BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 340 страница
10 декабря 2013 06:14
#6781
rubymax79,
Можете попробовать сбросить биос(батарейка - между памятью и CPU) и попробовать снова. Не получится - останется шить программатором.
rubymax79
10 декабря 2013 06:17
#6782
Ок. Завтра полезу в потроха, попробую, отпишусь. Надеюсь хоть от моих манипуляций из железа ничего не выгорело?
10 декабря 2013 06:21
#6783
Не должно было.
ca6omep
11 декабря 2013 05:44
#6784
Добрый день всем.
Уважаемый reylby. Помогите решить головную проблему.
Вообщем знакомый принёс ноут. на биосе стоял пасс. Оффициальной прошивкой попробывал прошить пасс снять не смог. Далее на сайте одном по биосмодам скачал биос для 5560G было написано Mod method: Dynamic + No Slic + Hex Edit (Lock patched) . Ну я и подумал что лок снимет. Похоже не тот лок снял и убил.
Включаю, чёрный экран и всё.
Флешку сую реакции нет.
Видимо попал на ноут, так как адекватных сервис центров нет.
По форуму видно, что вы помогли многим. Подскажите если реально шанс востановить с помощью флешки или юсб.
Спасибо. буду тут ждать вашего ответа. Не хотелось бы в кризисной ситуации попадать на 400 у.е.)
Модель ноутбука: Acer 5560
11 декабря 2013 05:56
#6785
ca6omep,
Снятие пароля с биос в Aspire 5560G решается по-другому.
Про прошивку в CRM в Aspire 5560G - дочитайте до конца это сообщение, попробуйте восстановить.
ca6omep
11 декабря 2013 17:10
#6786
Уважаемый reylby. Форматировал флешку FAT скопировал файл. сделал по инструкции FN+ESC. тишина. не помогает. Есть ли какие нибудь еще способы. Помогите удалённо восстановить ноутбук. Проблема вышла точно из за прошивки биоса. Готов заплатить за помощь, яндекс или вебмани.
Сообщение отредактировал ca6omep - 11 декабря 2013 17:10
11 декабря 2013 17:21
#6787
ca6omep,
Пробуйте способы отсюда - BIOS. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS, абзац в конце про танцы с бубном.
Для начала сбросьте биос, замкнув контакты.
Если ничего не поможет - не избежать прошивки биоса программатором в сервисе, это значительно дешевле 400$).
ca6omep
11 декабря 2013 17:49
#6788
Сервисов тут нет. Я в Узбекистане) Так бы даавно отнёс и не мучался. дернул меня чёрт прошить(
Если можно, дайте ссылку или инструкцию, по создание флешки. BOOT.CRM у меня есть. скачал по ссылке выше. Форматировал в фат. Такой вопрос, как должен вести себя ноутбук, в случае если пошло хоть что то
11 декабря 2013 18:07
#6789
Узбекистан большой), в Ташкенте, Бухаре точно есть.
В принципе программатор можно и самому сваять и дамп биоса залить.
В Вашем случае инструкция - просто форматируете флешку и кладёте туда BIOS.cap
Экран чёрный, обороты кулера максимальны, кнопка "Power" может мигать, индикатор флешки(если есть) тоже мигает.
ca6omep
11 декабря 2013 19:15
#6790
Всё ок. уважаемый reylby. Хотел вам скинуть на яндекс 500р за помощь (если мало, не проблема, просто такая сумма осталось на кошельке. Я в Москве буду в январе могу оплатить оставшееся. Ноут включил. осталось решить трабл с паролем) Дайте свой яд. кошелек
Сообщение отредактировал ca6omep - 11 декабря 2013 19:17
11 декабря 2013 20:32
#6791
ca6omep,
Советы даются безвозмездно. Лучше напишите, что делали, после чего заработало.
Frost256
21 декабря 2013 05:09
#6792
Прошу помочь! Купил ноутбук Acer Aspire E1-522. На нем уже стоял Linpus Linux Lite. Хотел снести а BIOS не видит USB:HDD. Я поставил его в биосе на 1 пункт, но запускается все равно с харда! boot menu не видит загрузочную флешку! Подскажите как решить проблему?
Модель ноутбука: Acer Aspire 4720z
tixo
21 декабря 2013 14:11
#6793
неправильно создана загрузочная флешка, проверьте ее на другом ПК
Frost256
21 декабря 2013 15:19
#6794
Загрузочная флешка создана правильно! Проверил на другом ноутбуке! Вся проблема в linux linpus не знаю как его снетсти! В биосе где нужно поставить флешку на 1 место Биос видит вот так USB:HDD, а дальше что за флешка название не появляется!
Сообщение отредактировал Frost256 - 21 декабря 2013 15:21
21 декабря 2013 15:31
#6795
Frost256,
А какое у Вас, в сетапе биоса, во вкладке Boot, значение параметра Boot Mode?
Frost256
21 декабря 2013 15:35
#6796
UEFI
Сообщение отредактировал reylby - 21 декабря 2013 15:50
21 декабря 2013 15:58
#6797
Frost256,
Установите Boot Mode - Legacy BIOS
Не будет устанавливаться - задайте пароль Supervisora, установите Secure Boot - Disabled и Boot Mode - Legacy BIOS.
Это если устанавливаете Win 7. Тогда, кстати, придётся ещё сконвертировать HDD в MBR, если он у Вас сейчас в GPT.
Если устанавливаете Win 8 или 8.1 x64 флешка должна грузиться и в UEFI.
Frost256
21 декабря 2013 16:05
#6798
secure boot недоступен(этот пункт серый) а legacy я сделал, комп перезагрузился и теперь просто темный экран с курсором в левом верхнем углу, жду и ничего
ураааа заработало Спасибо за всю помощь!!!!
Сообщение отредактировал Frost256 - 21 декабря 2013 16:07
21 декабря 2013 16:14
#6799
Frost256,
Выключите кнопкой Power, включите, жмите F12, выбирайте флешку.
Ещё можно зайти в сетап биоса, глянуть, что с настройками теперь.
vatrov
23 декабря 2013 16:11
#6800
Добрый день.
нот. V3-571G bios -2.17 uefi
как перешить на обычный bios
спасибо .
Модель ноутбука: V3-571G
Эту тему читают: 0 пользователей () и 10 гостей
