BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 263 страница
5 апреля 2012 04:24
#5241
Цитата: z7072011
Подскажите что это может быть?
Зайдите в биос и отключите QuiteBoot. Вместо заставки Acer будете наблюдать этапы прохождения POST и сами увидите на каком этапе затык происходит. И отключите всю внешнюю переферию, включая мышку... И из картридера всё достаньте, бывают там пустой переходник оставляют.
balluu
5 апреля 2012 17:25
#5242
Aser Aspire 5742G в мануале не описан способ прошивки BIOS с помощью Crisis Disk.Прошить с флешки можно или поможет только программатор?
5 апреля 2012 17:45
#5243
z7072011, кабель отключить,батарею снять,кнопку питания на пару секунд нажать,батарею поставить назад,можно включать.
5 апреля 2012 17:57
#5244
balluu,
Статью по ссылке из первого сообщения темы прочтите, пожалуйста.
Rebnev,
Ну, счастливого завершения эпопеи Вам).
Lion777
6 апреля 2012 01:46
#5245
Цитата: anton_86
сказали ошибка в биосе
перепрошить биос непробовал ? странно что этого не сделали в сервисе..
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Охлаждение ноутбука. Переместил: reylby
anton_86
6 апреля 2012 01:50
#5246
я в этом не силен, без подробной инструкции после моей прошивки можно будет выкинуть бук)) может и прошивали, после ремонта бук отработал пару месяцев и снова началась та же беда, просто где-то вычитал, что можно настроить скорость вентилятора в биосе, зашел в биос, полазил 5 минут, и понял...плохо дело))
Lion777
6 апреля 2012 01:56
#5247
anton_86,
посмотри какая версия у тебя сейчас биос стоит, по перепрошивке биос тут есть тема вот потом идешь на acer.ru и качаешь биос для своей модели и перепрошиваешь, не забудь отключить все сторонние приложения и конечно антивирус и т.п и если во время перепрошивки комп завис, то не перезагружаешся, а убиваешь процесс и вновь прошиваешся. читай внимательно статью.
anton_86
6 апреля 2012 02:28
#5248
Lion777,
версию биоса проверял через команду dxdiag стояла v. 1.00 parttbl, прошел процедуру обновления (прошивки) на версию 1.11, вроде прошло успешно) Запустил, установилось, перегрузилось. Но в dxdiag осталась по прежнему 1.00. Где еще можно проверить версию биос и прошилась ли она?
проверил через редактор реестра - версия старая осталась, по сей видимости прошивка прошла безуспешно(
Сообщение отредактировал anton_86 - 6 апреля 2012 02:43
6 апреля 2012 04:19
#5249
Заходите в сетап биоса по F2 после включения и смотрите на System BIOS Version, вкладка "Information".
Также можете глянуть тему Управляение вентилятором - Регулировка пороговой температуры включения вентилятора.
z7072011
6 апреля 2012 06:08
#5250
отключите QuiteBoot
После отключения QuiteBoot прекратились и подвисания. Как это не странно, но выходит затык был в самой заставке? Не логично, ведь таже заставка мелькала и при обычной загрузке и не зависала. Однако факт на лицо. Спасибо, плюсанул. Правда теперь мне интересно в порядке самообразования, понять логику происходящего...
iv.konst81
7 апреля 2012 00:57
#5251
Доброе время суток! подскажите пожалуйста у меня на ноуте Acer Aspire 5315 проблема: после выхода из спящего режима не включался вентилятор охлаждения и ноут выключался по перегреву, решил обновить биос, был 1,29, с официального сайта скачал 1,45, система Windows XP, начал обновлять из под Windows, на первых секундах ноут завис и ни на что не реагировал после отключения питания и извлечения батареи естественно погас и сейчас вообще никаких признаков жизни не проявляет, даже при включении сетевого адаптера лампа индикации не загорается и на кнопку включения не реагирует. подскажите пожалуйста что в таком случае делать.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer eRecovery и способы восстановления системы. Переместил: GDenis
Читаем первое сообщение темы
Сообщение отредактировал AMD FUN - 7 апреля 2012 01:34
iv.konst81
7 апреля 2012 02:19
#5252
уточните пожалуйста: у меня ноут не реагирует ни на одну кнопку в т. ч. "включение", поможет ли мне флешка? может я не там читаю?
7 апреля 2012 02:32
#5253
iv.konst81,если
то прямая дорога в СЦ.
нет
manwellique
8 апреля 2012 00:20
#5254
Всем привет! Через Acer Updater пришло обновление BIOS до версии 1.13 (ноутбук Acer 8951g). Перепрошился. Всё ок. Проверил версию биоса - 1.13. Сегодня опять пришло обновление до версии 1.13. Как думаете, проигнорировать (если уже стоит версия 1.13) или перепрошиться?
8 апреля 2012 00:23
#5255
manwellique,
А чем 1.13 от того, что на сайте отличается от 1.13, который у Вас прошит?
Игнорируйте.
manwellique,
Не опасно, но бесполезно, если версия идентична. Можете сначала скачать эту версию в 5,16Мб и сравнить содержимое архива с той, что на acer.ru.
manwellique
8 апреля 2012 00:52
#5256
перепрошился...ничего не изменилось...
еще вопрос: изначально в этом ноутбуке стояло 8 Гб оперативной памяти. БИОС видел 8, windows тоже видел 8, но писал: 8 гб установлено (доступно 7,85). Версия Windows 7 Ultimate 64-bit. Лицензионная. Поставил дополнительно 8 гб (2 по 4) и теперь видит 16 гб биос, 16 гб виндоуз, но доступно 15,9гб..... почему?
8 апреля 2012 01:00
#5257
Цитата: manwellique
почему?
Видеочип выделяет себе немного памяти из ОЗУ под буфер кадров.
8 апреля 2012 01:04
#5258
manwellique,
Скорее всего Intel HD резервирует под видеопамять 128MБ. Не жалейте, на фоне 16384Мб это капля в море).
OPER_OTAVA
8 апреля 2012 06:01
#5259
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Бук Асер 5560G. Симптомы: включается, вентиляторы крутятся, но монитор не загорается. Хотел перепрошить биос, но в инструкциях есть только как прошить Н2О и Феникс (т.е. файлы биоса .fd или .wph и никакие другие), а на сайте асера биос для этого бука файл .bin. Что делать? какой инструкцией пользоваться?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5940G 724G50Wi
8 апреля 2012 07:05
#5260
OPER_OTAVA,
У него UEFI биос, с ним сложно.
Попробуйте способ из этого сообщения.
