BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 344 страница
9 февраля 2014 07:45
#6861
Репутация: 1 Сообщений: 23 |
Доброго времени суток . Ребят нужна помощь в востановлении биоса , что то не получаеться ничего вопщем зделал crysis disk но видимо не тот фаил выдернул из биоса и теперь топ запускается в рекавери куллер орёт и ничего не происходит . Я понимаю может утро вечера мудрее но всё таки что то я запарился совсем Dell inspiron 7720 17R биос прилагаю кто нибудь достанте мне этот фаил из exe pls 7720a16.exe (94 | 5.53 Mb) фаил прилагаю может всё таки что то не так спасибо за содействие |
9 февраля 2014 20:22
#6862
Цитата: reylby Цитата: nimdae после мигания флэшки, 3 раза пищит выключается , сам включается и чёрный экран, что можно ещё сделать ?Думаю, что биос у Вас прошивается, чего пищит в конце, правда, непонятно. Придётся топать в сервис. вообще ещё не понятно, я его включил, у него черный экран, через два дня запустилась винда, хотел перезагрузить и опять чёрный экран. |
9 февраля 2014 21:19
#6863
DJ_Dic, В распакованном архиве с прошивкой BIOS.cap - файл биоса, только это уже UEFI и процедура восстановления уже иная, отличная от той, что была ранее с изготовлением Crisis diska. У Acerов с Phoenix UEFI она такая. Можете, кстати, попробовать для начала покласть только BIOS.cap на свежеотформатированную в FAT32 флешку, далее действовать кк обычно при восстановлении в CRM, с Aspire 5560G(тоже с Phoenix UEFI) такой способ проходил. Цитата: nimdae вообще ещё не понятно, я его включил, у него черный экран, через два дня запустилась винда, хотел перезагрузить и опять чёрный экран. Что-то где-то не контачит, по-моему.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 февраля 2014 13:17
#6864
Так как советовать больше никто ничего не стал, пришлось разбираться самому. Разорал ноут полностьюполностью.Почистил вентилятор, заменил термопасту. Собрал и решил попробовать запустить из под dos с загрузочной флешки. Нафлешку скинул последнюю прошивку биоса( до этого обновлялся предпоследней) , и !!! Обновление запустилось, а затем и все заработало. Спасибо Reylby... |
11 февраля 2014 22:10
#6865
Репутация: 0 Сообщений: 27 |
Подскажите где найти биос под 8530G. На оф.сайте пишет сервис каюк.... По ссылке в первых постах не качает, хз почему.... И подскажите как оживить бук, а то куллером пошумит 8 сек, и выключается. Попробовал отключить всё, понажимать на кнопку... но ни чего не выходит. Не вышел из сна.... собака спит второй день :( Заснул- не разбудить. Помажите оживить апарат, а то без него, как без рук :( |
11 февраля 2014 22:22
#6866
11 февраля 2014 22:51
#6867
11 февраля 2014 23:02
#6868
Alex Raven, BIOS_Acer_Aspire_8530_2.15 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 февраля 2014 23:49
#6869
Что то я затупил(((, биос качнул, там несколько файлов. Что теперь то с ними делать....(((( Флешку отформатировал.... а что на неё переносить((((? |
12 февраля 2014 00:05
#6870
12 февраля 2014 14:20
#6871
Люди кто в курсе чей чипсет стоит в 8530G ? От чего отталкиваться...((( читаю и как то тяжко осозаю что делаю. Вернее сам биос феникса или ещё чей, чем пользоваться чтобы оживить. Сообщение отредактировал Alex Raven - 12 февраля 2014 14:30 |
12 февраля 2014 15:15
#6872
Alex Raven, Если файл биоса, BB2A_215.wph, у Вас - с расширением wph, то понятно, что биос от Phoenix. А чипсет - от AMD). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 февраля 2014 23:02
#6873
Cделал всё по инструкции, зажимаю кнопки, запуск- флешка начинает светиться, но не моргает как обычно, светится и всё. Ни чего не происходит :( Не запустить прошивку.... Что ещё предпринять? |
14 февраля 2014 14:57
#6874
Цитата: reylby Можете, кстати, попробовать для начала покласть только BIOS.cap на свежеотформатированную в FAT32 флешку, далее действовать кк обычно при восстановлении в CRM, с Aspire 5560G(тоже с Phoenix UEFI) такой способ проходил. Ах вот оно как ясно пасиба . Но судя по всему мне теперь поможет только программатор ибо не видит он флешку, брал мешьше обьёмом флеху ну ни как ожить не хочет добился тлько одного что он запускает кулер на всю флешка маргнула и всё на этом больше ничего не происходит . Причина может быть ещё в том что всё таки после модификации биоса для Gt 650 M я попытался откатиться обратно на сток А16 и на этом приехал . Позавчера отвёз его ремонтную сегодня отзвонил спец говорит тоже самое , но сказал что ещё покавыряю , если ничего не получиться будет использовать программатор спс за помощь |
16 февраля 2014 16:18
#6875
у меня беда на ASRock A55 pro случайно решил изменить значение процессора и подоваемого питания (т.е. разогнать) в итоге не могу запустить, высунул батарейку на час и ничего не происходит... подскажите куда бить? |
16 февраля 2014 16:46
#6876
msim, Бейте в сторону чтения Пользовательской Инструкции к материнской плате, про сброс биоса там на стр. 28. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 февраля 2014 22:54
#6877
Репутация: 1 Сообщений: 10 |
Не смог пока что разобраться, в какой именно файл переименовывать мою прошивку для сбрасывания на шлешку в формате ".FD". На нижней крышке бука такие данные: model: NEW71, ACER 5741ZG-P603G50Mnck. НО, скачивая архив с биосом с офф.сайта, у меня в архиве я вижу файл "NEW70123.fd". 123 - это версия 1,23. ПОЧЕМУ на крышке NEW71, а файл биоса NEW70? Какой вариант мне выбрать, что бы переименовать файл прошивки? Пробовал уже 5741ZG, NEW70, NEW71, и даже NEW70X64 - такой вариант мне выдал файл SLIC. "Пробовал", это значит включал с FN+ESC и ждал от 12-15 минут каждый раз. Кстати, может ещё проблема в том, что шлешка на 8GB? И из-за этого ни один из выше проделанных вариантов не помог? Сообщение отредактировал fixxxer0512 - 18 февраля 2014 20:26 |
18 февраля 2014 20:47
#6878
21 февраля 2014 12:01
#6879
Подскажите, где можно скачать предыдущие версии BIOS для Aspire 5315? Проблема: обновил BIOS до последней версии (v1.45), и после этого перестала видеться загрузочная USB-флэшка. Хочу попробовать даунгрейдиться до v1.28 Уже весь интернет перерыл, нигде не найти архивов прошивки. И такой замечательный сайтик ftp.work.acer-euro.com/notebook/aspire_5315/vista/Bios/ уже не открывается. :( Может у кого в загашниках осталось? |
23 февраля 2014 03:46
#6880
подскажите пожалуйста на моем aspire m3 581tg стоит биос 1.хх ,хочу обновить до 2.хх пробовал прошить до 2.09 как писали тут,но он была для aspire v3,для моего не подходит,если есть для м3 скиньте пожалуйста или как то по другому это делается? |
