BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 166 страница
kolo326
13 декабря 2010 16:53
#3301
Вот и увидите на чем у вас там 4 минуты висит.
Высвечена надпись об инициализации мыши и она длится 4 минуты, потом быстро мелькнула какая-то запись, которую нет возможности прочитать и продолжается загрузка. К чему можно отнести эту длительностьи где копнуть?
Модель ноутбука: ACER Aspire 5536,AMD Athlon 64 x2 Dual-core (2.1 Ghz,1 Mb L2 cashe0, 4 GB DDR2 ,ATI Radeon HD 3200, 500 Gb HDD
13 декабря 2010 17:02
#3302
Капитан Очевидность говорит, что к мыши... А что копать то - отключите USB мышь. Если таковой не имеем, то дело в тачпаде, он как PS/2 мышь для биоса.
kolo326
13 декабря 2010 17:19
#3303
USB мыши не имею, пользуюсь только тачпадом. Буду копать дальше. Спасибо. +
WandererX
13 декабря 2010 21:05
#3304
Спасибо большое,reylby!!! Написал запрос в [email protected]. Только ждать придется до 3х дней. Phoenix_BIOS_Editor_Pro_2.2.0.1 установил, но боюсь с ним перепаковывать - опыта нет, к тому же он выдает ошибки (в т.ч. при попытке доступа к oprom0.rom). Хотел с 3А14 вставить видеобиос.
Есть ещё вариант. Судя по RELEASE.TXT биос у As 3630 и TravelMate 2310 одинаков. На 2310 есть версия 3a14. Можете попробовать.
Но здесь разные EC Ver : ZL61A34a.BIN и ZL61A29.BIN. Потом если прошью полностью wph 3A14, в случае чего смогу прошить назад без CRD?
Цитата: kolo326
Со своей стороны могу добавить, что по началу решения этой проблемы я снимал аккумулятор, и тогда,правда не всегда, но загрузка проводилась нормально.
Как раз из-за этого я биос решил прошить, только у меня зависал тачпад после загрузки винды, а без аккума все ОК. По-видимому дело в старой батарее...
Сообщение отредактировал WandererX - 13 декабря 2010 21:31
Модель ноутбука: Acer Aspire 3633WLC
13 декабря 2010 23:06
#3305
То, что он ругается на некоторые "unsupported classes, которые в module..." - не важно. А oprom доставать надо по другому) Откройте биос с помощью PBE и затем из папки C:\Program Files\Phoenix Technologies Ltd\BIOS Editor\TEMP скопируйте нужные Вам файлы. oprom0 - видеобиос.
Правда какая-то фигня - удалить или заменить PBE oprom0 не может, авврийно завершает работу. Можно попробовать всё-таки втиснуть его, но с морокой)
Думаю, что да. По-моему если 3A22 у них идентичны, то 3A14 должен быть одинаков для TM2310 и AS3630.
CyberR00T
14 декабря 2010 04:01
#3306
FuzzyL, например отключение переферии, защита от вирусов в биос и т.п.
Сообщение отредактировал CyberR00T - 14 декабря 2010 04:44
kolo326
14 декабря 2010 13:56
#3307
Сносил драйвера на тачпад, проблема не решилась. Предполагаю что глючит следующая опция, которая загружается после мыши. Как ее определить? Очень быстро мелькает надпись после окончания загрузки.
WandererX
14 декабря 2010 16:08
#3308
kolo326, возможно кнопка pause/break сможет помочь... Нужно успеть нажать при появлении надписи.
14 декабря 2010 16:11
#3309
Зачем нужна клавиша [Pause Break] на клавиатуре?!! =)
WandererX
14 декабря 2010 19:46
#3310
Сразу не понял, что в релизе (которых оказывается было очень много) именно моего ноутбука также присутствует последня прошивка для TravelMate 2310 3A14, т.е. она для моего является родной winked Прошил ей и аппарат снова живет полной жизнью!!! wink Когда поддержка пришлет 3A21 обновлюсь до нее. Ну и заморочки всё же у асера с прошивками - неделю убил:)
Еще раз спасибо reylby!!!
14 декабря 2010 20:08
#3311
Не "когда пришлёт", а "если пришлёт") Рад, что получилось оживить)) Зато Вы теперь знаете, что vbios v.vb2244d Вам не подходит))).
kolo326
14 декабря 2010 20:14
#3312
Не удается поймать момент появления надписи. Пробовал несколько раз, один раз загружалось вообще
нормально. Может кому что-нить скажет изображение, которое висит 4 минуты. Методом исключения, типа что еще не загрузилось.
Phoenix TrustedCore (tm) NB
Copyright 1985-2006 Phoenix Technologies Ltd.
All Rights Reserved
U1.03
CPU0 =AMD Athlon(tm) X2 Dual-Cere QL-64
632K System RAM Passed
3838M Extended RAM Passed
1024 KB L2 Cache
System BIOS shadoved
Uideo BIOS shadoved
Fixed Disk 0: WDC WD5000BEVT-222AT0
ATAPI CD-ROM: HL-DT -STDVDRAM GT38M
Mouse Initialized
Press <F2> to enter SETUP
14 декабря 2010 20:59
#3313
Вы пробовали загружаться с отключенным тачпадом? Впрочем бог с ним, с тачпадом пока... У вас ничего к USB портам не подключено? В картридере ничего не забыто, особливо типа пустого адаптера? Вы биос на дефолт сбрасывали? Без батареи загружались?
14 декабря 2010 21:06
#3314
Цитата: kolo326
Mouse Initialized
Биос пишет, что мышь инициализирована, а виснет на следующем шаге, который Вы не можете поймать. А какое устройство так долго опрашивается я не подскажу, не знаю.
Здесь пишут, что похожая проблема была из-за контактов батареи ноутбука.
Сообщение отредактировал reylby - 14 декабря 2010 21:12
tranzmc
14 декабря 2010 23:14
#3315
помогите кто-нибудь найти офф биос 1.04 пожалуйста!
или скажите хотябы как сделать бэкап биоса в винде седьмой
ток чтобы бекап сливался и ничего больше не происходило
а то через JV70.bat попробовал кое-кто и у него винда снеслась
Сообщение отредактировал tranzmc - 14 декабря 2010 23:15
Acer Aspire 5742G: Intel Core i3-370M (2.40 GHz) + Intel HD Graphics / чипсет Intel HM55 Express / nVidia GT540M (1024 Мб) / DDR3 4 096 Мб / SATA 500 Гб
Модель ноутбука: Acer Aspire 5742G-374G50Mnkk, Acer Aspire E1-571G
14 декабря 2010 23:56
#3316
Цитата: tranzmc
или скажите хотябы как сделать бэкап биоса в винде седьмой ток чтобы бекап сливался и ничего больше не происходило
Читаете статью о прошивке, скачиваете архив с WinFlash, x86 или x64 - определите сами, запускаете от администратора, Выбираете "Backup bios only", указываете путь к своему файлу биоса, имя для бэкапа, жмёте кнопку "Backup bios". Всё.
Можете ещё написать по электронному адресу службы технической поддержки:
[email protected] с просьбой.
P.S. Есть возможность, что бэкап так просто софтом не прошьёшь. Но только возможность - пробовать надо.
kolo326
15 декабря 2010 14:54
#3317
Не подключено.
Не забыто.
Сбрасывал, но на дефолте не грузится. Не очень понял почему. Формат подключения DVD влияет.
После отключения первый раз загрузилось нормально.Второй раз завис снова. После установки батареи
снова загрузился нормально. Короче, какая то ерунда.
Sasha_rus82
15 декабря 2010 16:18
#3318
Привет всем и доброго времени суток. На днях я перепрошил BIOS с версии 1.13 (предустановленной) на версию 1.20 необходимость встала после неудачной замены видеокарты (nvidia geforce 8600m gt видимо от DELL или ASUS) и тем не менее карта не запустилась, но и новая версия прошивки меня тоже не очень устраивает поскольку ощутимых изменений в работе системы нет, только внешний монитор если он подключен а он у меня подключен постоянно определяется и запускается первым а это не есть GOOD, потому, что при запуске Windows XP он не работает поскольку разрешение у основного и у внешнего мониторов конкретно разное. Отсюда вопрос как можно вернуть старую версию прошивки (1.13) используя файл BIOS.bak созданный программой в результате прошивки, какими программами это можно сделать и можно ли это сделать вообще без физического вмешательства.
P.S. Подайте пожалуйста кто, что может ссылку на программу или совет и т.д.
Модель ноутбука: ACER Aspire 9920G. (Core 2 Duo T7300, nVidia 8600mGT, 4Gb DDR2.) ОC Windows XP SP3
15 декабря 2010 19:46
#3319
Разные версии биоса к Aspire 9920. Прошиваете как обычно флешером, если из Windows - то в "Advanced settings" снимаете галку "Flash only if BIOS version is newer than system", а по ключам при прошивке из DOS - гляньте в статье по ссылке из первого сообщения темы.
штуцер
16 декабря 2010 08:54
#3320
Travelmate 3210 грелся так сильно , что отвалилась видяха , еле нашел такую же , работает нормально но опять греется .
В биосе нет настроек температурного режима(версия биоса V1.2) , установил еменеджер , в нем есть опция "куллер всегда включен" , поставил галку , стало прекрасно , бук холодный , но в тишине напрягает вечный шум вертухи .
Это всё предистория :
Теперь главное , скачал биос V2.9 (Model Name: Aspire 3600, Aspire 5500, Aspire 5500Z, Travelmate 2400, Travelmate 3210, TravelMate 3210Z, Travelmate 3220, Travelmate 3230) .
Запуск от админисстратора FLASH.BAT , создает файл all.rom путем отрезания от файла FL50290.BIN секции vgabios(проверено хексом) , далее запускается винфлешер и говорит что "DLL.DetectROM faied" , говоришь ok , дальше "this ROM file size isn't correct" , опять ok и бук перестает реагировать на внешние раздражители , хотя курсор управляется , не реагирует даже на ctrl+alt+del и кнопку включения. В таком состоянии может простоять и час и два , выключается только отключением сети и акум-ра , потом нормально заводится и ведет себя как ни в чем ни бывало .
Google про DLL.DetectROM faied дает всего 2 ссылки и решения нет .
Я надеялся что в версии 2.9 может что то изменили в термоконтроле .
В принципе кроме шума всё устраивает , бук у меня этот уже давно , я к нему привык , но выключать вертуху не желательно , потому как видяха труднодоставаемая .
Что посоветуете ?
Модель ноутбука: Travelmate 3210
