BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 341 страница
23 декабря 2013 16:15
#6801
vatrov, Программатором. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 декабря 2013 04:46
#6802
Добрый день! Уважаемые спецы, помогите решить проблему!?.... Решил на свою голову прошить 7520g с 1.30 на последнюю версию 1.33. Из семерке все успешно прошло, но, теперь ни один HDD не видит bios! пробовал шить с кризисной USB не один раз, ни чего не помогает, винты(рабочие проверенно!) не видит в упор! ради эксперимента, с загрузочных dvd, usb тоже не хочет, вроде начинает... и все либо просто в ожидании, либо висим... в процессе нормальной работ очень редко вис или вываливался в синий экран.... выход из строя мостов?.... есть решение моей проблемы, без обращения в сервис???? Может откатиться назад к версии 1.30? .... вот только ее нигде нет!( |
26 декабря 2013 04:59
#6803
26 декабря 2013 12:33
#6804
Есть. Если не поможет - прогрейте MCP67., Спасибо, попробуем! Откат помог на 1.30! Проблема решена! Но созрел вопрос в совместимости 1.33, в чем может быть проблема не адекватной работы? |
26 декабря 2013 14:45
#6805
podonok, Это науке неизвестно(с) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 декабря 2013 21:15
#6806
Репутация: -1 Сообщений: 44 |
при включение компьютера открывается биос----че делать пацаны помогите |
26 декабря 2013 21:39
#6807
rinya, Вот так просто открывается, без никаких сообщений до этого экстраординарного явления? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 декабря 2013 22:10
#6808
да никаких сообщений |
26 декабря 2013 22:35
#6809
Здравствуйте всем, у меня такая вот проблема, прошивал биос на ноуте Tosiba Satellite A300D 11s делал как тут написано инфа с сайта http://acerfans.ru/faq/1400-bios-voprosy-po-proshivke-i-vosstanovleniyu-bios.htm l на 07 пункте ноут выключился и не перезагрузился и теперь вообще не возможно включить при нажатии на POWER не горит ничего, горит только диод то что включен к сети питания и больше ничего нажатие на POWER - ноль реакции |
27 декабря 2013 02:11
#6810
shabydag, Абзац из той же статьи про танцы с бубном в помощь. rinya, Может кнопку F2 заклинило? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 декабря 2013 18:04
#6811
reylby, вот посмотри видео Сообщение отредактировал shabydag - 27 декабря 2013 18:08 |
5 января 2014 21:06
#6812
Ребят, у меня ничего не выходит! Помогите пожалуйста. Объясните более доступно ASPIRE 7250G уже 7 час пошел, как сижу. У меня нет файла с расширением .WPH Crisis disk создать не могу ((( что делать? |
5 января 2014 21:15
#6813
mitya1994, Что не выходит? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 января 2014 21:33
#6814
Записал файл SHABV110.FD на флешку, делал все по интрукции. Ничего не происходит. Флешка не реагирует никак. Fn+Esc зажимаю держу больше положенного, все равно ничего не происходит. Проблема основана на том, что я купил новый жесткий диск, установил W7 Max. Далее зашел на оф.сайт Acer и скачал от туда приложения, в том числе и обновления для БИОС. Поставил на установку, установка завершилась и компьютер самостоятельно перезагрузился. Точнее попытался, так как при повторном запуске был слышен кулер, жесткий диск, но изображения не было. При нажатии на кнопки клавиатуры был слышен писк. Дальше ничего не происходило.... |
5 января 2014 21:43
#6815
Цитата: mitya1994 Записал файл SHABV110.FD на флешку, делал все по интрукции. Значит не всё делали или инструкцию читали невнимательно.Файл биоса переименуйте в SHABX64.fd Если не поможет - в конце статьи есть главка "Что делать если в CRM войти не получается", пробуйте советы оттуда. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 января 2014 21:45
#6816
reylby,Спасибо, сейчас попробую! ничего не помогает может есть еще какая-нибудь возможность??? в сервис центре сказали, что ремонт будет стоить 2500-3000 |
6 января 2014 13:21
#6817
Подскажите, пожалуйста, имя .fd файла для acer 5552G-P342G32Mnkk |
6 января 2014 15:43
#6818
mitya1994, Попробуйте сначала сбросить биос, а затем снова прошить его в CRM. clearcmosjumperfromaceraspire7250serviceguide.pdf (141 | 54.96 Kb) Cнимите аккумулятор, HDD, замкните контакты JRST2001 под планами памяти, подключите зарядку, включите питание, минут через 5 отключите, верните всё как было. Если не помогло, а также не помогли способы из статьи - прошивайте на программаторе. niklaychernysh, Сообщение в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 января 2014 16:03
#6819
Делаю все по инструкции, но индикатор на флешке не загорается, хотя кулер гудит(файл BIOS.fd в корне, флешка в fat32). Что делать? |
9 января 2014 16:12
#6820
Репутация: 2 Сообщений: 112 |
Добрый день. Слетел предположительно на Toshiba Sat L850D-B7W. Подскажите пожалуйста как его восстановить на нем через Кризис моде. Распаковал его там почему то два биос отдельно для вин 7 отдельно для вин 8. какой из них использовать непонятно. узнать переименование через PhoenixTool не получилось. подскажите пожалуйста как это все сделать. заранее спасибо --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930G-844G32Mi |
