MBR. Вопросы и решения - 50 страница
GDenis
30 января 2011 23:30
#981
tixo,
Так флэшку все равно на другом (рабочем) компьютере надо делать.
31 января 2011 16:27
#982
Цитата: maoxavke
а в мире виндовс - летэтбиты с вирусами и порнобаннерами. и не знаешь что и выбрать из этого :)
Как страшно жыть!) Правда у многих никаких проблем с поиском того, чего надо нет, но Вы ж в это не поверите), потому как без репозиториев нормальная жизнь невозможна и это - аксиома)))
tenginec
5 февраля 2011 16:10
#983
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста как решить такую проблему:
Вышел из строя жесткий диск. Скрытую партицию удалось скопировать как образ который я и восстановил уже на новом диске. Разумеется Alt+F10 не работает. Восстанавливаем MBR.
Для этого скачал файлы для восстановления MBR и WinBoot. Загрузился с WinBoot, скопировал на C: (создал акронисом) папку Acer и запустил как учили MBRWRWIN.EXE install overwrite RTMBR.BIN.
Получил: installing MBR... OK.
Но со скрытого раздела не восстанавливается и Alt+F10 не работает.
В BIOS D2D включено Enable.
Дисков для восстановления как водится нет.
Как восстановить Vista Home? Help!
Сообщение отредактировал tenginec - 5 февраля 2011 16:11
Модель ноутбука: Acer Extensa 7630
gangster9
13 февраля 2011 15:50
#984
Помогите восстановить MBR. Сначала я создал новый локальный диск и установил Android X86 2.2 Generic
с етого сайта .
Потом Windows XP и PQService перестали запускатся пишет "ERROR 22" а когда запускаю установку виндовс с флешки то пишет "NTLDR is missing".Насколько я понял то Android впихнул свой MBR... У меня Acer Aspire One D255.
Кстати по етому руководству у меня флешка с DOS не запускается так что прошу етого руководства не советовать....Помогите а то уже запарился:)
Сообщение отредактировал gangster9 - 13 февраля 2011 16:01
Модель ноутбука: Aspire One D255 Dual Boot
13 февраля 2011 16:38
#985
Пробуйте другую флешку, бывает.
Ну и в сетапе биоса, в разделе Boot, неплохо бы установить загрузку с USB-устройств на первое место).
Сообщение отредактировал reylby - 13 февраля 2011 16:52
Temapnz
15 февраля 2011 19:08
#986
Такая проблема. форматировал диск С хочу востановить висту, но немогу востановить MBR - ошибка Error while writing to RTMBR.BIN в чем может быть причина?
Модель ноутбука: 5920G
15 февраля 2011 20:02
#987
От имени Администратора работаете?
GrelVl
16 февраля 2011 14:08
#988
Может пригодится... Вот моя утилитка для резервного копирования/восстановления MBR. При сохранении MBR в файл копирует только исполняемый код загрузчика (первые 446 байт). Т. е. код загрузчика можно потом восстановить из этого файла, не порушив новую таблицу разделов, если диск был переразбит. Естественно имеет смысл только если раздел для восстановления при переразбивке не был удален, т. к. смысл Acer`овского загрузчика лишь в возможности загрузки с этого раздела. Если с разделами уже наломали дров, то это не поможет. Копию исполняемого кода загрузчика надо сделать прежде чем начинать эксперименты с установкой другой ОС и переразбивкой диска. После окончания экспериментов восстанавливаем загрузчик и ALT+F10 снова работает. Да, если при восстановлении подсунуть этой утилитке копию MBR, сделанную другой программой (хотя бы той же MBRWRWIN.EXE), то она перезапишет MBR полностью т. к. не проверяет размер файла, так что будьте внимательны. Ссылка: BkpMBR
Сообщение отредактировал GrelVl - 16 февраля 2011 14:10
pavlyuk
20 февраля 2011 11:22
#989
slovelissimo, мне же придётся выставлять привод в приоритет. При установке другой системы показан будет раздел С, а в нём всё, и система, и скрытый раздел. А как потом всстановить mbr ? Много читал, но мало понял.
Сообщение отредактировал pavlyuk - 20 февраля 2011 11:32
20 февраля 2011 15:48
#990
"раздел"-это и есть "раздел",отдельная часть диска.Скрытая область-это отдельная часть диска,она никак не может быть обозначена вместе с другой областью вместе,и потому-там не может быть "всё, и система, и скрытый раздел".Вы увидите разные разделы, а буквы-это вообще условность, просто обозначение разделов,под одной операционкой у вас могут быть C и D разделы,под другой-D и C, под линуксом у них вообще таких букв нет. На размер мотрите,на его расположение.Скрытый раздел размером что-то около 10 гб.
В статье всё описано, довольно подробно, поэтому как ответить на ваш вопрос-не знаю. Такое восстановление требует практики-один раз сделал,всё становится понятно.
pavlyuk
20 февраля 2011 17:36
#991
slovelissimo, а можно будет на Packard Bell TK85 применить патч acermbrw7, или для Паккардов есть что-то ещё? Вам, продвинутым всё легко, а мне ещё расти... Много не понимаю потому, что не знаю важных мелочей, которые для вас элементарщина.
Сообщение отредактировал pavlyuk - 20 февраля 2011 18:00
eelijah
25 февраля 2011 18:10
#992
Появилась проблема на ONE ZG5.
Восстановил MBR, рекавери поставил свою винду(те Алт+Ф10 работает), но после первой перезагрузки не хочет запускать винду, в левом верхнем углу мигает нижний пробел и индикатор обращения к венику с ним в такт. Такое ощущение что с загрузочным что-то не так. Что делать!?
domalex79
7 марта 2011 11:56
#993
FuzzyL,спасибо за форум! вопрос по mbr. Готовлюсь к сносу висты. сохранил образы скрытых разделов, сохранил диски восстановления сделанные Acer eRecovery Management. Однако в созданном архиве PQS нет ни папки rytools, и нет ниодного файла содержащего буквы MBR(как на скриншотах в статье по восстановлению). Где же они?
Модель ноутбука: aspire 7535G-723G32Mi
GDenis
7 марта 2011 13:35
#994
Можно
Цитата: eelijah
Что делать!?
Какая ОС?
Цитата: domalex79
Где же они?
Другие статьи пробовали читать? В скрытом разделе есть файл Sources\boot.wim - откройте его в 7z архиваторе и тм все найдете...
Bcegoqpehu
25 марта 2011 19:38
#995
Ребят, здравствуйте. Помогите с Acer Aspire 5553G.
Сегодня с утра взял ноут с собой в универ. Принёс, запускаю. Проходит заставка биоса. тёмный экран. и ноут перезагружается и так бесконечно. До этого стоял линукс, вин7 родная и граб. Раньше всё работало. Альт+Ф10 работает. Сделал полное восстановление. Не помогло. Востановил MBR при помощи флешки с досом. Тоже не помогло... Настройки биоса сбрасывал, и батарейку вытаскивал из мат. платы. Что это может быть?
25 марта 2011 19:40
#996
Серьёзный подход :) Батарею (обычную здоровую батарею)вы таскивали,и пытались включиться без неё?
Bcegoqpehu
25 марта 2011 19:54
#997
slovelissimo, нет... которая на мат плате... внутри... Но давайте пожалуйста по теме... Не очень смешно... =(
25 марта 2011 20:12
#998
А я как раз по теме. grub часто приводит к подобной ситуации,и лечится это передёргиванием обычной батареи и попыткой включения ноута без него. эксперименты с mbr в данном случае врядли были нужны, они только усложнили путь. Снятие внутренней батарейки на это не влияет,так же,как когда у вас на bios пароль стоит. Так что-
Батарею (обычную здоровую батарею)вытаскивали,и пытались включиться без неё?
А дальше-загрузка с livecd ,тесты харда и памяти, попутка отключать компоненты по-одному -проблема может быть уже не связана с загрузчиком.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 25 марта 2011 20:20
Bcegoqpehu
25 марта 2011 20:27
#999
не помогло...
что за компоненты? Тестить с livecd? А лайвсиди какой ОС должен быть?
ЗЫ вчера делал дефрагментацию... мб это каким то хреном повлияло...
И тут я поэксперементировал... Загрузился с линукса лайвУСБ... Он винчестер видит, монтирует, даже фото смотрит... А вот загрузил лайвУСБ винду, она ваще винт не видит. Так же как и акронис...
То бишь после заставки биоса он по идее должен загружаться с винчестера, а винчестера походу не видит... или што то ещё...
Чего делать???
Проблема решена. Дело всё таки было в MBR. загрузился с другого лайвUSB и использовал Автоматический способ восстановления MBR. Из под доса ничего не получилсь... Наверно руки кривые =)
slovelissimo, большое спасибо за помощь =)
Сообщение отредактировал Bcegoqpehu - 26 марта 2011 10:23
f.e.ya.
3 апреля 2011 01:22
#1000
Всем доброго времени суток!
Вот в чем проблема.
Всё было хорошо, не раз переустанавливала родную винду(виста) на XP и 7.всё было в порядке и всегда работала комбинация клавиш alt+f10, и как всем известно восстанавливалась виста. НО!сейчас стоит XP и функция восстановления заводских настроек не работает, а именно: при нажатии этой комбинации alt+f10 вылетает следующее:черный фон и надпись"ntldr is missing press ctrl alt del to restart",что с этим делать,не знаю. помогите,пожалуйста!
Восстанавливать MBr не получается.со скрытого раздела комп не запускается.
помогите пожалуйста, сама не соображаю.
заранее спасибо всем откликнувшимся!
Сообщение отредактировал f.e.ya. - 3 апреля 2011 12:59
Модель ноутбука: aser aspire 5715Z
