BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 306 страница
3 февраля 2013 21:26
#6101
Люди добрые. Подскажите пожалуйста как на ftp.acer.ru найти свою модель ноутбука? у меня Acer Aspire 5530. Хочу прошиться с флешки, потому что из под Виндовс что-то пошло не так и винда теперь не загружается, выдаёт синий экран во время загрузки виндовс и ноут уходит в ребут((((((( |
3 февраля 2013 21:40
#6102
reylby ну я же не просто так спросил. Турбо буст действительно не работает, при помощи реал темп(показывает множитель и частоту) нагрузил проц двумя двух гиговыми архивами и играми, проц поднимается до родной частоты 2,6, турбо буст должен допинать до 2,9, но этого не происходит. (проги типо турбобуста ставились, но даже сама прога говорит включить турбобуст) От сюда я и сделал вывод что он отключен. п.с дмб навсегда =) Jewellery гляньте в настройках биос не поменялся ли местами achi с ide, попробуйте поменять местами. |
3 февраля 2013 21:42
#6103
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
Подскажите как пошагово прошить BIOS c флешки(виндовс не грузит), на Acer Aspire one 522, как подготавливать флеш, какие программы нужны, откуда скачивать, как переименовывать биос и.тд и.т.п... по инструкциям на этом форуме не получается..((помогите |
3 февраля 2013 21:43
#6104
Jewellery http://www.acer.ru/ac/ru/RU/content/drivers |
3 февраля 2013 21:46
#6105
Ev Ge, На официальном сайте битый архив с биосом. Я прошился на версию 1.11а, но теперь не грузит винду и не получается установить другую. Синий экран вылезает. Что такое achi с ide? и где это смотреть и менять? |
3 февраля 2013 22:36
#6106
Цитата: san4iz777 Подскажите как пошагово прошить BIOS c флешки(виндовс не грузит) Где блин связь между тем,что не рузится винда,и биосом?! Где вы такого бреда набираетесь? вы хотите убить ноутбук перепрошивкой? вперёд,вы выбрали неплохой способ. Чтоб железно,точно грохнуть-ещё питание отрубите во время прошивки, это поможет: скажете,глупость? Точно такаого же уровня,как лечение проблем с загрузкой винды прошивкой биоса.Цитата: Ev Ge От сюда я и сделал вывод что он отключен. Это не правильный вывод,вот и всё. Турбобуст работает не тогда,когда вы грузите проц разархивированием,а тогда,когда соблюдаются условия по нагрузке и температуре ядер.Значит,что-то из этих условий у вас не соблюдается. Насчёт "нашёл модифицированный биос" - да будь он хоть сто раз модифицированный,к турбобусту это никакого отношения не имеет,там разлочены всякие,на 90% ненужные,функции,имеющие смысл для десткопа,но не для ноутбука. Так что ищите проблему в другом-в биосе лока нет. Вам не зря про сулсика говорят :)Цитата: Jewellery Что такое achi с ide? и где это смотреть и менять? зайдите в биос, там поищите по пунктам.После перепрошивки ваш ноут просто переключил режим работы контроллера дисков на стандартный для него,отсюда-негрузящаяся операционка.переключите-всё пойдёт. Но в любом случае,это показатель,что винду вас тавил "специалист",забивший на это,и вместо установки нормального драйвера на правильный режим контроллера-просто переключивший его в биосе. Никогда с ним больше не связывайтесь.Сообщение отредактировал slovelissimo - 4 февраля 2013 14:20 |
3 февраля 2013 23:31
#6107
flashit bat.exe Error: this fd file cannot open Как лечить? версия прошевальщика 1,3q (InsydeH2O) flashit pew71x64. fd /all Error: ihisi 15h fail. Internal Error 20 ffc01000 fbts permission is denied by user Error: ihisi 15h fail. Internal Error 20 ffc02000 fbts permission is denied by user Error: ihisi 15h fail. Internal Error 20 ffc03000 fbts permission is denied by user Сообщение отредактировал Ev Ge - 3 февраля 2013 23:44 |
4 февраля 2013 00:02
#6108
Доброго Времени суток помогите с emachines E640G нужно поднять биос не стартует вообще, только светится индикация питания и крутится кулер. Случилось это у сына говорит чтот поиграл выкличил все ок, позже включил темный экран.... НЕ могу подобрать файл с биосом скачал с официального http://www.emachines.ru нашел по сер.номеру свой аппарат для верности. Флешку в фат и фат32 форматировал переименовывал результат 0 при нажатии функц+ескп флешка не реагирует не светится, возможно было просто мною неправильно переименованно ZG5IA32.FD , PAWF5x64.fd подскажите кто знает заранее Благодорю.... Сообщение отредактировал mashenko - 4 февраля 2013 01:45 |
4 февраля 2013 00:24
#6109
Перепрошил биос более новой прошивкой . Увы после этого после начала загрузки винды улетает в синий экран , на кнопку входа в биос не реагирует . Батарейку вынимал\джампер переставлял ... все безрезультатно . Спасет ли положение обычная переустановка винды? (Начать установку с диска или зайти на ранее созданную загрузочную флешку он позволяет ) Подскажите пожалуйста . P.s Заходит таки в биос , могла ли слететь винда из за новой прошивки? Сообщение отредактировал CJIAB9IH - 4 февраля 2013 00:50 |
4 февраля 2013 03:24
#6110
Цитата: reylby Если не поможет не помогло, решил подождать новой версии, пришлось удалить Office 2013 =( |
4 февраля 2013 04:14
#6111
Ev Ge, В настройках электропитания Максимальное состояние процессора должно быть 100%. Если так и есть, а ТB не работает - скачайте/установите ThrottleStop(описание работы на русском), в настройках множителя укажите Тurbo. Цитата: san4iz777 Подскажите как пошагово прошить BIOS c флешки BIOS. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS Цитата: CJIAB9IH P.s Заходит таки в биос , могла ли слететь винда из за новой прошивки? AHCI Mode переключите на тот, который был до прошивки.Цитата: Ev Ge Как лечить? версия прошевальщика 1,3q (InsydeH2O) Можно скачать версию flashit посвежее, но если файл биоса запорот - не поможет.mashenko, Правильное имя у XEWxx214.fd для прошивки в CRM - BIOS.fd Сообщение отредактировал reylby - 4 февраля 2013 04:14 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 февраля 2013 06:38
#6112
reylby По части электропитания уже лет 5 ставлю на всех ноутах это дело на максимум, об этом тоже известно ;) + там же pci-e на максимум. А вот программулину попробую, спасибо! reylby поставил версия 4,0. Режим турбо стоял, проверил уже 4-мя 2-х гиговыми пакетами на упоковку, как молотит стандартно на 2,6 так и не поднимает до 2,9. Таки поковырялся в ней и заставил его работать и прога теперь распазнаёт. Спасибо reylby Сообщение отредактировал Ev Ge - 4 февраля 2013 07:36 |
4 февраля 2013 14:39
#6113
Снималась память по очереди, планка одна, вторая, снимался винт, пробовал прошить XEWxx214.fd,BIOS.fd флешку сделал 450мб. правда она на 8гб была перед разделением может в этом грабли... |
4 февраля 2013 23:24
#6114
mashenko, Может не в биосе дело? И ещё, статью по ссылке из первого сообщения темы прочтите, пожалуйста. В ней для Вас актуален абзац про танцы с бубном. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 февраля 2013 19:38
#6115
slovelissimo, Цитата: slovelissimo Где вы такого бреда набираетесь? вы хотите убить ноутбук перепрошивкой? Можно же Перепрошить на ту-же версию. ПРоблема возможно в жестком диске, не устаналивается виндовс именно на нетбуке, переставляю на стационарный комп, винда установилась без проблем и загрузилась, вот я проблему описывал все решения перепробовал:Доброе время суток. У меня Acer Aspire one 522, при включении выдает: No bootable device-- insert boot disk and press any key, поискал в гугле, пришол к выводу переустановить операционку, подготовил флеху по инструкции , скачал винду 7,В начале установки, когда выбираешь раздел, ошибка - "Невозможно установить windows на диск 0 раздел 1".(... Убедитесь, что контроллер данного диска включен в меню BIOS компьютера)., переключал IDE, AHCI ничего не помогло. Перепробовал разные операционки, так-же все. Решил снять и подключить жесткий к с своему стационарнику, установилось в легкую! Ставлю в нетбук жесткий, включаю и также все:No bootable device-- insert boot disk and press any key. подумал может обнулить память CMOS, а где эта батарейка - не могу найти. BIOS перепрошивать пока не хочу. помогите может у кого была такая-же проблема... память обнулил, ниче не помогло,...каковы дальнейшие действия? в сервис? |
5 февраля 2013 20:40
#6116
Цитата: san4iz777 Можно же Перепрошить на ту-же версию. Ещё раз вопрос-ради чего? Чего вы хотите добиться, перепрошивая ПОЛНОСТЬЮ РАБОЧИЙ биос? Поулчить такой же полностью рабочий биос? ну ОК,если ничего не случится,всё прошьётся,и ничего не изменится -нечему меняться.Если не повезёт-грохните ноут. Цитата: san4iz777 У меня Acer Aspire one 522, при включении выдает: No bootable device-- insert boot disk and press any key, поискал в гугле, пришол к выводу переустановить операционку, Ваш нетбук не видит диска,только и всего.Если вы ставите пустой диск- там ничего нет,он с него не может загрузиться.Цитата: san4iz777 подумал может обнулить память CMOS "не завелась машина-пошёл домой,щёлкнул выключателем лампочки... машина на улице всё равно не завелась".Это из той же серии.bios в ваших проблемах вообще ни при чём. При установке семёрки переключать ide/ahci не требуется. зайдите в биос,сбросьте настроки на defaults, чтоб избежать чего-то,что вы там уже наменяли. Дальше-начинайте установку с диска.На жкране выбора диска для установки -нажмите там кнопку "дополнительно",удалите ВСЕ разделы на диске,если они там есть (а они там есть,раз вы на другом компе ставили винду уже),и отформатируйте диск полностью. В результате-получите один юбольшой раздел,на который винда начнёт ставится,и сама создаст дополнительный раздел размером в 100мб. Если вам нужно несколько разделдов-делите дис оттуда же,из-под инсталлятора winodws,а не чем-то ещё. Установку провдить на том комьютере,где и планируется использовать windows,винда простым перетыркиванием диска на другой комп не переносится. Сообщение отредактировал slovelissimo - 5 февраля 2013 20:41 |
7 февраля 2013 04:27
#6117
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
Всем привет! Сегодня был куплен V3-771G. Не определяет Nvidia 710M, в биосе нет вообще. Прошивка БИОС была 1.13, я скачал на оф.сайте 1.12 и пршил, но результата ноль. Вернуть предыдущую версию немогу, так как взять её негде!! Завтра утром пойду нести обратно в магазин. Скажите пожалуйста, проблем не возникнет, если увидят пониженную версию БИОС ?? На упаковке указана первоначальная версия! Спасибо за ответ! Сообщение отредактировал stas30 - 7 февраля 2013 04:29 |
7 февраля 2013 12:59
#6118
Цитата: slovelissimo зайдите в биос,сбросьте настроки на defaults, чтоб избежать чего-то,что вы там уже наменяли. Дальше-начинайте установку с диска.На жкране выбора диска для установки -нажмите там кнопку "дополнительно",удалите ВСЕ разделы на диске,если они там есть (а они там есть,раз вы на другом компе ставили винду уже),и отформатируйте диск полностью. В результате-получите один юбольшой раздел,на который винда начнёт ставится,и сама создаст дополнительный раздел размером в 100мб Я это все перепробовал, и еще раз это проделал: Выберите раздел для установки- Диск0 Раздел 1, 232.9гб свободно, разделов больше никаких нет, нажимаю форматировать и после нескольких секунд внизу !знак"Невозможно установить Windows на диск0 раздел , нажимаю далее, внизу !знак "Программе установки не удалось создать новый или найти существующий системный раздел." возможно ли проблемы с жестким диском? |
7 февраля 2013 13:34
#6119
san4iz777,так,стоп. У вас нетбук.вы с флеши ставитесь чтоли? тогда проблема в образе винды,которую вы ставите,или самой флешке. опять же,hdd надо будет отформатировать полностью, но попробуйте взять другую флешку или ,как минимум,скачать другой образ windows, ну или записть существующий на флешку другим способом. Я понимаю,звучит неопределённо,но смысл в этом- при установке с флешки такие проблемы есть,и взваны они могут быть несколькими причинами - либо образ битый или "потвиканный" умельцами (лучше брать абсолютно чистый,БЕЗ активатора), либо несовместимость флешки на каком-то уровне,либо ошибка при записи этой самой флешки. И стоит попробовать такой вариант-добейтесь снова жтой ошиюки,предварительно отформатив диск, потом в биосе выставьте на первое место загрузку с жёсткого диска, и дальше,когда там не обнаржуится загрузочной области,загрузка пойдёт с флешки. Сообщение отредактировал slovelissimo - 7 февраля 2013 13:36 |
7 февраля 2013 15:09
#6120
Добрый день. Пытался сбросить пароль.... и теперь не могу понять в чем дело - кулер шумит но экран не светится. пользовался мануалом - достал батарею и батарейку на метеринке, отключил от сети, замкнул выводы под слотами оперативы включил. проблема что потом пробовал и с флешки восстанавливать. какой алгоритм действий дальше? биос insydeh20 1.2 5750g |
