BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 205 страница
vyazik
18 июня 2011 02:10
#4081
захожу вios в раздел boot поменять приоритет что бы это сделать на 1й строке надо нажать enter после чего появляются варианты откуда грузится в первую очередь.в моем случае на вкладке при нажатии enter ничего не происходит варианты не появляются справа в подсказках есть только как ходить вверх вниз по строкам как зайти в строку нет данных.похожую вопрос проблему описал sobakivse но там ответа на него нет его отослали в раздел коды доступа к bios там он вопрос продублировал но ответов то же нет
вязик
Модель ноутбука: g640g-n974g
18 июня 2011 02:25
#4082
В строку заходить не надо. Просто перемещаете её выше/ниже используя F5/F6. По моему это ясно написано в подсказках.
vyazik
18 июня 2011 02:49
#4083
с англ.я на вы но надо просто быть внимательней.reylby спасибо!
вязик
zloy070777
19 июня 2011 19:14
#4084
Помогите разобраться.
Инструкцию по перепрошивке прочел, но чет запутался в последовательности действий.
Скачал с Асеровского сайта архив с версией БИОС 1.29 для АОD250. В скаченном архиве 2 папки: 1) DOS, 2) Windows. В папке DOS 3 файла: 1) FLASHIT, 2) KAV60, 3) KAV60.fd. В папке Windows 1 файл: KAV60129. В readmi, что имеется в скаченном архиве, указано: "DOS: Run "KAV60.BAT" batch file to flash BIOS in pure DOS environment. Windows: Run "KAV60129.exe" to flash BIOS in Windows W7 HP x86 environment". Т.е. эта инструкция иная чем я прочел на форуме.
Я хочу перепрошить БИОС через Windows. Подскажите пжалста, что и в какой последовательности запускать и делать, что бы нормально обновить БИОС без ошибок. Бук AOD250
Сообщение отредактировал zloy070777 - 19 июня 2011 19:29
Модель ноутбука: Aser Aspire one D250
19 июня 2011 20:52
#4085
Вы глазам своим верите?) В readme же сказано - запустите KAV60129.exe. Перед этим:
zloy070777
19 июня 2011 21:08
#4086
Глазам верю, но не всегда wink , хотел знать точно
Перепрошил, оказывается все так просто fellow , а я мандражировал, начитавшись всяких ужастиков про перепрошивку wink
Сообщение отредактировал zloy070777 - 19 июня 2011 21:18
Mishel2
21 июня 2011 15:48
#4087
Привет форумчане,
Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой, буквально с неделю назад ноутбуковские часы сходят с ума. Самопроизвольно переводятся на час или полтора и более назад, подчеркиваю – только назад. Думал это проблема с BIOS, но нет, менял на разные версии (1.10, 1.13, 1.20), все равно часы сами переводятся на какое-то время назад. Я заметил что это часовое прыганье началось с того момента когда ноутбук, почему-то ?, стал сам включаться при включении его в розетку. Раньше после включения его в розетку нужно было еще нажать кнопку пуск, чтобы он запустился. Кто знает, помогите, пожалуйста разобраться в чем проблема? Если написал не в ту тему, перенаправьте пожалуйста. Спасибо.
AS8930G-944G64Bi, Windows 7 , Intel Core 2 Duo T9400 (2.53 ГГц/ 6 Мб/ FSB 1066/ 35Вт), 18.4" WUXGA (1920x1080), nVidia GeForce 9700M GT с 512 Мб DDR3 видеопамяти, 4096 (2x2048) 1066 МГц DDR3, 2x320 Гб SATA (7200rpm), Blu-ray Disc, 10/100/1000 LAN, модем, 802.11a/b/g, Bluetooth, 1.0 мегапиксельная камера Acer CrystalEye, Part NumberLX.ASZ0U.013
Модель ноутбука: Acer Aspire 8930G-944G64Bi LX.ASZOU.013
Ogonek
21 июня 2011 16:09
#4088
[b]Mishel2[/b]
После снятия системной "батарейки" и её установки вновь,первое включение происходит без нажатия кнопочки-просто при подключении к сети.
Возможно у Вас какая-то проблема с батарейкой.Может контакты отходят?
Проверте штекер с двумя проводочками(черный и красный).
Он находится рядом с жестким диском №1 (системным)
Разьем будет виден при снятии нижней крышки Вашего ноута,к краю корпуса,от харда-с противоположной стороны разьема CATA.
0123
21 июня 2011 22:14
#4089
у меня проблема с биосом, помогите создать загрузочную флешку в невключающемся компе
21 июня 2011 23:39
#4090
Статью по ссылке из первого сообщения темы прочтите.
max_c
27 июня 2011 19:09
#4091
Уважаемые форумчане, помогите советом.
После неудачной прошивки биоса на ноуте Aspire 5710, он теперь не реагирует ни на что, не включается. В конце прошивки ноут завис, простоял так всю ночь, на утро был принудительно выключен.
Статью по восстановлению с помощью Кризис диска выучил уже наизусть, пробовал разные варианты флешек, разные ЮСБ разъёмы и комбинаций клавиш. Толку - ноль.
Собственно, вопрос: есть ли вобще шанс восстановить самому, или не стоит мучаться?
Модель ноутбука: Aspire 5710
27 июня 2011 20:54
#4092
max_c,
Мучаться - не стоит). Прошивка биоса на программаторе в адекватном сервисе стоит недорого, делают быстро.
Также можно попробовать USB-FDD и пошаманить), способы в статье описаны. А комбинация клавиш для входа в CRM у Вас Fn+Esc, иные пробовать не стоит. Но сказать точно - получится/нет - невозможно.
max_c
27 июня 2011 22:40
#4093
Шаманить с USB-FDD не вижу смысла, т.к. ноут не проявляет признаков жизни. При попытке войти в CRM - ни одна лампочка не маргнёт, ни какого звука, ничего... У других хоть какие-то признаки.
Посему, подскажите, кто знает толковый сервис в Киеве.
SkyDiver
4 июля 2011 17:11
#4094
не о ноутбуках но по теме. имеется материнская плата intel dg41cn, на ней установлена микросхема winbond 25q16bva, при запуске платы вентилятор крутиться пост карта встает встает на коде Processor status verification Reserved. на сайте производителя есть обновление биос [CNG4110H.86A] с расширением .BIO, но это не файл прошивки сам. им можно прошить как то через дискету или из под ОС я так понял. в наличии есть програматор тритон которым можно зашить биос, но не знаю где его взять или как вытащить из этого файла. имеется бакап слитого биоса (поставил расширение пдф чтобы загрузить сюда) подскажите кто чем может пожалуйста.bios.pdf (234 | 2 Mb)
Сообщение отредактировал SkyDiver - 4 июля 2011 17:33
mask89
5 июля 2011 18:50
#4095
SkyDiver программатором можно зашить только бэкап биоса с другой материнки, этот файл (.BIO) им не залить.
Для проверки найди проц попроще (по древнее) и попробуй загрузиться с ним.
Если получится, обнови биос штатно и меняй обратно проц.
Сообщение отредактировал mask89 - 5 июля 2011 18:52
Модель ноутбука: Acer Timeline 3810TG
welltik
6 июля 2011 17:58
#4096
Люди добрые помогите кто чем может, вчера переставлял винду, начал ставить дрова и случайно по незнанию запустил прошивальшик, после этого бук успешно вырубился и встал колом, при включении черный экран и сигналы: длинный, 2 коротких, и больше ни чего не происходит. Пробовал винкрис безрезультатно - вроде запускается, флэшка начинает мигать,
И вот уже вроде считывать начал, но буквально секунд через 20 флэшка тухнет и все.
Бук е machines g730g
6 июля 2011 21:51
#4097
welltik,
Попробуйте в CRM прошить ту версию биоса, которая у Вас была до нечаянной прошивки. Если не поможет -> в сервис.
K_K
7 июля 2011 13:35
#4098
А какой программой можно биос обновить из Виндовс?
Систему переставил, а диск с ПО нищеброды из Асер не дают.. :-)
Перенесено из другой темы. На оф. сайт заглянуть религия не позволяет?
Сообщение отредактировал minos66 - 7 июля 2011 13:57
8 июля 2011 01:38
#4099
Заходим на сайт Acer, скачиваем BIOS для своей модели и по инструкции в архиве прошиваем
Lawyer93rus
9 июля 2011 17:16
#4100
Добрый день вопрос надоли обновлять биос на 5530G, если всё работает нормально на версии 1.07, а на сайте асер нашёл 1.11, и как это правильно сделать?
