BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 356 страница
19 июня 2014 17:40
#7101
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
19 июня 2014 17:43
#7102
Репутация: 49 Сообщений: 90 |
нормальная флешка, можно и фат32 Цитата: TolstyLuty У меня тоже флешка без светодиода 32 гиг, форматируем её в фат32, тоже прошивает. Ноут должен перегрузиться через 2-3 минуты Сообщение отредактировал TolstyLuty - 22 июня 2014 19:10 |
19 июня 2014 18:52
#7103
TolstyLuty, 3 файлом не получилось также пищит три раза. Сейчас первым попробую. Дай бог получиться |
19 июня 2014 19:21
#7104
TolstyLuty,Хорошо сейчас попробую |
19 июня 2014 19:53
#7105
YGasai Что я ещё могу сказать у нас БИОС одинаковый Ещё раз скачал свой для Acer V3-571G BIOS_Acer_1.13_A_A и Ваш для EN TV11HC BIOS_PackardBell_1.13_A_A.zip Распаковав и сравнив моего и вашего контрольные суммы файла Q5WV1113.exe увидел что не отличаются CRC32 2AB1F632 Странно, что у Вас не идёт Вот мой пост 1.13 со скрином. Файл Q5WV1X64.fd такой же самый получился что вы в первый раз устанавливали. Файл Q5WV1X64.fd из поста этого downgrade_acer_v3-571g_v1.13_by_tolstyluty.rar и файл Q5WV1X64.fd из поста этого downgrade_entv11hc_v2.xx_to_v1.13_by_tolstyluty.rar одинаков. CRC32 C1B609B6 Сообщение отредактировал TolstyLuty - 19 июня 2014 20:10 |
19 июня 2014 20:08
#7106
TolstyLuty,Мдаа очень странно и не прокатило, а какие настройки стоят у меня заводские Legacy Bios |
19 июня 2014 20:17
#7107
Настройки в самом биосе тут не причём, особенность может ноутбука. Ну блин, должен прошиваться, тем более что биосы у нас одинаковые |
19 июня 2014 20:17
#7108
TolstyLuty,Получилось P.S Огрономейшое спасибо TolstyLuty, |
19 июня 2014 20:19
#7109
Ну славо богу, даунгрейд сделали. А теперь на всякий пожарный ставь официальный БИОС с сайта производителя BIOS_PackardBell_1.13_A_A Простым запуском от админа Q5WV1113.exe , соглашаемся и прошиваемся. Всё) или в CRM отсюда четвёртый файл downgrade_entv11hc_v1.xx_to_v1.13_by_tolstyluty.rar или пятый файл downgrade_entv11hc_v1.xx_to_v1.06_by_tolstyluty.rar если ещё хочешь понизить до v1.06 Сообщение отредактировал TolstyLuty - 19 июня 2014 20:35 |
19 июня 2014 20:48
#7110
TolstyLuty,Офф сайта скачал 1.06 подойдет |
19 июня 2014 20:52
#7111
Не прокатит скорей всего, InsydeFlash не даст вам сделать даунгрейд, он прошивает только на текущую или выше. Используйте пятый файл downgrade_entv11hc_v1.xx_to_v1.06_by_tolstyluty.rar в CRM. После даунгрейда и официальный прошьётся, т.к. версия будет текущая. Сообщение отредактировал TolstyLuty - 19 июня 2014 20:57 |
19 июня 2014 21:00
#7112
TolstyLuty,У меня 2.04 Сейчас попробую через CRM 2 и 3 файл в предыдущем постах |
19 июня 2014 21:07
#7113
Черт 2 и 3 файлом не получилось на пищал 4 файлом попробую молюсь |
19 июня 2014 21:13
#7114
четвёртый и пятый не прокатит, он работает в пределах первой версии, а мы ещё на второй находимся. пробуй из поста Повторюсь, биосы у нас одинаковые, что 2.04 (только проверил) что 1.13, на моей модели идёт даунгрейд 1.xx на вашей почему-то нет( Сообщение отредактировал TolstyLuty - 19 июня 2014 21:31 |
19 июня 2014 21:18
#7115
Попробуйте этот файл downgrade_entv11hc_v2.xx_to_v1.13_by_tolstyluty.rar (0 | 2,59 Mb) Этим не прокатило. Может настройки с биос другие у меня заводские Должно же получиться одинаковые же платы, либо что то с биосом или флешкой, ну попробую танцы с бубном |
19 июня 2014 22:13
#7116
Танцы с бубном не помогли |
20 июня 2014 00:25
#7117
Кто нибудь может помочь заменить модуль видеобиоса в прошивке. Делаю вроде все правильно в феникс тулс, но прошивка не шьется через CRM, в конце пищит 3 раза. Если через виндовс, то соответственно ошибка, что файл прошивки неправильный. Все вроде элементарно там, какую ошибку допускаю, не могу никак понять. Данные находятся в этом посте, чтобы не писать одно и тоже: Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - ... --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
20 июня 2014 01:42
#7118
reylby, Цитата: reylby Цитата: TolstyLuty там прошивка идёт с помощью WinFlash, а не InsydeFlashАкела промахнулся). sergeyulianov, Распакуйте, при помощи 7Zip VA410218.exe В launch.bat, если убрать проверку версии, то скорее всего, прошивка пойдёт Про остальные опции флешера можете глянуть здесь - Phoenix/EFI_Shell_Release_notes. После редактирования запустите правленный launch.bat. Убрал верификацию, теперь установка начинается, ноут уходит в ребут, потом включается и черный экран. приходиться принудительно его перезагружать. версия биоса при этом остается прежняя. пробвал и с версией 2.17 и 2.18 Сообщение отредактировал sergeyulianov - 20 июня 2014 01:44 |
20 июня 2014 02:01
#7119
Цитата: Solteks Кто нибудь может помочь заменить модуль видеобиоса в прошивке. Делаю вроде все правильно в феникс тулс, но прошивка не шьется через CRM, в конце пищит 3 раза. Если через виндовс, то соответственно ошибка, что файл прошивки неправильный. Все вроде элементарно там, какую ошибку допускаю, не могу никак понять. Данные находятся в этом посте, чтобы не писать одно и тоже: Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - ... Solteks Для прошивки второй версии биос в CRM необходимо в файле Q5WV1X64.fd удалить в WINHEX кусок вначале и в конце вот что удалять надо Сделал вам готовый файл для CRM q5wv1x64.rar (295 | 2.83 Mb) В нём уже делайте замену модулей. Сообщение отредактировал TolstyLuty - 20 июня 2014 02:04 |
20 июня 2014 18:31
#7120
Цитата: TolstyLuty Для прошивки второй версии биос в CRM необходимо в файле Q5WV1X64.fd удалить в WINHEX кусок вначале и в конце Спасибо, но вопрос для уточнения, а для чего эти куски удалять, мне даунгрейд делать не надо, у меня изначально 2.01 версия биоса была. Сейчас 2.21 стоит. Собранная модифицированная прошивка по размеру все сходится, но она не шьется, ноут ее отвергает. В чем может же быть причина. Другие как-то модули же меняют. Значит феникс тулс ее не правильно собирает, раз даже CRM отказывается шить, а не только виндовс. Попробовал от безысходности этой утилитой UEFITool заменить, с ней не понятно совсем, при замене модуля он там пишется как неизвестный, опасная она слишком. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
