BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 222 страница
10 октября 2011 04:41
#4421
Цитата: AndroNik
но думаю что все равно какой ноут если речь идет о редактировании BIOS
Зря так думаете.
Гляньте ???????? — Tommy’s Blog, Переводчик Google в помощь. И до конца комментарии досмотрите.
alex2403
11 октября 2011 12:14
#4422
Hooligans_ua,
Да вопрос тут скорее в другую тему, но вернуться на предыдущий биос проблем быть не должно, заходите на сайт Acer, вцбираете вашу модель, заходите в раздел биос и там качаете любую версию, ставите из под windoows, проблем быть не должно. Только в ноуте проверьте чтобы батарея была заряжена, а то доверия к нашим энерго-компаниям нет.
А я вот со специалистами общался, так говорят, что возврат биоса только через програматор, тоесть надо выпаивать микросхему Биоса и прошивать на програматоре, поскольку из Виндовс только по возростающей схеме можно прошивать биос, от предыдущей версии так сказать до следующей, поправьте меня, если я не прав
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4745, 5745 и 7745. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer Aspire 4745G
Hooligans_ua
11 октября 2011 12:24
#4423
Хех, ну я вот на своем ноуте с 1.14 на 1.12 перешивался(напороли с частотами GPU в 2d) - никаких проблем не возникло. Вам нагло врут, хотя бывают ситуации, когда производители ставят контроль версий и прошивать на боле старые нельзя, но это не в случае с ноутами Acer.
Прошить можно любую версию из тех, что лежат на сайте.
PS Главное убедитесь, что качаете под свой ноут BIOS, он то скорее всего от другого не должен прошиться, но если прошьется - то будет кирпич скорее всего. И следите чтобы питание не пропало во время прошивки и проблем возникнуть не должно никаких.
Сообщение отредактировал Hooligans_ua - 11 октября 2011 12:26
Acer Aspire 7745G-434G64Mnks
RAM: 8GB DDR3 1333
HDD: 640GB
Модель ноутбука: 7745G-434G64Mnks i5 430M 2,27GHz, 8Gb RAM, 640Gb, Radeon HD 5850m 1Gb
11 октября 2011 13:37
#4424
Поправляю - не правы). А специалисты они, видимо, в другой области)).
alex2403
11 октября 2011 14:31
#4425
Тоесть процес прошивки то же, беру нужную версию и запускаю, предварительно выключив антивирусник?
Atsuma
11 октября 2011 14:44
#4426
Да, именно так.
Модель ноутбука: Acer Aspire 7750G-2638G64Mnkk
11 октября 2011 15:36
#4427
Галочку ещё поставить надо в нужном месте). В тему.
Electrokid
13 октября 2011 22:06
#4428
Помогите пожалуйста найти версии Биоса постарее v.1.45 для acer aspire 7720g. на сайте асер только последняя висит
13 октября 2011 22:13
#4429
Electrokid,
Aspire 7720 bios
WaRRiRa
17 октября 2011 07:10
#4430
Здравствуйте, давным давно обновил биос пару раз на новый, сейчас замечаю торможение в железе. что касаемо игр, чуть поиграешь вроде норм, потом начинается простое слайд шоу, интересный момент, когда делаешь альт+таб и снова в игру то на несколько минут лагов как будто и не было (что может быть?). Как узнать заводскую версию прошивки биоса. чтобы скачать ее с офф.сайта и поставить обратно? Винт уже не родной, восстановление на заводские настройки не имею.
P.s. модель ноутбука в подписи...спасибо..
Ноутбук Acer Aspire 5741G-434G32M - i5-430M(2.26) / 4096Mb / 320Gb / GT320M / Wi-Fi / Cam / Win7HB / 15.6"HD
Модель ноутбука: Acer Aspire 5741G
ArdashewAA2
17 октября 2011 09:58
#4431
Здравствуй! У меня ноут Acer Extensa 4630. При включении загорается темный экран, мигнет курсор и виснет. Я хочу перепрошить биос, думаю там Insyde H2o скачал прошивку для него, копирую на флешку и жму fn+esc через 5 сек он выключается. Значит мне надо перееименовать файл прошивки JALA0211.fd на нужный? Не подскажете нужный? Спасибо.
17 октября 2011 13:54
#4432
Никак не узнать, кроме того, восстановление со скрытого раздела биос не обновляет).
И биос к Вашим проблемам отношения не имеет. Проверьте температуры CPU/видеокарты в играх и частоты их, когда всё нормально и при лагах.
JALA0X64.fd
17 октября 2011 14:23
#4433
WaRRiRa,bios не сможет повлиять на игру так,как вы написали.Максимум в данном случае-это изменённая таблица управления оборотами кулера в нём. В любом случае, лучше шить самую последнюю версию. И не забывайте сбрасывать настройки biosa-а на defaults после перепрошивки-есть мнение,что этого можно и не делать,но я неоднократно встречался с тем,что это надо.
WaRRiRa
17 октября 2011 16:20
#4434
slovelissimo,
Какое действие нужно выполнить, чтобы после перепрошивки сбросить Bios на defaults?
17 октября 2011 16:55
#4435
Никакое. После перепрошивки настройки биоса и так на "defaults". А вообще - последняя вкладка, пункт типа Setup defaults setting и выйти с сохранением (или пункт в выпадающем меню или по F10).
17 октября 2011 18:35
#4436
Неа. Не всегда. Биосы разных производителей по-разному реагируют на прошивку.
german glebov
17 октября 2011 20:45
#4437
Глспода,подскажите как заменить таблетку для биоса.
Aspire 5720.
Если правильно понимаю, она впаена в плату.
Модель ноутбука: Aspire 5720G
17 октября 2011 21:05
#4438
german glebov,
Отпаять.
17 октября 2011 21:19
#4439
Неа. Не всегда.
Вполне вероятно. Впрочем сбрасывать настройки на дефолт, и наиболее важное - это удаление паролей биоса надо в любом случае до прошивки, а не после (особенно если из под Windows шьетесь).
Правильно... Она у вас под клавиатурой. Знаете такой инструмент - паяльник - Поиск в Google? Вот с помощью этого нехитрого инструмента.
german glebov
17 октября 2011 21:29
#4440
Отпаять батарею от платы или контакты от батареи?
И где в Питере купить такую батарею?
