BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 264 страница
Overlord734
8 апреля 2012 22:51
#5261
Здравствуйте. А как нужно переименовать файл fd для acer aspire 5742g-488g75mnkk?
8 апреля 2012 22:52
#5262
Overlord734,PEW71X64.FD
Сообщение отредактировал AMD FUN - 8 апреля 2012 22:54
Overlord734
8 апреля 2012 23:11
#5263
AMD FUN, большое спасибо за оперативный ответ! Вроде обновляется.
Нет, индикатор флешки не мигает, обновление не начинается. Может ди это быть из-за неправильного имени файла, или это флешка в 8 гб виновата?
Сообщение отредактировал Overlord734 - 9 апреля 2012 00:37
RUS07
9 апреля 2012 19:14
#5264
А как переименовать .FD для Acer aspire 5334 332G32Mnkk
9 апреля 2012 21:13
#5265
RUS07,
PAWF5X64.fd
Overlord734
10 апреля 2012 00:30
#5266
Цитата: Overlord734
Индикатор флешки не мигает, обновление не начинается. Может ди это быть из-за неправильного имени файла, или это флешка в 8 гб виновата?
Серегол
10 апреля 2012 19:28
#5267
Доброго времени всем. На ноутбуке Compaq Presario cq56-173er была сломанная 7-я Windows. Acronis Disk Director 11 Home "RU" (сборка 11.0.2121) отформатированы все разделы, в том числе 10 мб объединены и опять разделены. После завершения операций не выйдя из программы Acronis Disk Director - тупо вытащен диск из ноутбука . В результате при попытке включить, дальше начальной заставки дело не идет. Т.е вначале F1, F10 срабатывает, а дальше не на стрелки, ни на esc, F1, F2, F9, F10, Fn, Esc + F9 или DEL-реакции нет. Окно-Boot device not found, Please install on operating sistem on your hard drive, Hard disk (3FO), F2 - Sistem Diagnostics. На F10 показывает Inside H2O setup utility, Bios ver F.05 и дата 2008 год. Обнулил Биос вытащив батарейку. Не подействовало. Поменял батарейку на новую. Отсоединял адаптер переменного тока, извлек аккумулятор. На вставленные в DVD-rom загрузочные диски реакции нет. Скачал с сайта HP UEFI BIOS Update - sp52093, которая как бы адресуется для этого ноубука. Смущает то, что эта обновлялка для этого ноута, под конкретную Windows 7, хотя изначально стоял SUSE Linux e. d. 11. Но на самой флешке, она загрузочной записи не создает, только папку HP tools c файлами. Флешку ноутбук видит и пытается читать. Но пишет ошибка. Своим скудным умишком понимаю, что для полноценной обновлялки нужна запись на жестком диске, которой нет. Или как то из под DOS загрузка с флешки должна быть. На сайтах запугивают тем, что BIOS должен быть родным, иначе всему хана.
10 апреля 2012 19:33
#5268
Overlord734,
PEW71X64.fd для переименования - правильное.
10 апреля 2012 19:35
#5269
возможно,используйте флешку желательно до 2 гигов.
10 апреля 2012 19:41
#5270
Серегол,
А зачем прошивать биос? Он у Вас в порядке(пока). В сетапе биоса измените порядок загрузки, чтобы HDD был ниже DVD и USB, потом установите систему.
bunduch
12 апреля 2012 15:27
#5271
Ноутбук Acer Travelmate 5740G.
История такая: вчера загрузились обновления для windows, далее система попросила перезагрузиться, что я и сделал.. В момент перезагрузки, вытащил флешку с музыкой 8 гб NTFS. Ноут выключился и при включении повис на надписи Acer, внизу надпись press F2 for setup. Первый раз нажать F2 не успел, он снова перезагрузился, после нажатия на F2 пытается 2-3 сек. грузится и опять уходит в перезагрузку и так происходит пока я не отключу питание.
Подскажите как восстановить загрузку биоса?
12 апреля 2012 15:37
#5272
bunduch,
Для начала просто попробуйте передёрнуть аккумулятор.
bunduch
12 апреля 2012 17:27
#5273
Я пробовал не помогло.
Придётся наверно перепрошиватся. Подскажите, вот я скачал свой биос, там в папке dos 8 файлов (рисунок), мне это всё добро сбросить на подготовленную под dos флешку и запустить bios.bat?
BIOS
12 апреля 2012 17:39
#5274
bunduch,
Только флешка с DOS грузиться-то будет?
А если не будет - тогда можете попробовать прошить биос в CRM, статья по ссылке из первого сообщения темы в помощь, имя для переименования файла биоса - NEW70X64.fd
Биос лучше прошить текущей версии.
bunduch
12 апреля 2012 18:29
#5275
Прочитал статью, скажите порядок моих действий должен быть таким?
1. Отфарматировать флешку в FAT 32.
2. Переименовать файл New70123.fd в NEW70X64.fd.
3. Скачать его на флешку.
4. Подсоединить флешку к ноуту и дальше по мануалу.
И ещё я правильно понял мой биос Insyde H2O ?
Сообщение отредактировал bunduch - 12 апреля 2012 18:30
12 апреля 2012 18:42
#5276
bunduch,
Да. Да.
Лучше шить текущую версию биоса, ту, которая сейчас в ноутбуке.
bunduch
12 апреля 2012 20:48
#5277
reylby огромное спасибо за помощь.
Вообщем от чего я ушёл,к тому и пришёл. Запустил всё по мануалу, флешка начала работать, через минуты 3-4 ноут ушёл в перезагрузку.
И опять вылезла заставка Acer и press F2 for setup. :wassat: Повезу его на следующей неделе в СЦ пока он на гарантии.
О причине потом напишу.
12 апреля 2012 20:52
#5278
bunduch,
И что, так же как и раньше, в сетап биоса по F2 не заходит?
bunduch
12 апреля 2012 21:31
#5279
Нет, не заходит. Пытается грузится и идёт перезагрузка. Вентиляторы работают,индикаторы светятся, винт щёлкает, а биос дальше не запускается.
Установил обновления винды на свою голову. :lol:
Feniks_xxx
12 апреля 2012 23:29
#5280
sashalas,ноут Acer 5560G,убил биос обновлением прошивки.
Обновить биос решил из-за того что загружался ноут через раз.Иногда нормально но чаще чёрный экран крутятся кулера и горит кнопка питания и всё.Вырубаешь принудительно запускаешь может загрузится а может и нет.Скачал с офф сайта файл обновления,распаковал на флешку с досом,хотел из под командной строки прошить,но заметил в папке исполнительный файл,и бес меня попутал ткнуть в него,началось обновление,гдето на середине процесса ноут "повис" и выключить получилось только отключением от сети и извлечением батарейки,после этого вариант "но чаще чёрный экран крутятся кулера и горит кнопка питания и всё" постоянный.Так как описанно у вас решить проблемму не получается.
В случае проблем с Биосом (была проблема - не хотел грузится) - делаем КризисДиск: форматим любую флэшку до 4х Gb в фат 32 и копируем на нее один файл (разархивировать и скопировать на флэшку) bios.rar (33 | 1,47 Mb)
Выключаем комп, отключаем питание, вставляем флэшку, нажимаем Fn+Esc, не отпуская подсоединяем адаптер питания и нажимаем на кнопку Power. Только после начала загрузки (появления синего экрана и процесса загрузки) отпускаем Fn+Esc!!! После обновления биоса будет перезагрузка.
Проблемма в том что ноут не видит флешку,но при этом видит внешний usb-hdd ,при нажатии кнопки включения загорается индикатор и пару секунд как будто идёт чтение и точно так же обращается к сидюку,но восстанавливатся с них не желает.Если купить флоп то файл восстановления полагаю на него не влезет.Как можно сделать кризис диск чтоб он записался на CD болванку или загрузился с внешнего харда.Ну или может ещё есть какие варианты?
Заранее благодарен.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5560 и 5560G. Переместил: minos66
Модель ноутбука: MSI FX-720 Core i5-2410M ,VGA NVIDIA Geforce GT 520M/1GB GDDR3 ,RAM DDRlll 4GB
