BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 321 страница
18 апреля 2013 03:51
#6401
maxloader,
А Вы тогда такой финт используйте).
maxloader
18 апреля 2013 04:20
#6402
Спасибо, очень интересно).
В общем пока не получилось понизить версию биос, под виндой, досом, и аварийно. История подобна той что на 310-311 страницах.
Из своего опыта не рекомендую обновлять биос на Acer aspire V5 построенных на чипсете HM77 если вы планируете установить твердотельный диск OCZ Vertex 4, возможно будут проблемы с контролерами Marvell. Связано это с падением скорости до 270 мб на версии биос 2.15, возможно и других версиях. Знаю точно что на 2.01 биосе проблем с падением скорости Sata не было.
Сообщение отредактировал maxloader - 18 апреля 2013 14:24
Модель ноутбука: Acer aspire v5-171
23 апреля 2013 14:55
#6403
BF_109G14,
А он Вам не подходит. Подходят версии 1.ХХ
Alexey17
25 апреля 2013 17:04
#6404
Добрый день. Кто нибудь знает как восстановить БИОС на ноутбуку dell inspiron 1520?. Нашел некоторую информацию в сети. Но так и не понял какие точно кнопки нажимать и как переименовывать биос.
Acer Aspire 5930G-844G32Mi
25 апреля 2013 17:28
#6405
Alexey17,в смысле,восстановить? а просто из-под windows прошить?
А вообще- имя BIOS.WPH, вход в рекавери-через зажатую end (нажимаем-подключаем адаптер-отпускаем).
25 апреля 2013 17:40
#6406
Alexey17,
Тут всё написано.
Alexey17
25 апреля 2013 18:04
#6407
Спасибо за ответ. попробую. о том что слетел биос предположение. при включении загораются индикаторы и гаснут. кулер не вращается.
Методом тыка определил что запуск восстановления запускается зажатием кнопок повер и энд, втыкаем провод блока питания. снял привод и винт. нет обращения к внешнему флоппику и флешке, попробовал закатать на болванку. начинает считывать и все..... при этом начинает работать сильно кулер и горят три верхних индикатора, а индикатор начинает мигать цветами синим , оранжевым и розовым. я переименовывал биос в CORA09
count-zero
28 апреля 2013 12:56
#6408
Добрый день!
Принесли V3-571G под Win8 x64 с проблемой. Подскажите пожалуйста как можно всё же попасть в BIOS, либо загрузится с внешнего носителя? Всё уже перепробовал, что знал.
Поймали вирь WinLock, никаким образом програмно не даёт залезть в BIOS, мышь блокирована в окошке Windows заблокирован!, диспетчер задач тоже пустое окно. При загрузке ни на какие клавиши и сочетания для БИОСа, восстановления не реагирует. Последняя мысль - снять винт и пролечить на рабочем компе. Но всё же может как-то можно подгрузиться с LiveCD?
Не знал в какую тему написать, вроде как и про вирус, ну с вирем я сам справлюсь, а вот как подгрузиться в данной ситуации что-то тяму не хватает. С UEFI пока мало знаком. Почитал здесь, но про подобную ситуацию не нашёл. Может есть ещё какие-то сервисные сочетания клавиш при загрузке?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: reylby
28 апреля 2013 14:54
#6409
Если и есть - пока неизвестны.
Технология UEFI и Windows 8: "Т.к. Windows 8 (особенно на SSD) грузится очень быстро, сложно успеть за это время нажать клавишу для входа в режим настройки UEFI. Где-то писалось, что Windows 8 на SSD с UEFI ждет нажатия клавиши всего 200мс."
Т.е. пробуйте быстрее и чаще жать на F2 после включения.
Также можно снять HDD, загрузиться с установочной/восстановления флешки/DVD с Win 8, зайти в командную строку по Shift+F10, выполнить п.3 из статьи по вышеуказанной ссылке.
После изменения порядка загрузки подключите HDD и т.д. и т.п.
count-zero
28 апреля 2013 18:08
#6410
Спасибо огромное!
Всё получилось.
Из статьи выполнил пункт 2, а дальше уже по накатанной. Вирь уничтожен. Задача выполнена.
28 апреля 2013 18:11
#6411
Эээ, как же это вышло), если
Или зажатый Shift при включении(а не при выборе Restart) тоже позволяет попасть в меню загрузки?
Но, главное, что всё хорошо закончилось)).
Сообщение отредактировал reylby - 28 апреля 2013 18:14
Samplere
30 апреля 2013 20:28
#6412
Здравствуйте!
Требуется помощь по ноутбуку acer 5920g.
Решил заменить батарейку биоса. Заменил, ноутбук собрал, и бац - ноутбук не включается. Так как я это всё проделывал впервые, не знаю всех мельчайших подробностей. Будьте любезны, помогите, пожалуйста!
Я сделал установочную флешку. У меня биос Phoenix. Когда делаю всё по инструкции, то ноутбук включается, секунд 5 пошумит кулер и перестанет, но жёсткий диск продолжает шуметь, экран не работает. И при включении ноутбука три раза загорается первый значок, HDD скорее всего, потом гореть перестаёт вообще. И после выключения кулера продолжает моргать кнопка включения. И ещё, когда включать нЕ по инструкции, то первая иконка секунды 2 горит, потом перестаёт.
Помогите, пожалуйста.
Сообщение отредактировал Samplere - 30 апреля 2013 20:29
vancik
2 мая 2013 14:57
#6413
Кому нибудь удалось даунгрейдить InsydeH2O с верси 2.XX до 1.XX без программатора? Нашел прошивку с которой удалось даунгрейдиться с 2.14 до 2.09. Как оказалось в ней (2.09) отсутствовали строки отвечающие за встроенный в bios прошивальщик (к этому выводу пришел сверив ее с выложенной здесь ранее прошивкой со сликом 2.1, c помощью которой можно было прошиться с 1.xx до 2.xx).
2.09
ps. не смущайтесь что она для E1-571G, они идентичны с V3-571G (проверено на себе).
Сообщение отредактировал vancik - 2 мая 2013 15:08
3 мая 2013 16:30
#6414
vancik,
Это вы хорошо подметили. Отличаются эти файлы, если распаковать их в Phoenix Tool, вырезанным куском STUMP_PADDING-00000000_0_2.zip (137 | 29.72 Kb) в PADDING-00000000_0_2.rom
Получается, если так же распаковать BIOS, например 1.13, отрезать такой же кусочек в том же месте, запаковать получившееся обратно, то можно пробовать прошить этот BIOS на место UEFI. Может получиться.
profilaxpc
8 мая 2013 21:36
#6415
Добрый день всем.
Ноут ACER ASPIRE 5541 - ЧЕРНЫЙ ЭКРАН. Из признаков жизни: подсветка кнопки и индикатора питания, кнопка тачпада откликается, кулер шевелится, жесткий жужжит. Все возможные операции по reset RAM и сброс CMOS результата не дали. Оставлял на сутки без питания, то же не помогло. Единственная надежда, прошить BIOS. Скачал с офф. сайта, есть файл NDWG108.fd, флэшку подготовил по инструкции, Зажал Fn+ESC при выключеном ноуте, подцепил блок питания (сняв батарею), нажал кнопку питания - кулер зашумел особым образом, без пауз и на высокой скорости - но с флэшки не считал ничего, 20 минут пыхтел, потом я его отключил. Подскажите как правильно переименовать файл чтобы ноут узнал его. У нас спецов готовых поменять материнку много. Но контрольный выстрел всё таки хочется сделать перед этим. Кто прошивал ACER ASPIRE 5541 из под черного экрана, подскажите на: [email protected].
Спасибо!
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Не включается ноутбук. Переместил: reylby
Модель ноутбука: ACER ASPIRE 5541
8 мая 2013 21:50
#6416
BIOS.fd
И при прошивке в CRM в Вашем случае, с биосом от InsydeH2O, аккумуляторная батарея должна быть заряжена, хотя бы наполовину, и подключена.
Сообщение отредактировал reylby - 8 мая 2013 21:52
profilaxpc
8 мая 2013 23:48
#6417
reylby, спасибо за совет.
Переименовал файл в BIOS.fd, но ноутбук и флэшка как будто не видят друг друга. Тот же характерный шум куллера как бы во время прошивки - но нет активности индикатора флэшки, после чего снял её - она холодная, в смысле не было обмена данных. Пробовал оба ЮСБ порта, отцепил оптический привод и жесткий... Может другое имя файла? У кого опыт был с этой моделью? Плиз подсобите народ
Сообщение отредактировал profilaxpc - 8 мая 2013 23:57
9 мая 2013 00:03
#6418
Не может.
Имя - BIOS.FD, но не думаю, что не читает файл из-за неверного регистра.
Флешку попробуйте другую, размером поменьше, до 4Гб, свежеотформатированную в FAT32.
И совсем необязательно, что проблема именно в "слетевшем" биосе.
profilaxpc
9 мая 2013 00:27
#6419
Может и не в биосе дело. Ноут с вечера ушел в энергосберегающий режим, и после этого так и не вышел из него. Разве могли погореть обе оперативки (Samsung 2gb и Hynix 2Gb) которые работали в паре более полтора года? Ранее было 2-3 таких случая (не вылезания из спячки), решались снятием батареи, и обесточиванием (зажатой кнопкой Power сек. на 30. Кажется один раз понадобилось снять RAM и поставить на место. Но с недавних пор Win 7 начала высвечивать крестик на батарее, и молвить о том что пора менять аккумулятор. Но батарея держит минут 20-30 (до недавнего держала). Нет рядом ещо оперативы чтобы проверить, может она и спалилась... А если отвал GPU - Вообще прискорбно...
frkcustoms
14 мая 2013 18:13
#6420
такая проблема - на ноуте acer v3-551 (АМД а10 проц, АТИ видео) накрылся биос - скачал с оф сайта обновление http://global-download.acer.com/GDFiles/BIOS/BIOS/BIOS_Acer_2.11_A_A.zip?acerid=
634983065499243394&Step1=NOTEBOOK&Step2=ASPIRE&Step3=ASPIRE%20V3-551G&OS=ALL&LC=
ru&BC=ACER&SC=EMEA_23 - запустил из под винды, перезагрузился. при апгрейде ноут с писком вырубился - будто кнопку выдержали до отключения и больше не ожил - выдает синий экран и пишет что грузиться не с чего. как его оживить? ибо вываливать два с половиной куска за программирование на фирме не хочу - лучше поставлю добрым людям бутылку вкусного импортного коньяка(или виски, или рома, или водки, в общем на вкус и аппетит). если кто точно знает алгоритм решения или может по факту помочь - звоните 89153427488 - ноут служебный, без него вообще вешаюсь((
заранее благодарен.
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-551G
