BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 167 страница
16 декабря 2010 19:53
#3321
Цитата: штуцер
Google про DLL.DetectROM faied дает всего 2 ссылки и решения нет .
Просто переписывать правильно надо с экрана, тогда и ссылок будет горааздо больше).
Цитата: штуцер
Я надеялся что в версии 2.9 может что то изменили в термоконтроле .
Зря надеялись. Все изменения:
System bios:
1. solved Bullionton Card issue.
Цитата: ProstoKvasha
Я так понимаю - это старый.
А модель у Вас - новая?))) Эта версия биоса для Вашей модели - последняя.
Так что нужно сделать после того как создал флешку? И куда кидать файлы ic50133.BAT, ic50133.WPH, phlash16.exe?
Цитаты из статьи:
"Инструкция по прошивке находится также в архиве с BIOSом в файле с названием типа reаdme."
"Желательно запускать именно файл с расширением bat из архива с BIOSом. Архив с BIOSом предварительно можно разархивировать в отдельную папку."
Что непонятного?
alexei.veselov.51
17 декабря 2010 02:29
#3322
у меня вопрос такого характера,создаю флешку для прошивки биоса по статье minos 66 и там сказано что с папки с биосом копировать все кроме файлов release и flash 32 но посмотрев скачаный архив таких файлов я там вообще не увидел может кто объеснит
Модель ноутбука: acer extensa ZR6
17 декабря 2010 10:36
#3323
Можно цитату?
А вообще - архив с биосом разархивируйте на уже созданную загрузочную флешку, прочитайте readme из архива и (убедившись, что там есть вариант прошивки из DOS) следуйте его указаниям.
MR_KOSTYA
17 декабря 2010 22:49
#3324
есть разница обновления через Виндовс и через Дос?
ничего не будет если обновить через Винду?
Acer Aspire 7745G-434G64Mnks
RAM: 4GB DDR3 1333
HDD: 640GB
Windows 7 HP64
r00blik
17 декабря 2010 22:55
#3325
Бук работал относительно исправно года 2,5. И вот недавно он повис, ни на что не реагируя. Пришлось вырубать питание. После этого бук перестал загружаться, через каждые 2-3 секунды начинает загружаться заново, экран черный. Разобрал бук, померял напряжение на батарейке, которая биос питает - там 2 В. Заменил батарейку, прошил биос с флешки с помощью Crysis Disk'а. Все запустилось, бук проработал сутки, после чего опять ушел в глубокий вис. Вырубил, далее симптомы абсолютно те же. Вот только в этот раз он флешку в упор не хочет видеть( В чем может быть проблема? Повреждение самой микросхемы? Есть ли смысл покупать новую микруху и прошивать через программатор или существуют менее радикальные методы?
Модель ноутбука: ACER Aspire5520
Cattus
17 декабря 2010 23:03
#3326
Всем привет.
Имеется ноутбук трэвелмейт 2000.
При рошивке биоса на последний (из под виндовс), вроде всё прошло нормально, но больше он не загрузился. :)
Перечитал всё что можно по теме CRM и других вариантов, есть пара проблем...
1) Какая должна быть дискетка для него, на сайте биос *.ром, а винкриз просит впр (втф?). Переименовывал ром в впф (или как там его). Запихивал просто на дискетку файлы из офф архива биоса. Т.е. сделал 2 дискетки.
2) Изначально войти в CRM не получалось никак вообще. Нашёл в сервис мануале возможность включить бут блок, включил. Дискетка (сделанная через винкриз) начала находиться, но как-то непонятно работает, создаётся впечатление, что флопик пытается начать читать и прекращает. Щёлк(диод загорелся, секунды 2 посветил, отключился) - проходит секунды 3 - Щёлк... И так уже пол часа.
3) Пробовал вставить дискетку с файлами из офф архива, он её начинает читать и тут же, прекращает и тишина.
4) Дискета отформатированная под мс-дос с залитым файлом биоса....щёлк---щёлк... Ничего не пищит.
Флопик встроенный.
Собственно вопрос:
Как правильно приготовить дискету для этого восстановления? Нашёл даже платформ.бин, который требуется для файла *.ром. Но с таким вариантом, тоже Щёлк-Щёлк...
Имеются различные винкризы+пхлэш16+платформ.бин+куча дискет+комп с виндовс 7.
Спасибо! :)
#3327
А вы как себе связь между биосом и зависанием ноутбука представляете? Бесконечная перезагрузка при запуске это тоже не о проблеме биоса говорит, а о проблеме чипсета. Так что вам чипсет менять надо (ну или прогреть как временная мера), а не биос мучать...
r00blik
17 декабря 2010 23:20
#3328
Я думал над тем, что проблема с чипсетом. Но в первый-то раз именно прошивка биоса помогла..
17 декабря 2010 23:40
#3329
Чипсет это, MCP67MV-A2. Типичная неисправность.
Cattus,
MR_KOSTYA,
Читаем статью по ссылке из первого сообщения темы.
Cattus
17 декабря 2010 23:56
#3330
reylby, А как поступать с *.ром файлами? В статье написанно что если есть оба, то ром не прокатит, но в архиве только ром. Можно его переименовать в впф?
17 декабря 2010 23:59
#3331
Попробуйте переименовать m9_v116.abl из v1.16.zip отсюда в m9_v116.wph, phlash16 взять оттуда-же и далее по накатанной дорожке создать Crisis Disk...
rom - это бэкап.
Cattus
18 декабря 2010 00:27
#3332
reylby, С переименованным *.абл кризис диск записывает. Дискетка жужжит минуты 2, потом тишина. Сижу жду минут 10, пока перезагрузится.
На фтп кстати не заходит. :( Ещё днём пытался. Там нет более старых биосов? Если есть, можете куда-либо кинуть. На ноуте до обновления был 1.02 вродебы.
!!!!! Сбросил кмос и биос пошёл!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Спасибо reylby!!!!
Если будет возможность и на фтп есть более старый биос, залейте куда-нибудь, пожалуйста. Малоли.
Сообщение отредактировал Cattus - 18 декабря 2010 00:34
18 декабря 2010 00:42
#3333
У кого не заходит, а у кого и заходит)
Cattus
18 декабря 2010 00:47
#3334
reylby, Браузер оказался не в том режиме. feel Всё скачал.
Спасибо огромное за помощь!!!! bully
4ev
18 декабря 2010 04:04
#3335
можно прошить если ОС не лицензионная?
Модель ноутбука: 5738g-663g-25mi
18 декабря 2010 04:15
#3336
4ev,
Можно.
pozia
18 декабря 2010 22:52
#3337
ACER 5630G.Через F2 смотрел меню загрузок(всё исправно и работает)
В Главном меню есть функции Quiet Boot
Network Boot
D2D Recovery объясните их назначение.Спасибо
Модель ноутбука: 5630G
18 декабря 2010 23:28
#3338
Цитата: pozia
Quiet Boot
Аналог FullLego в "взрослых" биосах - отображение логотипа производителя. При отключении будет виден ход выполнения POST.
Цитата: pozia
Network Boot
Загрузка по сети.
Цитата: pozia
D2D Recovery
Необходима для функционирования сиcтемы восстановления из скрытого раздела по Alt+F10.
18 декабря 2010 23:32
#3339
Цитата: pozia
Quiet Boot
"Quiet Boot" ("спокойная загрузка"). Для нее "Disabled" означает полноценный вывод на экран всей процедуры начального тестирования (POST-сообщения), а "Enabled" ведет к показу только т.н. "OEM logo".
Цитата: pozia
D2D Recovery
Disk-to-Disk, восстановление системы по Alt+F10
Цитата: pozia
Network Boot
PXE-bootrom, для бездисковой загрузки операционной системы через локальную сеть или Интернет по протоколу PXE.
MR_KOSTYA
19 декабря 2010 20:05
#3340
Помогите ссылкой на актуальную прошивку биоса для Acer Aspire 7745g ...
RAM: 4GB DDR3 1333
HDD: 640GB
Windows 7 HP64
