BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 304 страница
26 января 2013 03:30
#6061
Цитата: lionezzz как на этом ноуте в него зайти? F2. Тренируйте реакцию).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 января 2013 04:46
#6062
Звездоболия, а не ф2. Отрыл в итоге блин. Win+Q, вбиваем boot, во вкладочке настройки - изменить параметры загрузки. Потом в самом низу кнопочка "Перезагрузить сейчас". Там в дополнительных параметрах находим запуск с доступом к биосу уже. |
26 января 2013 05:23
#6063
Цитата: lionezzz Звездоболия, а не ф2. Ага, у всех купивших Acer с предустановленной Win 8 работает F2, а у Вас эксклюзив).Но за способ - спасибо. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 января 2013 17:25
#6064
Добрый день! Если возможно, помогите информацией. Вопрос следующий: Имеется на руках aspire v3-771g c uefi 2.12. Для этой же модели на сайте acer есть bios 1.12 от той же даты, что и uefi 2.12. Можно ли прошить биос с сайта вместо uefi 2.12 и получить таким образом slic 2.1 в биосе со всеми вытекающим последствиями. Для моих целей slic 2.1. подходит наилучшим образом. Заранее благодарен. |
26 января 2013 18:29
#6065
head280, Флешером - нельзя, только программатором. А что, в этой версии uefi нет slic 2.1? Пишут, что активация проходит, а значит этот слик в uefi есть. Правда непонятно, о какой версии uefi шла речь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 января 2013 21:50
#6066
Цитата: reylby Флешером - нельзя, только программатором. А что, в этой версии uefi нет slic 2.1? Пишут, что активация проходит, а значит этот слик в uefi есть. Правда непонятно, о какой версии uefi шла речь. Я не полностью изложил суть вопроса. Легаси биос я включил семерку поставил, только вот при попытке ОЕМ активации ничего не выходит, т.к. в режиме Легаси биос все равно отсутствует раздел биоса под названием slic 2.1 необходимый для успешной оем активации семерки. Другие методы активации доступны, но хотелось бы ОЕМ. "Программатором" это в сервис надо обращаться или есть другие способы. Извиняюсь за вопрос, просто раньше при перешивке биосов я использовал только стандартные средства? Заранее благодарен. ГПТ убран МБР есть в наличии. |
26 января 2013 23:49
#6067
Цитата: head280 т.к. в режиме Легаси биос все равно отсутствует раздел биоса под названием slic 2.1 необходимый для успешной оем активации семерки. По ссылке выше - активация была успешно выполнена, именно стандартными средствами системы. Возможно версия UEFI была постарше.Если Вы проверяли SLICToolKit-ом и он показывает, что слика у Вас нет - придётся Вам изыскивать способ включить в UEFI, а затем этот UEFI прошить. Но эти вопросы на этом форуме не обсуждаются. Цитата: head280 "Программатором" это в сервис надо обращаться или есть другие способы. Сообщения №6069, 6070 гляньте.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 января 2013 01:06
#6068
Здравствуйте, где можно найти модифицированный биос 1.08 или выше к модели aspire 5830TG , поиск не дает результатов, может у кого есть? |
31 января 2013 14:42
#6069
Приветствую всех! Вопрос такой :Возможно ли прошить биос с мертвым аккумулятором (т.е. без аккумулятора) в режиме CRM? Перекопал форум,но ответа не нахожу... Встречаю разногласия:по инструкции аккумулятор не должен присутствовать в ноуте при прошивке в данном режиме,но есть посты,в которых уважаемый автор темы говорит о том,что аккумулятор нужно вставить и он должен быть заряжен на не менее 30%... Пробовал разные способы войти в режим CRM,и с ,и без аккумулятора-бесполезно... Флешка 8гб,другой нет под рукой,FDD-тем более,сочетания клавишь пробовал разные,но всё же склонен,что моё-Fn+Esc,так как именно при этом сочетании ноут не переходит в POST,а просто стоит при чёрном экране и ни каких реакций больше не происходит,кроме как вращение кулера. При любых других сочетаниях ноут не реагирует на нажатия и успешно проходит POST и BIOS,после чего сообщает,что вставлена флешка с кризис диском , её необходимо удалить и нажать любую клавишу,что говорит мне(как я считаю)что с флэшкой и файлами на ней всё в порядке. Какие могут быть варианты ещё,кроме СЦ,программатора и FDD USB? Суть вопроса:Необходимо прошиться BIOSом с SLIK2.1.Нужные файлы модифицированы и записаны на флэшку по инструкции. Надеюсь на помощь. Сообщение отредактировал Budik - 31 января 2013 15:25 |
31 января 2013 14:50
#6070
Цитата: Budik но есть посты,в которых уважаемый автор темы говорит о том,что аккумулятор нужно вставить и он должен быть заряжен на не менее 30%... Смысл тут очень простой-если во время прошивки будет перебой с электропитанием, то при наличии аккумулятора прошивка завершится нормально,а без него- ноутбук умрёт с высокой долей вероятности.Нельзя отключать питание во время прошивки,вот и весь секрет.Вот только возникает вопрос- раз у вас bios грзится,для чего вам прошивка в crm? Почему не сделать проще-загрузитесь в винду,и прошейтесь нормально. Сообщение отредактировал slovelissimo - 31 января 2013 14:51 |
31 января 2013 14:58
#6071
Цитата: slovelissimo Вот только возникает вопрос- раз у вас bios грзится,для чего вам прошивка в crm? Почему не сделать проще-загрузитесь в винду,и прошейтесь нормально. В самом начале моего поста можно понять причину)Мёртвый аккумулятор..( |
31 января 2013 15:18
#6072
Budik, наверное,можно,раз вы так говорите... но я не понимаю. Какая разница ,будете ли вы шиться из-под винды или с згрузочного диска, если у вас мёртвый аккумулятор? где между ними связь? Прошивка пройдёт и там,и там.Иногда виндовый прошивальщик ругается на низкий заряд,это можно обойти. С загрузочного диска-риск сломать при прошивке что-то меньше,чем из-под операционки,но для вашей модели очень большой разницы нет.Были модели,для которых прошивка из-под windows была опасной,с большим процентом проблем,но это не ваш случай. И заодно ещё вопрос-а для чего вообще вам прошивка? что на что меняете? |
31 января 2013 15:29
#6073
Цитата: slovelissimo Какая разница ,будете ли вы шиться из-под винды или с згрузочного диска, если у вас мёртвый аккумулятор? где между ними связь? Прошивка пройдёт и там,и там. Втом то и дело,что прошивальщик наотрез отказывается прошивать и тыкает меня на заряд аккумулятора,как из под Win,так и из под Dos. Цитата: slovelissimo И заодно ещё вопрос-а для чего вообще вам прошивка? что на что меняете? Я подправил первый пост) Цитата: slovelissimo Иногда виндовый прошивальщик ругается на низкий заряд,это можно обойти. А по поводу ,- это можно обойти,-можно поподробней?)Бат подравить?Комманды какие-то вырезать? Я нашёл в батнике для DOS режима такие строки- ACERACDC if errorlevel 255 goto Volvi goto end Вырезать полностью ? Сообщение отредактировал Budik - 31 января 2013 15:39 |
31 января 2013 15:44
#6074
И стоит этот геморрой того? используйте активатор,всего и делов... Разницы реально ноль. Что касается прошивки. Обойти проверку батареи можно.Если в папке с флешером есть батник или .ini файл -то в нём есть строки о проверке,их надо закомментировать.Если нет-то прошивальщик запускается через коммандную строку с ключём, но не могу найти сейчас,какой должен быть. |
31 января 2013 15:53
#6075
slovelissimo, В любом случае-спасибо!)Вы мне подали хорошую идею с правкой батника.Теперь остаётся дело за малым-подправить батник и найти уверенность в том,что прошивальщику аккумулятор не нужен вообще,и это только из соображений исчезновения питания сети . Цитата: Budik И стоит этот геморрой того? используйте активатор,всего и делов... Разницы реально ноль. Мне не даёт покоя лишняя строка с загрузкой лодыря в меню выбора OS. Сообщение отредактировал Budik - 31 января 2013 15:56 |
31 января 2013 17:49
#6076
Цитата: Budik Мне не даёт покоя лишняя строка с загрузкой лодыря в меню выбора OS. Во-первых, нет там таких строк, ну или это от лоадера зависит- в нормальных нет.Во-вторых,если она и была бы,то менб можно отключить. |
31 января 2013 18:12
#6077
slovelissimo, Теперь не имеет значение ни первое,ни второе),биос перепрошит с нужным SLIKом,лодырь деактивирован,ось активирована без всяких активаторов и загрузчиков,конечно же ,не без вашей помощи) Ещё раз благодарю!) Теперь остаётся открытым вопрос-действительно ли утверждение(встречал где-то на форуме)что при вшитом в BIOS SLIKом 2.1 не представляется возможным установить Win XP с лицензией?Не принципиально,но если кто встречался с такой проблемой-ответьте.) Извиняюсь,если не в тему... Сообщение отредактировал Budik - 31 января 2013 18:24 |
31 января 2013 18:46
#6078
XP на slic пофигу, у неё совершенно другие механизмы активации и проверки лицензионности были. Из биоса Хр может взять SLP, но это в любом случае не активация. Сообщение отредактировал slovelissimo - 31 января 2013 18:48 |
31 января 2013 19:21
#6079
slovelissimo, Спасибо,теперь можно спать спокойно |
1 февраля 2013 08:48
#6080
Народ помогите ноут воскресить. У меня Aspire 5742z работал безупречно и вдруг на тебе черный экран и только кнопка питания горит. Прочитал гору инфы пришел к выводу что биосу кердык. Биос insydeh2o качнул с офсайта последний биос, фениксом проверил имя из дампа окозалось таким же как и оригинал PEW71x64.fd. Залил его на флэшку выдрал батарею и шнур, зажал Fn+Esc вставил шнур, моргнуло две лампочки, нажал кнопку вкл и вентилятор закрутился на высокой скорости, ноут ушел в CRM. Проблема такая! Флэшка моргнула разок и всё дальше обращений к ней не было, пробывал 2 разные флэшки, результат одинаковый. Писал на CD и закидивал на SD реакции ноль. Может кто то встречялся с подобной бедой? Помогите найти решение? P.S Если вариантов прошить нет подскажите где на мамке чип биоса стоит Закажу новый прошитый ОТСЮДА и перепаяю. И надо ли ещё что то делать если новый прошитый чип впаять? ![]() Сообщение отредактировал manakovich - 1 февраля 2013 08:58 |
