BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 305 страница
CJIAB9IH
1 февраля 2013 21:34
#6081
Купил системник Acer Aspire M3450 , биос на нем стоит устаревший к тому же под линукс . НА сайте асера нашел более новую версию , попытался ее поставить из под винды , но увы , видимо что-то не так делаю . Ибо выдает вот такую ошибку :
Помогите пожалуйста.
Модель ноутбука: Acer Aspire M3450
1 февраля 2013 23:48
#6082
manakovich,
Во-первых, как определили, что виновен именно биос?) Маленького всякий обидеть норовит))).
Во-вторых, если уверены, то имейте ввиду, что на плате две микросхемы EEPROM, самого биоса+прошивки мультиконтроллера(U31) и Intel ME(U18).
CJIAB9IH,
Ну нерусским же языком написано - не может открыть файл и считать оттуда данные прошивки. Запускаете от администратора?
CJIAB9IH
2 февраля 2013 00:00
#6083
Да , запускаю от имени администратора .
2 февраля 2013 00:03
#6084
CJIAB9IH,
Скачайте архив с биосом ещё раз, может повреждён сам файл биоса.
Не поможет - прошейте с загрузочной флешки из DOS, Создание загрузочной флешки с DOS.
CJIAB9IH
2 февраля 2013 00:16
#6085
спасибо , попробую .
cz35
2 февраля 2013 01:31
#6086
Доброго времени суток!..не стартует acer aspire one d255-28Qcc!...черный экран,горит индикатор питания и кнопка включения,кулер включается на 2-3 сек,а хард секунд на 10(при этом индикатор не горит)!оперативка рабочая,хард тоже!..есть подозрения на биос!скачал биос с офф сайта,взял флеху на 512Мб(еще пробовал 2Гб), форматнул FAT32(пробовал и просто в FAT),скинул 2 файла на флеху FLASHIT.exe, и PAV70D2.fd (так как DDR2)!...зажимаю Fn+Esc, подключаю питалово и нажимаю на Power!...кулер начинает постоянно шуршать, но чтения с флехи нету(питание на портах присутствует) и индикаторы просто горят!...в чем может быть дело?может быть имя файла не верно?или это уже в железо надо лезть?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Не включается ноутбук. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Aser Aspire One D255-28Qcc
2 февраля 2013 02:53
#6087
cz35,
Имя файла для прошивки в CRM так и будет, PAV70D2.fd.
Судя по повышенному шуму кулера в этот режим он таки заходит, а что не шьёт - причин может быть много, начиная от размера флешки и кончая каким-то неисправным оборудованием.
Можете испробовать советы из статьи по ссылке из первого сообщения темы, абзац в конце, про танцы с бубном.
manakovich
2 февраля 2013 07:58
#6088
reylby. Проблемы начались после перепрошивки биоса последней версии, синие экраны и проблемы с запуском после них.
После вылета bsod комп не включался только горела кнопка питания, пока пару раз не выключишь и включишь не запускался.
Нашел в нете пару аналогичных случаев которые вылечились через crm. Насчет двух EEPROMов, надо ли сразу оба перепаивать
или можно по одному попробовать. Я выше упомянутый чип уже заказал, так на всякий случай, продавец на ебае сказал что второй у него в наличии тоже есть если понадобиться.
Сразу извиняюсь за кучу вопросов это просто мой первый ноут, 15 лет за шарманкой отсидел, из за деятельности в сфере интернет продаж пришлось пересесть на маломощное
детище, которое взяло и подохло. А какие варианты кроме биоса могут быть и как проверить. Проц, память итд проверили на аналогичном аппарате, все кашеварит как надо.
Заранее огромное спасибо.
Модель ноутбука: 5742z
CJIAB9IH
2 февраля 2013 13:16
#6089
Пробовал перекачивать файл поновой , создал загру3очную дискетку . При попытке обновления из под дос пишет такое --- Error : ROM file ROMID is not compatible with existing BIOS ROMID . И отказывается шить . Мб я что - то неверно делаю? Посоветуйте куда копать пожалуйста )
2 февраля 2013 13:53
#6090
CJIAB9IH,
Странно). Оно Вас предупреждает, что биос, который пытаетесь прошить, несовместим с текущим.
Проверку эту можно отключить, но за последствия отвечать будете сами).
Чтобы отключить - откройте в текстовом редакторе Flash.bat из папки Dostool и добавьте ключ /X
После загрузитесь с загрузочной флешки и запустите Flash.bat снова.
Зависит от того, какие ошибки были при BSODах. Многое в домашних условиях проверить на правильность работы невозможно, видеокарту, её обвязку или мультиконтроллер.
Но вообще говоря, если всё началось после прошивки, то вероятность того, что биос виноват - велика).
Пробовать можно по одному, и, думаю, лучше начать с KBC(флешки мультиконтроллера). Перед прошивкой не забудьте сделать образ содержимого прошиваемого чипа. В тему - темы: раз, два.
Сообщение отредактировал reylby - 2 февраля 2013 14:33
CJIAB9IH
2 февраля 2013 14:24
#6091
Возможно это из за того , что на данный момент стоит биос версии P03-A3L (т.е под линукс как я понимаю судя из приписки L) а я хочу поставить P01-A4 . Последствия будут катострофи4ными? :)или же все поправимо?
2 февраля 2013 14:42
#6092
Это науке неизвестно).
Если последствия прошивки Вам не понравятся) - гляньте про восстановление и [Ctrl]+[Home]. Имя файла для восстановления - P01-A4.rom
tixo
2 февраля 2013 19:28
#6093
Обновил БИОС на E1-531 до версии 2.13, получил после сообщение Office 2013: Обнаружены изменения в оборудовании компьютера! Необходимо повторно активировать Microsoft Office 2013!
до этого обновлял БИОС 2.11 несколько раз и ничего подобного с оборудованием не было...
P.S. ключ от офиса не принимает, пишет это другой компьютер... Acer опять напортачил с БИОС? версию 2.11 убрали с загрузок ... и не откатить
при установке старой пишет Compare Error
Сообщение отредактировал tixo - 19 февраля 2013 17:59
san4iz777
2 февраля 2013 23:09
#6094
Доброе время суток. Подскажите какой биос установить на Acer Aspire one522- на офф.сайте не нашел для моей модели!
Модель ноутбука: Acer Aspire one 522
san4iz777
3 февраля 2013 00:01
#6095
BF_109G14,спасибо.
3 февраля 2013 14:32
#6096
tixo,
Во-первых - здесь v.2.11 есть, .
Во-вторых, включите расширенное меню Options и отключите в нём проверку версии биоса, в тему.
Сообщение отредактировал reylby - 3 февраля 2013 14:32
tixo
3 февраля 2013 17:34
#6097
не получается включить, правлю файл platforms.ini, затем при запуске InsydeFlash.exe этот файл просто заново перезаписывается на оригинал...
как быть
3 февраля 2013 19:10
#6098
tixo,
Можно попробовать в его свойствах установить "Только чтение".
Если не поможет - можно попробовать шить с загрузочной флешки с DOS, по инструкции, flashit поновее можно скачать здесь.
Ev Ge
3 февраля 2013 21:04
#6099
Всем доброго времени суток. Ситуация следующая.
Есть ноутбук Acer aspire 5742z. В котором установлен процессор пентиум р6200. Сменил этот процессор на i5-480m (предварительно обновив биос на последний на тот момент, это был 1,30), процессор завелся все хорошо, кроме, не работает турбо буст, причем он залочен, я так понимаю из биоса, потому как там нету пункта турбо буст или других технологий(грубо говоря могу менять только время . Так вот, на забугорном сайте нашел модифицированный биос с открытыми возможностяи, но от для модели Acer aspire 5742g. И из этой ситуации два вопроса:
1) Какова вероятность что после прошивки им, ноут умрет?
2) И может кто открыть возможности на последнем биосе (1,30 для Acer aspire 5742z), или подскажите какими программами можно попробовать поковырять эту проблему, попробую сам.
Модель ноутбука: 5742z, 5750g, v3-571g, е732g.
3 февраля 2013 21:09
#6100
Неправильно понимаете. В ноутбучных биосах(большинстве) у всех такие скудные возможности. Но это не означает, что то, чего не видно - отключено. Вспомните о суслике).
