BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 179 страница
neg0dnik
1 февраля 2011 23:37
#3561
kuzia,
Как узнать версию bios?)
поробую сделать как сказал
akerman
2 февраля 2011 00:04
#3562
Уважаемый Reylby Большое человеческое спсибо winked Только для полного счастья не хватает маленькой детальки- у меня H2O или Phoenix ?
Еще раз извините ,если что не так no
Таки да, CapsLook был лишним, постарайтесь в будущем не злоупотреблядь).
Сообщение отредактировал reylby - 2 февраля 2011 00:09
Модель ноутбука: acer 4820tg-5464g50miks
2 февраля 2011 00:06
#3563
akerman,
InsydeH2O
akerman
2 февраля 2011 01:25
#3564
уррааа! сэкономил нервы и деньги !!! что бы мы делали без таких гуру как вы lol wink smile
Сообщение отредактировал reylby - 2 февраля 2011 01:50
neg0dnik
2 февраля 2011 02:28
#3565
Подскажите как Bios перепрошить. C acer.ru скачал v1.11. Там архив в папку Temp только скидывается. Если можно как-нить подробнее.
Aspire 5530
2 февраля 2011 02:38
#3566
Статью по ссылке из первого сообщения темы прочтите, пожалуйста.
gamer2010
2 февраля 2011 05:05
#3567
Доброе время суток. Помогите пожалуйсто!
У мну Acer Aspire AOA150-Bb биос InsydeH2O версия 3301 решил обновить до 3310. буду прошывать из ДОСа.
Создаёте загрузочную флешку, по статье Создание загрузочной флешки с DOS
Взял создал загрузочну флешку (форматировал в фат 32, или нужно было форматировать у фат просто?)
Записываем на неё флешер и файл BIOSа
В папке биоса Dos_Flash есть 4 файла: readme.txt, FLASHIT.EXE, 3310.fd, 3310.BAT;( я так понимаю нужно записивать: FLASHIT.EXE, 3310.BAT (или 3310.fd)) Нужно тут файл BIOSа перейминовывать на ZG5IA32?
Что делать потом никак не могу понять? Перезагружать комп, загружать флешку , запускать флешер?
Пожалуйста отпишите здесь по пунктам что нужно делать? ато етот мануал для мну не совсем понятен БИОС. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS
1) можно прошить BIOS из DOS
На всякий случай подготовьте Crisis Disk, о нём речь пойдёт ниже.
Запускаем флешер phlash16 /x /c /mfg /mode=3 my_bios.wph
Это почти стандартные опции, подробно о них ниже. Если нужно что-то специфическое, добавьте по своему вкусу опции для прошивки ещё.
Параметры командной строки для Phoenix Flash Utility for DOS - Version 1.7.0.0 Phoenix16.exe
Показать / Скрыть текст
После прошивки ноутбук перегружается и вуаля – у Вас новая прошивка. Это если всё прошло без сбоев. Кстати, можете перед прошивкой нового, сделать бэкап старого BIOSа, ключ - /BU.
а етот пунктик ваще в тупик завел Запускаем флешер phlash16 /x /c /mfg /mode=3 my_bios.wph
Простите за нубство.
Напиште подробно как прошить BIOS из DOS дле моего конкретного случая
Сообщение отредактировал gamer2010 - 2 февраля 2011 05:07
Pyatnica
2 февраля 2011 07:33
#3568
gamer2010,
Все просто: у InsydeH20 прошивальщик свой и нечего мудрить.
Делаете флэшку в Fat32, кладете на нее файло с прошивкой (имя файла берете из SM. Разрешение файла *.FD) и т.д.
Есть же готовая статья (Спасибо Авторам):
InsydeH2O
Прошивальщик у BIOSа от InsydeH2O встроенный, поэтому его копировать на флешку не нужно.
- подготовьте рабочий компьютер с USB FDD приводом или USB Flash
- установите в дисковод чистую дискету(или флешку в USB-порт) и отформатируйте её в FAT32
- скопируйте на нее файл BIOS к СВОЕЙ модели ноутбука, предварительно переименованный.
Имя можно узнать в службе поддержки Acer или посмотреть в сервис-мануале, спросить здесь, на сайте, в теме "Прабивис...":), спросить у Dimas на http://forum.ru-board.com :Р
Далее :
00 - отключите от ноутбука адаптер питания.
01 - подсоедините к ноутбуку USB-FDD привод с дискетой или USB Flash
02 - нажмите и удерживайте кнопки [Fn] и [Esc] (удерживать до шага 06).
03 - подсоедините к ноутбуку адаптер питания.
04 - включите ноутбук (нажать Power Button).
05 - примерно через 10-15 сек. отпустите кнопки [Fn] и [Esc]
(после того, как загорится индикатор активности на FDD приводе или USB Flash, погаснет, и снова загорится, и начнется считывание с дискеты).
06 - система должна начать грузиться с FDD или USB Flash
07 - процесс занимает ~ 3-5 мин. и ИДЕТ ПРИ "ЧЁРНОМ" ЭКРАНЕ !
(т.е., на экране ничего не отображается; то, что процесс идет, можно видеть по индикатору активности FDD привода или USB Flash)
08 - по окончании процесса сначала прекратится считывание с FDD привода (или USB Flash), погаснет индикатор активности FDD привода (или USB Flash), а потом еще через некоторое время (~ 1 мин.) должен выключиться и сам ноутбук.
09 - нажмите кнопку Power - система должна заработать.
Если если BIOS не прошился - значит неправильное было имя файла.
[/u]
Модель ноутбука: Aspire 5100 - Aspire 5720G - Aspire 5920G - Aspire 5530G - Aspire 7720Z - Aspire 5745G
2 февраля 2011 10:36
#3569
Pyatnica,
Это Вы процесс восстановления в CRM описали биоса InsydeH2O.
gamer2010,
Внимательнее читать надо.Пропустили: "(Нижеизложенное относится к BIOSу от Phoenix, хотя с BIOSом от InsydeH2O схема действий примерно такая-же)"
Создаёте загрузочную флешку, копируете на неё содержимое архива с биосом, грузитесь с флешки, запускаете 3310.BAT.
Додумывать от себя ничего не надо. Слишком много думать - можно в трёх соснах запутаться).
Pyatnica
2 февраля 2011 12:42
#3570
Pyatnica,
По-моему это "дешевле" обойдется:)
gamer2010
2 февраля 2011 13:08
#3571
При создании загрузочной флешки в конце когда копирую 4 файла с папки USB они все копируютса и показано, что они есть на флешке, но после выхода из фешки назад в мой компютер и обратного захода на флешку, показывает что на флешке тока папка Boot, и файл msdos. Файли: AUTOEXEC и CONFIG кудато пропадают, в скритых файлах их тоже нет, а при попытке вставить их еще раз пишет что они есть на флешке и спрашывает не нужно ли их заменить, так должно быть?
Все делал как написано здесь: Создание загрузочной флешки
ВСЕМ СПАСИБО, прошил удачно с под доса, reylby спасибо твой совет помог. wink
Сообщение отредактировал gamer2010 - 2 февраля 2011 16:13
kolek
2 февраля 2011 21:21
#3572
доброго времени суток,возник вопрос на моём ноуте версия биос 1.09 от 18.01.10 на сайте производителя есть версия тоже 1.09,но от 23.06.10,объясните пожалуйста нубу есть ли в них разница,стоит ли перепрошивать,есть ли более свежие версии биоса?спасибо
Модель ноутбука: msi gt72vr 6re,msi ge72 6qf
2 февраля 2011 21:29
#3573
kolek,
Нет, не стоит, нет.
hom114
5 февраля 2011 19:04
#3574
обновил Биос на своем 6530g с помощью winphlash 64 до версии 3303,теперь греется, без загрузки 70,с до90, bak файл сделал,вот теперь не знаю что делать-откатывать или можно что то другое, и еще как его откатить имея этот файл???
Модель ноутбука: aspire 6530g
5 февраля 2011 19:58
#3575
Переименовываете .bak в .wph, прошиваете как обычно флешером, если из Windows - то в "Advanced settings" снимаете галку "Flash only if BIOS version is newer than system", если не выйдет - прошивайте из DOS.
Если будет ругаться на файл - aspire_6530 Bios, прошейте просто файл биоса с расширением wph из архива с биосом.
hom114
5 февраля 2011 20:07
#3576
а где взять последнее обновление биос(бесплатно), а то на фениксе по ссылке направляет на сайт,где только за денюжку.. а то процесс отката меня пугает))) боюсь еще перестанет работать,а я в командировке,останусь без ноута))
5 февраля 2011 20:31
#3577
А причём тут Phoenix? Он что ли Ваш ноутбук выпускал? Ссылку в моём сообщении видели?
P.S. Последнюю версию биоса Вы уже установили.
vancik
5 февраля 2011 22:12
#3578
Фуух господа! Чтоб я еще раз в жизни Linux поставил да и вообще с компом игрался lol Такое чувство что линуха даже Bios изменяет при своей настройке )) Короче не грузился ноут после перезагрузки (просто Acer картинка с предложением F2 - но ни одна кнопка не реагирует) и перезагрузка и так циклично. Ну все думаю кронты загрузочному блоку, но в общем надежда была так как скрин Acer появлялся!!). Ну естественно полез в гугл wink и на этот сайт. Скачал кучу версий кризис дисков и ВСЕ версии биосов для Acer 5930 (Acer FTP). 10 раз перепробывал версию 1.23 нифига (идет считывание пару секунд и перезагрузка). Ну думаю давай по очереди шить все версии от 1.07. Дохожу до версии 1.19 смотрю прогресс флэха читается уже полминуты, врубается вентилятор, индикатор перестал моргать, ну думаю и тут пипец. Решил всетаки переждать, пошел в туалет смыть напряжение wink возвращаюсь - Аллелуя Ноут загрузился. Короче восстановил версией 1.19 и 4ой версией кризиса с этого сайта (думаю не имеет особого значения версия), прошивальщик не менял. Вот если кому дико нужно архив для создания crisis disk для Aspire 5930:
acer5930crisis.rar download for free on file share letitbit.net
Вроде еще помогла перестановка батареи, флешку вставлял в лицевой порт (рядом с индикаторами). Аминь.
Сообщение отредактировал vancik - 5 февраля 2011 22:31
Эскандер30
6 февраля 2011 21:27
#3579
Я по восстановлению BIOS для Acer Aspire One d260 (не загружается - горит лампа ВКЛ и ПИТАНИЕ, экран черный постоянно, обращений к HDD нет).
Алгоритм стандартный (см. Сообщение #3521).
Флешка 1 Гб, пробывал разные имена (в т.ч. NAV70.fd.), разные версии BIOS, форматирование флешки в формат FAT и FAT32, все разъемы USB, с/без аккумулятором – результата нет.
В чем может быть причина, что еще можно сделать?
Модель ноутбука: АА1 D260
6 февраля 2011 21:42
#3580
Видимо повреждён boot block, в сервис, выпаивать биос и прошивать на программаторе.
