BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 265 страница
12 апреля 2012 23:51
#5281
Feniks_xxx, Пробуйте с другой флешкой. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5560 и 5560G. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 апреля 2012 03:05
#5282
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
Пробовал 3 разных,на 1гб на 2 и 8,ни на одной даже индикатор не загорается Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5560 и 5560G. Переместил: minos66 |
13 апреля 2012 03:45
#5283
Feniks_xxx, А ещё можно втыкать их в разные порты), у Вас же их 3. Можете просто записать Ваш bios.cap на CD и попробовать с ним. Также можете прочесть про пляски с бубном для входа в CRM в статье BIOS. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS и немного о процедуре восстановления биоса UEFI - здесь. Ещё могу сказать, что если Вы запускали при прошивке FLASH.bat, то ничего криминального в нём нет, кроме прошивки bootblock Pflash.exe /bbl /cvar /silent /sv /sd JE50115.bin А если бутблок повреждён при неправильной прошивке - CRM не работает, помогает только программатор. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5560 и 5560G. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал reylby - 13 апреля 2012 03:46 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 апреля 2012 05:24
#5284
Может кому пригодится, у кого Insyde H2O. Как обычно все пошло не так, как хотелось - при перепрошивке БИОС из под Win 7 ноут 5741g ушел в "серый экран". Восстанавливал немного не так, как описано вначале темы. Подготовил флешку в FAT32, скопировал на нее из папки DOS, скачанного с оф. сайта Acer биоса файлы FLASHIT.EXE и NEW70123.fd, переименовал NEW70123.fd в NEW70x64.FD. Затем воткнул флешку в ноут, зажал клавиши FN+ESC, затем подсоединил питание, индикатор мигнул 1 раз. Затем нажал кнопку питания и буквально сразу же начался процесс восстановления, после чего отпустил клавиши FN+ESC. После завершения процесса ноут перезагрузился с работающим БИОСом. Помогла статья годичной давности: http://forums.mydigitallife.info/threads/25317-Acer-Aspire-5741G-Bios-Recovery --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6920g,Vista HP 32 |
13 апреля 2012 05:30
#5285
Sergey11, А что, без flashit.exe прошивка в CRM не шла? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 апреля 2012 13:05
#5286
Не проверял. Написал как вариант для тех у кого что-то не пойдет. И проверенный на данном ноуте. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6920g,Vista HP 32 |
13 апреля 2012 15:45
#5287
После смерти пробовал втыкать во все порты,пробовал грузится с CD,с usb харда,ничего не помогает. Как и писал в своём первом посте ткнул этот самый прошивальщик виндовский,а архив скачанный с офф сайта был разархивирован на флешку с дос,с неё и запустился прошивальщик,да вот беда,всё это происходило из под винды с включенным инетом кучей прог запущенных,да ещё до кучи с флешки а не из корня "С".Опыт прошивки биос из под дос есть,ни одного трупа.А вот из под винды это первый раз у меня,и то если бы не этот "интересный"файл то прошился бы скорее всего без проблемм,ну или как показывает опыт при неправильно заданной командной строке или неправильной версии как правило ничего не происходит вообще,биос просто не шьётся. Додумались же сделать прошивку из под винды будь они неладны,и вот результат.Мог ли повредится бутблок вследствии такого прошивания? На счёт файлов для UEFI ,не эти случайно ? Центр загрузки Если файлы те что надо, переведите кто может правильно readmi.txt ,а то программы переводчики постоянно кривой перевод дают. Не пробовал восстанавливать только с флопика файлом с офф сайта с разрешением *.BIN,какова вероятность если его всёже купить что с него загрузится,выше чем у флешки или нет? И ещё одно,нашёл идентичный ноутбук,если с него снять бекап биоса,а там стоит версия 1.05 ,то фаил будет с разрешением **.BAK , во что его переименовать чтоб можно было им попробовать прошить и можно ли им аообще прошить биос,или он только для отката с новой версии? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5560 и 5560G. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал Feniks_xxx - 13 апреля 2012 17:39 |
13 апреля 2012 17:37
#5288
Цитата: Feniks_xxx Не пробовал восстанавливать только с флопика,какова вероятность если его всёже купить что с него загрузится,выше чем у флешки или нет? Думаю, что смысла нет.Цитата: Feniks_xxx Додумались же сделать прошивку из под винды будь они неладны,и вот результат.Мог ли повредится бутблок вследствии такого прошивания? Вследствие такого зависания, как у Вас - мог, если во время зависания шла перезапись бутблока. По-поводу прошивки из Windows, то она, пмсм, вполне безопасна, если следовать нехитрым правилам.Цитата: Feniks_xxx На счёт файлов для UEFI ,не эти случайно ? Похожи, но...Производители биоса разные, поэтому процедура восстановления отличается(если сравнивать описания от Intel и из SG PackardBell), файлы тоже. Плохо то, что, пмсм, никто ещё толково не описал и даже не пробовал восстановление с Phoenix UEFI, ни на http://forums.mydigitallife.info/ ни на http://forum.notebookreview.com/. Crisis Package Source для Phoenix UEFI тоже не найти. Можете попробовать записать на флешку файлы отсюда и попытаться восстановить снова. Но, кажется мне, без программатора/обращения в сервис не обойтись. Цитата: Feniks_xxx И ещё одно,нашёл идентичный ноутбук,если с него снять бекап биоса,а там стоит версия 1.05 ,то фаил будет с разрешением **.BAK , во что его переименовать чтоб можно было им попробовать прошить и можно ли им аообще прошить биос Можно, программатором залить этот образ во флешку биоса.Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5560 и 5560G. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал reylby - 13 апреля 2012 18:20 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 апреля 2012 18:08
#5289
reylby,спасибо огромное за помощь,вечером дома попробую прошить.Маленькое уточнение,ничего менять не надо? В ридми у вас написано что лучше версия 1.07,а я вообще "обновлялся" до с 1.05 до 1.09 версии скачанной с оффсайта ASER. Кстати там досих пор стоит версия 1.09,откуда 1.15 взялась? Вот картинка откуда качал. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5560 и 5560G. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал Feniks_xxx - 13 апреля 2012 18:10 |
13 апреля 2012 18:13
#5290
Подскажите пожалуйста как переименовать .fd для acer 8951g |
#5291
Цитата: Feniks_xxx В ридми у вас написано что лучше версия 1.07 Это оттого, что bios.cap взят из архива с биосом v.1.07, который счас фиг найдёшь. Для чистоты эксперимента желательно в Crisis Disk использовать, думаю, биос той же версии. Но, за неимением гербовой придётся писать на простой). Цитата: Feniks_xxx Кстати там досих пор стоит версия 1.09,откуда 1.15 взялась? Давно она там лежит, с января ещё.P.S. Флешку форматируйте в FAT32 и имя тома делайте fs0 Это если все эти файлы из архива будете заливать туда. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5560 и 5560G. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал reylby - 13 апреля 2012 18:21 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 апреля 2012 18:27
#5292
Hoang, Гляньте, с v.1.13 можно поступить так же. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 апреля 2012 18:43
#5293
Спс, у меня такая же ситуация как него, только из за асер апдейт, нажал скачать, потом обновить и ноут завис >:(, перезагрузил-понял что биос сдох. И мне не хочется нести его на гарант,т.к потом нужно ждать пару недель:( Что то пошло не так( скачал биос 1.11www.acer.ru/ac/ru/RU/content/drivers, там 2 папка, виндовс(файл ZRH_111W.exe ) и дос(ZRH_111.exe) какой из них надо скануть в usb? пробывал программа Universal Extractor файл ZRH_111W.exe из папки Windows и нашел Файл биоса ZRH.fd, только его надо скинуть в флешку или все Радикал? Завал( пробывал все, но канопка включение просто мигает...(( Сообщение отредактировал Hoang - 13 апреля 2012 20:50 |
13 апреля 2012 21:43
#5294
Надо было с поддержкой AMD Radeon HD 7670M Graphics качать чтоли?Я с ней ещё не эксперементировал |
13 апреля 2012 22:28
#5295
Цитата: Feniks_xxx Надо было с поддержкой AMD Radeon HD 7670M Graphics качать чтоли? 1.07 надо было бы.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 апреля 2012 22:29
#5296
Блин,закинул файлы на флешку,но флешка не определяется.Ну не хочет индикатор моргать,ну ниразу просто. Попробовал закинуть на CD-RW ,не грузится, имеет ли значение диск cd-r или cd-rw ? Внешний винт отформатировал в фат 32 ,закинул файлы,чтение начинается но идёт пару секунд и тишина.На все махинации ушло минут15,из решётки охлаждения идёт горячий воздух,следовательно греется процессор,такой признак ни о чём не говорит? |
#5297
Цитата: Hoang и нашел Файл биоса ZRH.fd, только его надо скинуть в флешку или все Только его.Цитата: Feniks_xxx На все махинации ушло минут15,из решётки охлаждения идёт горячий воздух,следовательно греется процессор,такой признак ни о чём не говорит? Именно этот - не говорит. Зато совокупность признаков говорит о том, что не миновать Вам сервис-центра.Цитата: Feniks_xxx Внешний винт отформатировал в фат 32 ,закинул файлы,чтение начинается но идёт пару секунд и тишина. При форматировании метку тома fs назначили?--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 апреля 2012 22:42
#5298
Да внешний винт по факам я понял что читатся не будет,это просто уже как дополнительные пробы,флешку форматировал назначил как вы и говорили. Самое что меня напрягает что при включении не загорается индикатор на флешке,то ли питание у неё не как у внешнего харда,толи обращение к ней програмно не идёт. Так а на счёт какой диск cd-rw или cd-r роли не играет? |
13 апреля 2012 22:44
#5299
Цитата: Feniks_xxx Так а на счёт какой диск cd-rw или cd-r роли не играет? По-моему - без разницы. А что к флешке даже не обращается - странно.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 апреля 2012 22:50
#5300
А что к флешке даже не обращается - странно. Вот и я о том же,винт видит,а флешку нет Хотя вставил тот диск (CD_R) что раньше записал с 3мя файлами ,хрустит совершенно по другому чем cd-rw . Сообщение отредактировал Feniks_xxx - 13 апреля 2012 22:59 |
| Эту тему читают: 0 пользователей (Google Bot) и 12 гостей |
