BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 180 страница
Максим 84
7 февраля 2011 05:28
#3581
Привет еще раз! Хочу прошить BIOS видеокарты АТI-3650, под свой 5520 G, тк (может и не из-за этого) одна материнка полетела уже... саму прошивку я нашел уже, но не уверен в правильности своих действий, если что не так, поправьте тк пошагово не нашел ответ на свою проблему.
1.делаю загруз. флэшку как тут http://acerfans.ru/faq/page,1,2,1030-sozdanie-zagruzochnojj-fleshki-s-dos.html#c
omment
2.Копирую на нее биос для видеокарты АТI-3650 от здесь http://www.techpowerup.com/vgabios/index.php?page=1&architecture=ATI&manufacture
r=Acer&model=HD+3650+Mobility&interface=&memSize=512
и меняю расширение с .bin на .rom
3. В BIOS-e выставляю загрузку с флэшки
Все правельно? Или пропустил что-то?
Сообщение отредактировал Максим 84 - 7 февраля 2011 05:34
ACER ASPIRE 5520G\AMD TURION 64x2\2GBDDR2\ATI RADION HD 3650
Модель ноутбука: ACER ASPIRE 5520G\AMD TURION 64x2GBDDR2\ATI RADION HD 3650
7 февраля 2011 10:35
#3582
Максим 84,
Если в сетапе биоса биос видеокарты отображается корректно - прошивать другой видеобиос не нужно, пмсм.
Но если очень уж хочется, то вот M86_mobility radeon hd 3650 DDR2.zip (161 | 39.64 Kb) и инструкция по прошивке - Биосы видеокарт - вопросы прошивки, редактирования и др. + FAQ.
Максим 84
7 февраля 2011 14:14
#3583
Спасибо за ответ!
Отображается вот так Vf R музыкальный знак стрелка в лево и стрелка в низ я думаю что надо, хоть она и работает... а то куллер постоянно крутится.... боюсь чтоб не сгорело что-то(ноут чистый) ... Вы что рекомендуете?
В общем я зделал это, но в BIOS-e изминений нет, может это норма?
и вот тут
video memory 0
Сообщение отредактировал Максим 84 - 7 февраля 2011 16:43
7 февраля 2011 19:05
#3584
Раз изменений нет, то что сделали-то)?
Максим 84
7 февраля 2011 19:39
#3585
Создал загрузочную дискету вот как тут
omment
На нее закинул ATIFLASH, и сам БИОС который вы мне дали.
В биосе выставил бут приорити на флэшку, загрузился с нее, появилось на черном экране
что-то типа
С>_
я туда дописал atiflash.exe -p 0 3650DDR2.bin (это название самого биоса, было длинное переименовал)нажал ентер, оно мне не помню точно что, че-то типа ...(первое слово не помню) alread programmed, нажал кнопку откл, т.к. вводил команду -r(перезагрузки) и в начале и в конце нифига не получалось перезагрузится...
Если что-то не правельно, подскажите что именно... И если хотите я могу сфоткать все пошагово, и скинуть вам, а вы выложите куда надо на форуме, надо?
7 февраля 2011 20:04
#3586
Максим 84,
Вроде правильно всё, только непонятно, что ж там писалось и отчего ж не прошилось. А попробуйте отрубить сеть, антивирус и все программы и ATI Winphash прошить. По идее, если прошьёт - в биосе встроке видеобиоса будет показывать - VER010.088.000.010.028990.
Максим 84
7 февраля 2011 20:55
#3587
Как вам это?
здесь показывает объем памяти 1гиг. а в биосе - голяк, не прошилось?
на АКБ просто все манипуляции сделать?
ща попробую, просто я вот думаю, у меня флэшка на 4 гига(самая малая), а FuzzyL рекомендует менше 512 мб, и еще на сайте по прошивке сказанно что форматировать флэшку надо в системе FAT 16 а у меня 32, ничего страшного?
Winflash для прошивки БИОСА из-под Винды, или на ней из под доса тож можно?
Сообщение отредактировал Максим 84 - 7 февраля 2011 21:03
7 февраля 2011 21:09
#3588
Я же и пишу, WinPhlash из Windows шьёт, сеть - имеется ввиду интернет.
А у Вас HD 3650 с 1Gb памяти? Они обычно с 512Mb.
Максим 84
7 февраля 2011 21:45
#3589
Втом -то и дело что должно быть 512МЬ, а оно вон как... блин и программой WinPhlash не написано как пользоваться там оно мне открывается вот так
Обратите внимание на память видео 512......%)
7 февраля 2011 21:55
#3590
А шо ж там писать-то), жмёте "Load Image", указываете путь к фалу с видеобиосом, потом жмёте "Program". Всё.
Можете сначала сохранить текущий видеобиос - жмёте "Save".
Максим 84
7 февраля 2011 22:07
#3591
reylby Все сделал, никаких изминений, ни в БИОСе ни в Виндовсе, все так-же и осталось как на картинках которые я раньше выкладывал....
какие еще идеи будут? Не обращять внимания?
Сообщение отредактировал Максим 84 - 7 февраля 2011 22:09
7 февраля 2011 22:24
#3592
Максим 84,
Попробуйте обновить биос ноутбука(придётся из DOS) или батарейку биоса вытащить-вставить.
И ещё, если очень греется ноутбук - проверьте прилегание чипов к радиатору охлаждения.
P.S. Толстый слой термопасты только вредит).
Максим 84
8 февраля 2011 03:15
#3593
a есть новее 1.33? Я не нашел, а у меня 1.33, или все равно попробовать перепрошить?
Насчет охлаждения и термопасты все нормально... Ноут стал меньше грется после переустановки винды, хотя 3 драйвера не установить никак под эту видяху. Но все-таки сначала по поводу БИОСА, перепрошивать или нет?
По поводу видеобиоса - 100% перепрошил, все прошло нормально(есть фото), но как и в биосе так и в параметрах экрана ничего не изменилось...
Сообщение отредактировал Максим 84 - 8 февраля 2011 03:20
8 февраля 2011 03:31
#3594
Нет. Всё равно попробовать перепрошить, из DOS.
И ещё, если у Вас до сих пор видеокарту видно как "Стандартный VGA адаптер" - поэтому и греется, на максимальных частотах работает. Посмотрите ИД в "Сведениях" видеокарты в диспетчере устройств. Можно сюда выложить.
Максим 84
8 февраля 2011 04:21
#3595
Я не уверен это ли вам нужно увидеть
вот если вам надо буквы от туда
PCI\VEN_1002&DEV_9591&SUBSYS_95911002&REV_00
PCI\VEN_1002&DEV_9591&CC_030000
или это?
соответственно код
PCI\VEN_1002&DEV_9591&SUBSYS_95911002&REV_00\4&3801DD03&0&0058
если не то я исправлю
Вот на всякий пожарный полный отчет Эвереста - http://depositfiles.com/files/26ygb6zva
Сообщение отредактировал Максим 84 - 8 февраля 2011 05:06
8 февраля 2011 10:49
#3596
Ну так видеодрайвер же установился-то. А то, что не встало к видеокарте не относится - чипсет это. Если после установки драйвера чипсета что-то неопознанное останется - ищите в сети по VEN_XXXX&DEV_XXXX и обрящете).
Сообщение отредактировал reylby - 8 февраля 2011 10:50
Максим 84
8 февраля 2011 16:41
#3597
Перепрошил я BIOS, все получилось с первого раза, аж напугался когда начало пикать, ...с видеокартой пока понял что делать... но так ничего и не изменилось в БИОСЕ, видеокарта так и видится с иероглифами, память -0, и в свойствах экрана 1024 МЬ.... не знаю что еще может быть...
Драйвера которые не установлены в дисп. устр. , я их и не могу установить, ищу драйвер по коду устройства, закачиваю устанавливаю, слетает парочка других... recourse
Сообщение отредактировал Максим 84 - 8 февраля 2011 16:43
8 февраля 2011 18:15
#3598
Каких?
А вообще, сдаётся мне, что Вы купили материнскую плату с подгоревшим(реболленым) мостом, отсюда и глюки.
Максим 84
8 февраля 2011 23:25
#3599
Стевой драйвер устанавливался, но интернета не было, удалил драйвер\перезагрузил, он встал на место, теперь все как у людей)))) Кроме того что в Биосе, и в свойствах экрана, отображается не то чтобы хотелось...
а мне легче думать что я намудрил с дровами из-за новой видеокарты wink Ну посмотрю как будет... подскажите еще по температуре, еверест показывает температуру ЦП 80-82 градуса при небольшой нагрузке, попробую, игруху какую-нить установить, отпишусь...
Вам спасибо за помощь, у вас форум неправельно называется! Надо его EНЦИКЛОПЕДИЯ АСЕРОВ назвать, очень много полезной информации, спасибо вам ОГРОМНОЕ!
Под рукой оказала NFS undergraund 2 на высших настройках -летит не грузится и температура 80, правда я щас систему охлаждения грамотно зделал.... вроде все нормально спасибо за помощь еще раз!
Сообщение отредактировал Максим 84 - 9 февраля 2011 03:03
fiardo
9 февраля 2011 12:34
#3600
помогите прошить биос на нетбуке emachines 250. ну все перепробовал уже. ничего не помогает... прошивка не начинается. делал все как для d250. при подключении зарядного с удержанием кнопок один раз мигает кнопка вкл красным. нажимаю на нее начиет работать кулер и все(((
