BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 330 страница
-Maks-
24 июля 2013 01:17
#6581
Пробовал различные варианты: с HDD и без, с ODD и без, с аккумулятором и без... Пробовал на разных флешках и в разных разъемах USB - результат неизменный.
После нажатия Fn+Esc и после подключения адаптера питания - кратковременно Power, флешка начинает мигать сериями по 3-4 секунды с приблизительно такими же паузами (всего четыре серии миганий). После непродолжительной паузы начинается серия коротких звуковых сигналов по следующей системе - два коротких сигнала, пауза 1-2 сек., снова два коротких сигнала... (всего 30 сигналов), после чего раздается сигнал более низкой тональности длительностью 2-3 секунды и проиходит перезагрузка, но изображение на дисплее не появляется.
Сообщение отредактировал -Maks- - 24 июля 2013 01:19
Aspire 5560G-4054G50Mnkk
24 июля 2013 01:30
#6582
-Maks-,
Если можно различить четыре группы сигналов, разделённых паузами, то можно попробовать узнать, про что пытается сказать биос, Звуковые сигналы BIOS.
Если нет - можно попробовать сбросить биос.
Если сброс биоса не поможет и будут бипы по-прежнему после прошивки bios.cap - программатор/сервис в помощь.
Alexey17
25 июля 2013 16:33
#6583
Добрый всем день. Подскажите пожалуйста как восстановить биос на ноутбуке Toshiba Satellite L850-B4K . на официальном сайте даже биос к нему не нашел. только утилиту под винду. Заранее спасибо.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Ноутбуки Toshiba. Переместил: reylby
Acer Aspire 5930G-844G32Mi
25 июля 2013 16:56
#6584
Распакуйте при помощи 7Zip или Universal Extractor эту утилиту, затем распакуйте F.exe.
F660.fd переименовываете в FX64.fd и прошиваете в CRM, комбинация клавиш для входа в CRM - Fn+B
Alexey17
25 июля 2013 17:20
#6585
Спасибо за быстрый ответ. Ноутбук имеет следующие симптомы. включается. экран черный. горит клавиша ДЕЛ. и соответствено индикатор питания. с распоковкой понятно. но вот остальной процесс не совсем ясен. Разъясните пожалуйста.
25 июля 2013 17:36
#6586
BIOS. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS
CRM - аббревиатура Crisis Recovery Mode.
Сообщение отредактировал reylby - 25 июля 2013 17:37
Alexey17
25 июля 2013 18:24
#6587
Спасибо за ответ. К сожалению ничего не получилось. При включении кнопки питания флешка два раза моргнув горит постоянно. затем минуты через три он выключатся. Перепробовал все что было в статье. Возможно перегрев ноута потому что довольно горячий воздух идет. при этом я его разбирал и чистил. и пыли там практически не было.
25 июля 2013 18:30
#6588
Ну так похоже, что прошивает.
Может не из-за слетевшего биоса не работает или это у Вас после перепрошивки произошло?
Alexey17
25 июля 2013 19:03
#6589
нет не из за этого. ноут товарища. сказал что выключил. включил и все. и как я понимаю флешка моргать должна при чтении. а он еще к тому же и включается через три минуты
25 июля 2013 19:43
#6590
Alexey17,
Ну и при чём тут биос?
Снесите в сервис.
Fitrager
26 июля 2013 10:22
#6591
Приветствую всех. У меня ноутбук acer 5742g. Версия биоса v 1.11. Скачал с сайта http://www.acer.ru/ac/ru/RU/content/drivers новую версию биоса v 1.30. Там две папки DOS и Windows. Пробовал запускать из папки Windows файл. Он предложил мне закрыть все работающие программы и перезапустить Windows, чтобы обновить биос(как я понял). У меня вот вопрос: можно ли так делать? будет ли потом ноут стабильно работать? Я хочу перепрошить Windows, так как вентилятор не работают на полную мощность в играх и случаются просадки фпс. Чистка ноута и замена термопасты не помогает. И кто-нибудь пробовал перепрошивать биос это прошивкой и помогли ли это вам?
Модель ноутбука: acer 5742g
26 июля 2013 13:17
#6592
TravelMate или Aspire?
Fitrager
28 июля 2013 17:39
#6593
reylby, aspire. а это важно?
28 июля 2013 21:18
#6594
Fitrager,
Материнские платы и биос у них различны, исполняемые файлы для прошивки тоже разные.
Обычно флешер перезапускать Windows не требует, а закрыть все работающие программы при прошивке биоса - желательно. А про это
лучше спрашивать в теме Acer Aspire 4741, 5741, 5742 и 7741 - Отзывы владельцев и обсуждение особенностей.
29 июля 2013 03:56
#6595
Да, можно. Я обычно так прошивку обновляю.
Fitrager
30 июля 2013 09:36
#6596
Спасибо за ответы. Прочитав еще несколько тем по поводу прошивки биоса и неудачных попыток пользователей я решил не прошивать биос. Не факт что мне вообще поможет прошивка. Попробовал вернутся к дефолтным настройкам биоса. Вроде стало лучше.
banzayyy
30 июля 2013 18:53
#6597
Помогите,пожалуйста.Ноут acer aspire v3 551g,биос-uefi 2.02,начал обновлять из-под windows до 2.11 скачанный с оффсайта,обновление прошло до 53 прцента и...завис.Через час перезагрузил и -включается,кулер крутится и черный экран.Если можно,подскажите,как правильно распаковать и прошить биос с флешки,биос Insyde H2O,заранее спасибо
30 июля 2013 19:17
#6598
banzayyy,
Запускаете Q5Wx8211.exe, открываете папку C:\Users\Имя_пользователя\AppData\Local\Temp\7zSA0B8.tmp, извлекаете оттуда файл isflash.bin, переименовываете его в BIOS.fd и пробуете прошить его в CRM.
banzayyy
30 июля 2013 19:19
#6599
биос брал отсюда
Сообщение отредактировал reylby - 30 июля 2013 19:24
banzayyy
31 июля 2013 20:48
#6600
isflash.bin переименовал в BIOS.fd,пробовал прошивать через CRM-флешка быстро мигает секунд 20,потом все гаснет,потом индикатор питания загорается-и никакого эффекта... :sad: пробовал разные флешки-результат один и тот же...Может,в какое-то другое имя переименовать?Или только программатор?
