MBR. Вопросы и решения - 53 страница
30 июня 2011 08:06
#1041
Цитата: ip-my Может у тебя какой то хитрый способ, подскажи. Возьмите любой LiveCD с утилитой fdisk (я пользуюсь Magic Boot Disk v2.0 | iHDD.RU), переключитесь в биосе на Native IDE, загрузитесь с этого диска, определите ваш диск (почему то мне кажется, что он определится) и выполните команду fdisk /mbr.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
26 июля 2011 17:46
#1042
Здравствуйте, загружаюсь с мультизагрузочной влешки из под дос, делаю все по иструкции, но мбр записывается на флешку с которой я загружаюсь а не на жесткий, подскажите что куда прописать, заранее спасибо. |
26 июля 2011 18:02
#1043
SnegOne, Загрузитесь с установочного диска Win 7 или Vista и выбирайте "Восстановление - ком строка". Ставьте флэшку с нужными файлами, определяете путь к флэшке и выполняете команду в ком строке. |
26 июля 2011 21:24
#1044
GDenis, начал загружаться с установочного Vista, в ходе первого шага (сбор информации) появилась необходимость выбрать жесткий диск для установки, т.к. в неразмеченную область винда ставиться не хочет пришлось создать раздел, но при этом возникла ошибка [0x80042453], создать ни чего не получилось... Оказался в каком-то порочном круге, загружался через Hiren's boot CD программы которые там расположены отказываются создавать разделы, опять же из-за ошибок, подскажите что можно сделать в данной ситуации... Гарантия закончилась, не хотелось-бы покупать новый жесткий диск( Сообщение отредактировал SnegOne - 26 июля 2011 21:38 |
27 июля 2011 01:56
#1045
SnegOne, Пробуйте Win 7 |
29 июля 2011 17:07
#1046
Ситуация такая: WinXP при загрузке MBR MBR MBR . . . MBR Диск 160Gb, при подключении на второй комп определяется как 32GB неразмеченой области. Пробовал проги по восстановлению файлов - они опрелеляют настоящий объем диска. Информация на нем важная и мне не хотелось бы восстанавливать утилитами только файлы, т.к. есть вероятность искажения данных. Что посоветуете мне? |
30 июля 2011 21:30
#1047
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Привет всем! В общем: ноул Асер 5535 сделал архив резервного диска с Вистой переустановил винду начались проблемы с микрофоном, решил вернуть все как было. Востановил раздел сиз архива, а Альт Ф10 не работает, установка не пускается. Востанавливать МБР, но увы не помогает. Может кто может раздобыть копию резервного раздела или разъясните подробней как можно востановить родную висту!!!!!! ПОМОГИТЕ!!!!!! Очень надо!!!! |
31 июля 2011 09:09
#1048
Цитата: LuciferZloy сделал архив резервного диска с Вистой Чем делали и как восстанавливали? |
31 июля 2011 11:36
#1049
Загрузился с флэшки SonyaPE и с помощью Partition Magic сделал архив диска после этого удалил раздел и оставил его как неразмеченный. Установил 7 не понравилось потом поставил ХР, но как я уже писал из-за проблем с микрофоном решил вернуть все в зад, НО....... Загрузился с флэшки SonyaPE и с помощью Partition Magic востановил раздел, он сразу показал све свойства скрытого диска, но после востановления установка так и не пускается, пробовал на флэшку этот раздел заливать не работает. да и после востановления этот раздел типа скрытый без буквы, но перезагружаешь ноут и уже в винде он определяется как обычный. Могу на iFolder скинуть этот архив. Сообщение отредактировал LuciferZloy - 31 июля 2011 11:37 |
31 июля 2011 13:28
#1050
LuciferZloy, Загрузитесь с установочного диска Win 7 и выберите "восстановление - ком строка", введите: diskpart sel disk 0 list part Что написано? |
31 июля 2011 15:35
#1051
Извини что так долго не отвечал. Partition ### Type Size Offeset -------------------- --------------------- --------------- ---------------------- Partition 1 Primary 9 GB 31 KB Partition 2 Primary 111 GB 9 GB Partition 160 Primary 111 GB 121 GB Partition 160 Primary 111 GB 121 GB И что это? Сообщение отредактировал kuzia - 1 августа 2011 13:04 |
1 августа 2011 14:43
#1052
LuciferZloy, В рабочей системе скопируйте на диск С файлы bootsect.exe, mbrwrwin.exe и rtmbr.bin (прямо в корень) 1.zip (126 | 72.01 Kb). Откройте командную строку от имени администратора и введите: C:\bootsect /nt60 X: (X: - буква, которая присвоена скрытому разделу) C:\mbrwrwin install overwrite C:\rtmbr.bin exit Перезагружайтесь и пробуйте Alt-F10 |
1 августа 2011 16:14
#1053
Все сделал, НО Alt-F10 не работает, а вот Alt-F12 выдал NTLDR is missing. Если я не ошибаюсь то у меня вместо Alt-F10 Alt-F12 (ноут Acer Aspire 5535). Не, не так если ничего не нажимать выдает NTLDR is missing а когда нажимаешь Alt-F10 начал пишать как сирена (долго) и потом начинает 7 грузиться. Сообщение отредактировал LuciferZloy - 1 августа 2011 17:18 |
2 августа 2011 01:33
#1054
LuciferZloy, Откройте ком строку от имени администратора и введите: Что пишет? |
5 августа 2011 00:51
#1055
Сообщение отредактировал LuciferZloy - 5 августа 2011 00:57 |
5 августа 2011 01:24
#1056
LuciferZloy, Теперь загрузитесь с установочного диска с Win7 и выбирайте "восстановление - ком строка" (или просто жмем Shift-F10) и вводим: Перезагрузка и жмем Alt-F10. |
5 августа 2011 02:15
#1057
5 августа 2011 09:09
#1058
LuciferZloy, Также грузимся с установочного диска с Win 7 (ком строка), вводим: bcdedit -store C:\boot\bcd -enum all>>C:\bcd.txt Выложите файл bcd.txt с диска С. |
10 августа 2011 01:59
#1059
GDenis, Извини что так долго не отписывал. На команду bcdedit он у меня матюкнулся и я потерял всякую надежду, но сейчас качаю http://pirat.ca/forum/viewtopic.php?p=1318229#1318229 как думаешь поможет? |
10 августа 2011 11:56
#1060
Цитата: LuciferZloy как думаешь поможет? В чем поможет?? Скрытый раздел же на месте! Сейчас что нужно? Загрузку ОС восстановить или восстановить заводскую ОС? Цитата: LuciferZloy На команду bcdedit он у меня матюкнулся и я потерял всякую надежду Диск какой? Windows 7? Если да - не должен ругаться (только если это не сборка какая-нить) |
| Проблема с сетевой картой и кабелем | MrAndrew |
| intel(R) Turbo Boost Technology | lepeha-ok1 |
| Фирменные обои ACER | Yarick |
| Коварный маус. - Не могу настроить мышь. | raman123 |
| ошибка explorer.exe и drwtsn32.exe | davidson |
| Включение аппаратной виртуализации VT-x в Aspire 6935/8930 - Hardware Virtualization Machine | Taras-ua |
| Софт для восстановления поврежденного раздела | Ne1K |
| Дефрагментация | gendelf11 |
