соответствии.
Поправка:
1. Форматируем флешку в FAT32
2. Копируем содержимое ISO образа на флешку (архиватором 7Zip)
3. Запустите командную строку (Пуск - Выполнить - CMD - OK), в ней наберите:
X:\boot\bootsect.exe /nt60 X:
(где Х: – буква флешки/SD-карты)
Примечание: во время этой операции все окна/программы отображающие/работающие с флешкой должны быть отключены. Если все прошло успешно, то в окне появится надпись
Bootcode was successfully updated on all targeted volumes.
Сообщение отредактировал tixo - 1 февраля 2011 00:22
GDenis
30 января 2011 23:14
#979
Цитата: tixo
вставьте флешку и грузитесь.
А загрузчик?
Пардон, прошло мимо меня :))
tixo
30 января 2011 23:24
#980
Цитата: GDenis
А загрузчик?
пардон =) не понял из под чего загрузится командная строка? из под Linux?
