BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 257 страница
mistik soul
10 марта 2012 19:57
#5121
Подскажите пожалуйста изменения в новом Биосе 1.28 для моего ноута.Нигде инфы не найти.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5742G-483G32Mikk Win7 64 Ultimate Original
rysty260892
10 марта 2012 21:10
#5122
Какие голосовые серии у acer aspire 5710g?
10 марта 2012 21:13
#5123
rysty260892,
Чивооо)? О чём Вы?
rysty260892
10 марта 2012 21:21
#5124
ой голосовые сигналы :request:
10 марта 2012 21:35
#5125
rysty260892,
И сказал биос человечьим голосом: "Плохо мне, старче. Так током шибануло намедни, до сих пор электроны за дырки прячутся". - Так что ли?)))
О звуковых сигналах Вашего биоса( от Phoenix, пмсм) можете глянуть в теме Звуковые сигналы BIOS.
rysty260892
10 марта 2012 22:18
#5126
mistyrain
11 марта 2012 23:43
#5127
Обновил на свою голову BIOS на последнюю версию в Acer Aspire 6530G (думал, что Wifi N от Intel заработает).
Теперь длительное удержание кнопки power отвечает за ребут, а не off как раньше.
При каждом втором ребуте не заводится клавиатура и тачпад.
Субъективно больше греется, чем раньше.
Как откатиться обратно на самую первую прошивку, и возможно ли это вообще?
11 марта 2012 23:57
#5128
mistyrain,
Можно:
- прошить в DOS, статья по ссылке из первого сообщения темы в помощь;
- при прошивке в Windows в "Advanced settings" флешера снимаете галку "Flash only if BIOS version is newer than system".
kreon
12 марта 2012 13:01
#5129
уважаемые, доброго времени суток, наконец-то нашел сайт нормальный по PB вопрос: есть ноут PB TJ 75, хочу обновить биос, подскажите как лучше это сделать...
Читайте первый пост темы.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Packard Bell TJ65, TJ66, TJ71, TJ75 и TJ76. Переместил: doctornig
Сообщение отредактировал doctornig - 12 марта 2012 13:58
12 марта 2012 13:41
#5130
kreon,скачать с офсайта прошивку,запустить.
kreon
12 марта 2012 14:11
#5131
я не много не правильно поставил вопрос, просто на оф. сайте есть несколько версий как их ставить? Друг за другом или можно постваить самую последнюю (включает ли она в себя все предыдущие?) и как я понял, установку биоса можно прямо из винды запустить не пользуясь флэшкой?
P/S я с телефона сижу, так что извените за повтор не позволяет возможность все пересмотреть...
Сообщение отредактировал kreon - 12 марта 2012 14:12
12 марта 2012 14:39
#5132
Можно (и нужно) самую последнию. Когда обновление требует наличие какой то последовательности (что бывает очень редко) об этом обязательно есть упоминание. Как правило красным шрифтом.
Можно, но с флешки безопасней - ни разу не встречал фатальной прошивки с флешки (когда тупо шьют не надлежащий биос не в счет), все проблемные прошивки только из под Win. Впрочем прошивка из под Win - это вполне себе штатный вариант, рекомендованный производителем, но тогда выполняйте простые правила , хотя бы анивирус отключайте и пароли сбросьте в биосе. А лучше отключить всю автозагрузку, планировщик, сеть, перезагрузиться в биос, снять все пароли и вернуть настройки биоса на дефолт, загрузившись в Win, не запуская никакаких лишних программ, прошится (экзишник флешера всегда запускают от имени Администратора).
kreon
12 марта 2012 14:53
#5133
Значит, я беру флэшку чистую, скидываю на нее биос, далее перезагружаю комп с вставленной флэшкой, а дальше он сам ее видит или надо через биос настроить чтоб первым он читал флэш накопитель?
Сообщение отредактировал minos66 - 12 марта 2012 15:33
telekomberd
13 марта 2012 02:53
#5134
Доброго времени суток! У меня такая проблема: синий индикатор биоса движется два раза, но затем застряёт примерно на 1/3 пути до конца! После создания флешки по методу "Восстановление BIOS при неудачной прошивке" (APACER 4GB), я пытаюсь востановить биос делая все по инструкции, но флешка просто мигает однотипно (вкл/выкл индикатор).
Ноут ACER ASPIRE 5542G. Если кто знает что делать, помогите!
И да: у меня нет внешнего флопика!
Сообщение отредактировал telekomberd - 13 марта 2012 02:58
dijio
13 марта 2012 20:31
#5135
Добрый день, написал по своей проблеме(см. выше), ответили, что это не гарантийный случай:
Это негарантийный случай, именно поэтому мы и не рекомендуем производить никаких действий с биос без необходимости и самостоятельно.
К сожалению, вопрос можно решить только через сервисный центр.
так ли это? и сколько примерно будет стоить ремонт?
telekomberd, у Вас файловая система флешки NTFS или FAT32?
Сообщение отредактировал dijio - 13 марта 2012 20:33
13 марта 2012 20:56
#5136
dijio,
Гарантийное и негарантийное обслуживание
Что мешает просто принести ноутбук продавцу и сказать, что "я ничего не делал, а оно не работает, меняйте"?
Subasher
13 марта 2012 23:13
#5137
добрый вечер! имеется ноутбук Acer aspire 5551g скачал прошивку последней версии 2.14 стандартная стоит 2.01 Insyde H2O, если кто нибудь прошивал ноут данной модели, можете подсказать как это нужно правильно сделать, я читал посты по прошивке но так и не решаюсь сделать этого, напишите ход действий пошагово. буду благодарен :smile:
Acer aspire 5551G n830
14 марта 2012 01:01
#5138
Subasher,создаёте загрузочную флешку,кидаете на неё файлы из папки DOS,загружаетесь с неё,вписываете в командной строке имя bat файла вместе с расширением,жмёте enter,ждёте,если все прошло нормально бук перезагрузится и у вас будет новая прошивка.Главное не ничего не нажимайте во время прошивки.Этот вариант прошивки из DOS предпочтительней чем из винды.
Можете прошить из винды, для этого запустите файл прошивки.exe от имени администратора.Желательно перед прошивкой закрыть ВСЕ работающие проги и антивирус.
Сообщение отредактировал AMD FUN - 14 марта 2012 02:35
Subasher
14 марта 2012 11:04
#5139
Цитата: AMD FUN
я скопировал папку DOS c прошивкой в чистую флешку загрузился с нее и вышел черный экран а вверхнем левом углу надпись no boot partition..._ что бы это значило?
14 марта 2012 11:08
#5140
Да вроде как ясно написано - флешка не загрузочная. Создание загрузочной флешки с DOS
