BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 307 страница
7 февраля 2013 16:50
#6121
Цитата: ilyer
Пытался сбросить пароль.
Цитата: ilyer
достал батарею и батарейку на метеринке
Т.е. вы пытались сбросить пароль отключением юатарейки с материнки? надёжный способ,да.... разве что маленькая проблема-на дворе 2013 год,снятием батареи пароли на сбрасываются уже очень давно.
Что имеем.
Прежде всего,проверьте,всё ли подключили верно-вы же снимали память,вставили и вы её до конца.дальше -снять батарею,откл.питание,нажмите кнопку включения на пару секунд. После - можно подключать провод,и пробовать включить ноут. Если ничего не изменилось,вполне вероятно,что либо вы а)статикой прибили что-то (планку памяти или материнку),или б) проблема с биосом. Можно попробовать прошивку с кризисдиска, но я бы ставил на железо -"слетевший биос" - это в десятки раз более редкая ситуация,чем про это пишут.
7 февраля 2013 21:22
#6122
Цитата: ilyer
проблема что потом пробовал и с флешки восстанавливать.
Что именно при этом делали?
ilyer
7 февраля 2013 21:48
#6123
slovelissimo,
там суть метода была в изъятии батарейки и включении с замыканием контактов - я тут ничего не выдумал т.к. читал мануал... с кризис диском дело в том что при зажатии fn+esc не начинает моргать флешка. выходит он теперь не опрашивает юсб? делал все при снятой оперативе и жестком диске...
файл с биосом переименовывал и скидывал на флешку, запускал с нажатием fn+esc
Модель ноутбука: 5750g
san4iz777
7 февраля 2013 22:17
#6124
вы с флеши ставитесь чтоли?
да с флехи. Уже 3 ю флеху пробовал, так-же. Две винды пробовал,так-же.. ТОлько почему на обычном компьютере(стационарник) этим же способом и ту-же винду без проблем ставится с флешки и работает без проблем...?
Модель ноутбука: Acer Aspire one 522
7 февраля 2013 23:40
#6125
ilyer,
Попробуйте распаковать P5WE0121.exe и прошить в CRM P5WE0x64.fd оттуда. Переименовывать его не надо. Если всё равно не пойдёт - пробуйте способы из статьи по ссылке из первого сообщения темы.
Если не поможет - в сервис, на программаторе шить.
ilyer
8 февраля 2013 00:54
#6126
странно, я уже складывал ноут, нести в сервис. Включил и он заработал. Не понимаю почему раньше не запускался? винт и оператива были извлечены. А тут собрал и юсб заморгал и винт...
8 февраля 2013 01:06
#6127
ilyer,
Пароль сбросился?
urgent
9 февраля 2013 17:29
#6128
Вот искал по своему ноуту и ничего тут не нашел.Может не по теме но все же.У меня на Acer Aspire 1710 стоит биос 3А20 от 2004 года,можно ли винфлешем его поднять до 3А25 от 2008 года?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby
ilyer
10 февраля 2013 14:02
#6129
Пароль сбросился?
да, пароль сбросился и все настройки биоса, сделанные мною до этого. Не могу теперь проблему с юсб решить, в винде не работают
10 февраля 2013 15:37
#6130
ilyer,
C этим -> USB-порт.
kravets1
11 февраля 2013 14:15
#6131
Здоровья и удачи!
Уж не знаю сам, каким образом изменил конфигурацию путей загрузки. Теперь не могу в настройки биос войти. Экран с Айсером и строчкой ...F2... не высвечивается. Как устранить? Перепрошивкой самого bios, или можно как то ещё? Вместо нужного на эту клавишу откликается менеджер загрузки windows. Cейчас на компе только W7.
Сообщение отредактировал kravets1 - 11 февраля 2013 14:42
Acer Aspaire 5943G win 7+8 64 bit
Модель ноутбука: Acer aspire 5943G-5464G75Biss Asp Ci5-460M
11 февраля 2013 22:43
#6132
Видимо установили в сетапе биоса Quiet Boot в Enabled, надо бы вернуть в Disabled.
F2 зажмите и включайте ноутутбук.
kravets1
12 февраля 2013 00:33
#6133
В bios так и не попал, пока не вынул батарею, и, следом штекер питания из работающего ноутбука... А иначе все потуги были бесполезны...
costyan
12 февраля 2013 04:16
#6134
Здравствуйте!
Имеется ноутбук: Acer Aspire 5551G (версия BIOS стояла InsydeH2O v.1.01), стали прошивать на v.2.14 из под windows и завис ноут. Посоветуйте, какой версией BIOS лучше сделать восстановление и какое имя файла .fd должно быть?
12 февраля 2013 05:12
#6135
costyan,
Про имя.
В Вашем случае без разницы, пмсм.
tipo2009
12 февраля 2013 05:52
#6136
Здравствуйте!У меня ноутбук Emachines E725.Требуется ваша помощь.Существует такая проблемма:Когда пытаюсь поставить 4 ГБ оперативной памяти то пропадает звук,почитал в нете что требуется перепрошивка/или обновление БИОСа.Как это сделать корректно чтоб не зарезать ноутбук??Помогите пожалуйста.Заранее спасиба!!!
Модель ноутбука: Emachines E725
kravets1
12 февраля 2013 09:03
#6137
Цитата: tipo2009
пропадает звук
Здравствуйте. Извините, а драиверы переустановить не пробовали?
12 февраля 2013 12:07
#6138
tipo2009,
Статью по ссылке из первого сообщения темы прочтите, пожалуйста.
tipo2009
12 февраля 2013 15:01
#6139
Пробовал и драйвера,и виндовс,и все равно не то,нет звука.На 3-ох гигах есть а на 4 г.нету.
Что значит эта информация?
Сообщение отредактировал tipo2009 - 12 февраля 2013 15:40
#6140
tipo2009, операционка у вас какая? Вполне реально,что у вас стоит левая говнбосрка со включенным pae, который при доступных 4х гигабайтах рушит драйвер.
