BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 327 страница
29 июня 2013 19:30
#6521
Цитата: reylby Сообщение в помощь. Сделал как советует уважаемый sashalas сначало бука издавала короткие звуки потом длинный гудок, гаснет лампочка на флешке происходит перезагрузка (сужу так, потому что дивидюк издает такие же звуки как при старте вначале перед прошивкой), и опять черный экран.( |
29 июня 2013 21:13
#6522
pluxa38rus, Тогда -> в сервис. Прошивка на программаторе не очень дорого стоит. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 июня 2013 23:49
#6523
Репутация: -1 Сообщений: 21 |
reylby, BIOS (W25Q32BV) и мультиконтроллер (W25X40BV) прошили. При подключении питания загорается лампочка батареи, вообщем, лампочки работают правильно. Но на экране так ничего и не появляется, через 10 сек после включения ноут вырубается. Потом снова включается и просто стоит. Кулер при включении немного крутится и выключается. На дисководе при включении моргает лампочка. Я даже не знаю, что дальше делать! Звуков никаких не издает. P.S.: пытался прошивать в CRM, но с флешки грузится не хочет (на флешке не мигает лампочка), но в кризис мод входит, видно по мигающей кнопке включения и лампочке работы компа. Через 10 сек после входа в CRM ноут вырубается и запускается снова и уже не выключается. Сообщение отредактировал Пушистик - 30 июня 2013 17:08 |
30 июня 2013 23:51
#6524
Пушистик, Дампы с флешек сливали? Сравнивали с ZR7x64EC.fd? И вообще-то, лучше всего - попросить дампы с "живых" ноутбуков по вышеуказанным ссылкам. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 июля 2013 00:21
#6525
reylby, Что же вы сразу не сказали что надо именно с этих адресов сливать прошивку? Доступа к прошивкам на этом сайте у меня нет, пожалуйста, поделитесь прошивочкой P.S.: версии дампов не написаны, если не будет совпадать версия биоса и прошивки мультиконтроллера ничего страшного не будет, работать будет комп? Сообщение отредактировал Пушистик - 1 июля 2013 00:26 |
1 июля 2013 01:08
#6526
Пушистик, В общем вот - acer_aspire_5745g.rar (300 | 1.7 Mb), дампы биоса и EC&KBC, V1.16, взяты по второй вышеуказанной ссылке, удачи. Цитата: Пушистик Что же вы сразу не сказали что надо именно с этих адресов сливать прошивку? Наивный потому что и доверчивый). На каком-то форуме прочёл, что в Aspire 5745G прошивка EC&KBC - занимает FFFFh от начала файла биоса со страницы загрузки на acer.ru, а там не всё так просто.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 июля 2013 01:11
#6527
reylby, Спасибо.Завтра буду заново прошивать. |
1 июля 2013 20:38
#6528
Репутация: 2 Сообщений: 12 |
Люди. Поясните некоторые моменты. V3-771G. Стоял 2.08 UEFI. Всё было ОК... Решил добавить оперативки. Решил сдуру обновить на последний биос. В итоге в данный момент наблюдаются глюки как со старой так и с новой оперативкой. Выткал поочереди, тестировал несколько дней. Периодически ошибки в мемтесте даёт даже родная - которая работала до этого полгода без проблем. Выключаешь-включаешь - мемтест ок. Ставил другую память - ситуация повторяеццо. Стали беспокоить BSODы. Возможно биос чёто косячит. у меня уже нет вариантов. сейчас стоит 2.21 - версия с магазина была 2.08. Такой на сайте даже нету - есть 2.12, 2.16 и 2.18. Просто так в лоб из под инсталлера - не даунгрейдится. В Факе не описано можно ли даунгрейдить через рекавери режим. Решил попробывать этот режим восстановления биоса. Взял инсталлятор 2.16. Винраром сдёрнул с него VAGV216.fd Открыл его в phoenixtool214. Пишет название файла для рикавери режима должно быть VAG70X64.f? Знак ? не могу вписать в название расширение файла - винда не даёт. поменял на fd Файл VAG70X64.fd скопировал в корень. Вроде всё начинает рекавериццо, флешка видно считывается какое то время, черный экран и всё такое (при других названиях файла пару раз моргнёт и всё либо ваще красный экран с grub4dos с вариантами загрузки sliс)... НО в итоге через некоторое включается ноут и версия остаётся всё равно 2.21. Я что-то не так делаю? или дадунгрейд УЕФИ вообще невозможен? Сообщение отредактировал Kombo - 1 июля 2013 20:41 |
1 июля 2013 21:13
#6529
Kombo, Гляньте это сообщение и нижеследующее. Затем вырежите такой же шматок из нужной версии биоса в PT, сохраните и прошейте. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 июля 2013 21:30
#6530
Там речь идёт про 571 - у них последняя версия 2.15, а у меня 771 - тут последняя 2.21. Это вроде как разные модельки. Reylby, как снискать хлеб насущный? Сообщение отредактировал Kombo - 1 июля 2013 21:33 |
1 июля 2013 21:40
#6531
Цитата: Kombo как снискать хлеб насущный? Пашете, сеете, удобряете, поливаете, пропалываете, жнёте, сушите, обмолачиваете, мелете, заквашиваете, испекаете. И это только краткий, усечённый перечень необходимых действий.Ещё можно сходить в магазин). Цитата: Kombo Там речь идёт про 571 - у них последняя версия 2.15, а у меня 771 - тут последняя 2.21. Там речь идёт о том, что надо вырезать, чтобы получилось прошить. Причём в сослагательном наклонении.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 июля 2013 22:40
#6532
reylby, Перепрошили, теперь пишу с этого ноута-пациента) Серийный код слетел, фиг с ним... Почему кулер начиная с биоса постоянно на высоких оборотах крутится? |
1 июля 2013 22:58
#6533
Цитата: Пушистик Серийный код слетел, фиг с ним... Странно, он там есть, правда от того ноутбука, на котором сливали дампы.Но можно и восстановить -> Серийный номер - Слетел серийный номер после перепрошивки BIOS Цитата: Пушистик Почему кулер начиная с биоса постоянно на высоких оборотах крутится? Таблица температур - в прошивке EC&KBC, или перезалейте kbc.rom с последующей сверкой или прошейте биос), из DOS или Win, то, что на acer.ru выложено прошивку EC&KBC обновляет тоже.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 июля 2013 23:08
#6534
reylby, Да, он с того ноута. Биос прошивать пока не собираюсь, работает и пусть) За советы спасибо) Сообщение отредактировал Пушистик - 2 июля 2013 13:37 |
2 июля 2013 13:37
#6535
reylby, Перепрошил на 1.19 версию биоса через винду, все также работает на максимальных оборотах. Опишу подробно: При нажатии на кнопку включения кулер делает небольшой оборот и вырубается. Потом только после загрузки GUI интерфейса системы включается. Так было и до прошивки, но кулер тогда работал не на максимальных скоростях. А теперь работает как пылесос. Перепрошивка не помогла, так что дальше? N.B.! В AIDA64 пропали некоторые датчики температур "ЦП", "IMC" и может еще какие-нибудь. Наверно из-за этого на максимальных оборотах работает кулер. UPD: в других программах тоже не увидел датчик температуры. Сообщение отредактировал Пушистик - 2 июля 2013 14:06 |
2 июля 2013 15:31
#6536
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
Цитата: reylby А патамушта у Вас UEFI, а не BIOS, он Alt+F10 игнорирует и вообще не в курсе, што энто такое. Это если была предустановлена Win 8. Да с этим я уже разобрался и понял что это такое. Вообще стоит у меня сейчас версия 2.15 этого самого UEFI но уж очень как то непревычен и хочу поставить биос, на сайте Acer последняя версия 1.13 так вот собственно вопрос и все версии лежат с расщирением .exe так вот как я понимаю достаточно просто запустить этот exe и он сам перешьет биос или нужны еще какие то танцы? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer eRecovery и способы восстановления системы. Переместил: reylby |
2 июля 2013 15:50
#6537
Пушистик, Или сходите в сервис или разбирайтесь сами, в помощь - Pagesfromacer_aspire_5745p_5745pg_5820t_quanta_zr7_rev_3b_sch.pdf (139 | 76.23 Kb). Также гляньте переписку с 05dimon, отсюда и ниже(мат. платы у Aspire 5820 и 5745 одинаковы). Судя по экзерсисам 05dimon у Вас может отходить контакт провода, отвечающего за регулировку оборотов вентилятора, или в коннекторе или у моторчика. Цитата: Пушистик N.B.! В AIDA64 пропали некоторые датчики температур "ЦП", "IMC" и может еще какие-нибудь. Наверно из-за этого на максимальных оборотах работает кулер.UPD: в других программах тоже не увидел датчик температуры. Нда. Тогда вряд ли это из-за провода, хотя проверить не помешает)Я бы попробовал переустановить систему, ну или установить на другой раздел, загрузиться в ней и посмотреть, не изменится ли чего. Цитата: zmei555 Вообще стоит у меня сейчас версия 2.15 этого самого UEFI но уж очень как то непревычен и хочу поставить биос, на сайте Acer последняя версия 1.13 Чем оно в работе отличается от биоса? Тем более у Вас можно включить Boot Mode - Legacy BIOS.Но HDD размечен-то в GPT, и в режиме BIOS текущая система грузиться не станет, нужно конвертировать HDD в MBR(или с форматированием, потерей данных и переустановкой системы или так). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 июля 2013 19:21
#6538
Цитата: reylby Чем оно в работе отличается от биоса? Тем более у Вас можно включить Boot Mode - Legacy BIOS. Но HDD размечен-то в GPT, и в режиме BIOS текущая система грузиться не станет, нужно конвертировать HDD в MBR(или с форматированием, потерей данных и переустановкой системы или так). Я разве сказал что хочу оставить текущую систему? Что за моду взяли постоянно додумывать и считать что уж вы то знаете лучше что для меня лучше. Вопрос предельно ясен и вообще ни к разметке диска ни к новой системе не относиться. Я прекрасно знаяю что можно включить Legacy BIOS, я ни разу не переустанавливал биосы вот и спрашиваю. |
2 июля 2013 19:36
#6539
zmei555, Отвечаю "немодно" - если у Вас версия 2.ХХ - версию 1.ХХ просто прошить("просто запустить этот exe и он сам перешьет биос") нельзя, возможно можно после танцев, но никто не пробовал. Точно получится программатором. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 июля 2013 13:53
#6540
Здравствуйте!Ноутбук acer aspire v3551g,версия bios 2.02,при запуске внезапно стал писать no bootable device.hit any key.Я нажал в биосе f9-f10-т.е. сброс настроек по умолчанию,и теперь у меня в биос все опции-uefi-legacy bioc,выбор устройства для загрузки-стали неактивными(серыми).Обновить биос из под windows я теперь не могу.Как мне сбросить или обновить биос,ведь на сайте биос только в .exe?Сервисный центр от нас очень далеко.Прошу помочь и заранее спасибо. |
| Эту тему читают: 0 пользователей (Google Bot) и 11 гостей |
