BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 328 страница
7 июля 2013 14:49
#6541
banzayyy, Фото приложите вкладок Main, Security, Boot, станет понятнее. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 июля 2013 15:49
#6542
Репутация: -1 Сообщений: 21 |
Всем привет! Вот почти недельку поработал за ноутом. Вот что я скажу. Переустановка системы не помогла решить проблему с кулером. К тому же, я скажу, что он ровно на 30-ой секунде после запуска БИОС-а начинает работать на максимальных оборотах. Так что от системы это не зависит. В четверг биос начал жутко лагать: мог запуститься с первого раза, а мог и не с 100-ого раза:) 2 раза сбрасывался биос, и даже какой-то экран появлялся (никогда не наблюдал до перепрошивки - скорее всего заблокированная функция UEFI) Разобрал, собрал ноутбук, теперь запускается нормально, но с задержками. Нажимая на F2 (вход в настройки биоса) на экране появляется жЫЫрная белая полоска. Тормозит ровно 20 секунд, потом показывает настройки биоса. Точно такие же тормоза после POST-проверки, когда уже должна начинать грузиться Windows. И еще, допустим, несколько минут мы находимся в настройках биоса, кулер к этому времени уже давно запустился на максимальных оборотах. Системы две (Вин7/8) выбирая любую из них сразу на экране с (Запуск Windows) кулер отключается. Лечится заходом и выходом из спящего режима. Также всего лишь один раз кулер работал на нормальных оборотах, но на 30 секунде выключился и "заорал" на максимальных оборотах. Вроде бы все. Извините за "многа букаффф":) UPD: сейчас после вовремя перезагрузки Win8 биос не захотел загружаться - сколько не нажимал я раз кнопку включения, ничего на экране не появлялось. Лечится отключением питания и батареи и "оставлением" в покое ноута на 5-10 мин. Сообщение отредактировал Пушистик - 8 июля 2013 01:51 |
8 июля 2013 12:45
#6543
reylby В security стоит security mode-standart,изменить невозможно,режим uefi-изменить на LEGACY BIOS невозможно,все опции серые,boot изменить невозможно.Стоит win7,а в UEFI бук ее грузить не хочет.я так понимаю,попробовать сбросить батарейку cmos,но не хочется разбирать,ибо на гарантии.Можно ли прошить bios и если да то как,ведь в архиве exeшник?Если можно,помогите советом и простите за ламерство.Куплен с WIN8,переустановил win7-64,работала несколько месяцев |
8 июля 2013 14:47
#6544
banzayyy, Задайте свой пароль Supervisor на вкладке Security, после этого измените Boot mode > Legacy BIOS и Secure Boot > Disabled. В режиме Legacy BIOS система должна грузиться. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 июля 2013 15:36
#6545
пароль Supervisor на вкладке Security невозможно создать или изменить,доступно только создание-изменение пароля на hdd,но это ничего не меняет,все так же недоступно |
8 июля 2013 15:46
#6546
Сообщение отредактировал reylby - 8 июля 2013 15:47 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 июля 2013 21:37
#6547
reylby Дай Бог здоровья,добрый человек!Все получилось! |
9 июля 2013 13:03
#6548
Репутация: 1 Сообщений: 6 |
Уважаемый reylby, помогите пожалуйста с моей проблемой: на ноутбуке Acer Aspire 6530G пробовал обновить биос прошивкой скачаной с оф.сайта BIOS_Acer_3303_A_A.zip , ноутбук перезагрузился - и не включается...(пытается стартовать и перезагружается) что то пошло не так наверное. Пробовал через флешку по методу восстановления шить - не помогло никак.. Если можете вышлите, пожалуйста файл прошивки в формате *.bin для этого ноутбука, а то в архивах с прошивкой нету(7-zip тоже распаковывал смотрел)...или откуда можно качнуть. Заранее благодарен версия мамки DAOZK 3MB6EO REV:E на Микросхеме Биос написано: EON F80-75HCP 17B601C 0813GDA Сообщение отредактировал XR10 - 9 июля 2013 15:25 |
9 июля 2013 17:41
#6549
XR10, Отсюда можно качнуть. И как, интересно, Вы пытались прошить биос в CRM, если сам файл биоса из ZK3_3303W.exe не достать? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 июля 2013 18:02
#6550
Все правильно, я не все описал что уже "сделал".. - ZK3_3303W.exe - это с винды, а через CRM уже пробовал вот этот BIOS_Acer_3223_A_AS6530.zip, это почти те же что и ваши, брал оттуда. У друга есть программатор, но он берет BIN файлы , а на оф.сайте все в WPH. Уже кучу инфы перелопатил, нашел и такое: " To update entire system BIOS you also need the following file: BIOS.WPH (the interface file with the BIOS image) Вот и получается, что в wph вначале идёт BIOS image а потом interface file. " - > ну а потом переименовать расширение с WPH в BIN, хотя писали и про варианты " так залить, тоже с переименованием типа все лишнее то ли программатор обрежет то ли автоматом отбросится..." |
9 июля 2013 18:11
#6551
XR10, Так и есть, можете отрезать сначала FFFFFH у ZK3_3222.WPH и залить получившийся файл во флешку биоса. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 июля 2013 20:20
#6552
Здесь писали до 0x080000, или что значит "отрезать сначала FFFFFH" Сообщение отредактировал reylby - 9 июля 2013 20:30 |
9 июля 2013 20:32
#6553
Цитата: XR10 Здесь писали до 0x080000 Ну так и модель ноутбука другая, флешка биоса тоже другая, в два раза меньше той, что у Вас.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 июля 2013 12:20
#6554
ага, я не силен в редактировании через WinHex, и смотрел там нету FFFFFH, нашел там максимально 000FFFF0 ...или как то не так ищу, могли бы сбросить скрин? И "отрезать сначала FFFFFH" - означает отрезать все ДО этого символа или после? |
10 июля 2013 13:45
#6555
10 июля 2013 14:15
#6556
а какой программой вы пользуетесь? А то в WinHex не вижу инструмента "Выбор блока" ? или как сделать в WinHex ? |
10 июля 2013 14:47
#6557
10 июля 2013 18:17
#6558
пасиб) я вот здеся уже насмотрелся и начитался тож + ваша помощь) - все получилось через WinHex, разобрался. Что интерессно через CRM 3 раза запускал и ждал до 15 мин. и без толку, а когда через програмер залил, в моем случае v0.3223 (подредактированую, 3222 и 3303 - не шли) - покатил |
17 июля 2013 14:48
#6559
Доброго времени суток. У меня следующая проблема. Почитал форум... Много инфы и много непонятностей))) Проблема заключается в следующем. Обновил версию BIOS на ноуте ACER V3 771G на Виндосе 8. Была версия 1.08 и сразу по незнанию сразу поставил 2.21. Сбились температурные настройки (при запуске игры идёт перегрев и как следствие перезагрузка). Как мне вернуть на старую версию? Если можно, поподробнее опишите простыми словами))) Огромное спасибо (заранее). |
17 июля 2013 14:59
#6560
Цитата: KSS80 Как мне вернуть на старую версию? Если можно, поподробнее опишите простыми словами))) Просто - никак.И удивляет то, что 2.21 прошился, а не сообщил, что прошивка несовместима с текущей 1.ХХ версией. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 13 гостей |
