BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 355 страница
15 июня 2014 22:42
#7081
TolstyLuty, vancik, Граждане, о какой прошивке "ещё раз, ещё раз, ещё много-много..." вы глаголите-то? fiwer прошил биос в CRM, успешно, а после этого Цитата: fiwer все вернулось на круги своя. Тоесть включается, показывает заставку Acer, в биос не войти, потом сразу перезагружается и заново. По-моему биос тут ни при чём, это что-то с "железом". Сообщение отредактировал reylby - 15 июня 2014 22:43 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 июня 2014 11:50
#7082
Репутация: 49 Сообщений: 90 |
Я скачал BIOS_Acer_1.08_Windows для Acer Aspire 5541G с оф. сайта. Там биос для прошивки из Dos с помощью FLASHIT и из windows с помощью InsydeFlash. Имя файла NDWG108.fd. Для восстановления в CRM должен называться BIOS.FD. И по аналогии со своим ноутбуком в CRM должен быть урезан кусок вначале, только какой пока не знаю, тут не так как с моим АП Вырезать ничего не надо... Сообщение отредактировал TolstyLuty - 16 июня 2014 18:16 |
17 июня 2014 00:58
#7083
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Здравствуйте, уважаемые знатоки. Перепрошил BIOS на разлоченный (1.21) - всё хорошо. После этого в настройках задал Primary Adapter как Enabled (стояло Auto). Сохранил настройки по F10 и теперь при включении ноутбука на экране пусто и питание циклически включается и выключается. Пробовал батарейку извлекать - думал, что поможет, но толку никакого. Попробовал на флешку (4 Gb, FAT32) залить файл P5WE0x64.fd... Зажал и удерживал Fn+ESC - ноутбук включается (шумит, но на экране пусто), но с флешки не начинается загрузка файла BIOS. В чём может быть проблема? Что делаю не так? |
17 июня 2014 01:06
#7084
Sferg, Какой-такой Primary Adapter? Intel HD отключили что ли?))) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 июня 2014 01:20
#7085
reylby, наоборот, хотел включить, принудительно выставив Enabled, ибо при Auto только дискретная видюха доступна, а хотелось активировать интегрированную... Возможно ли каким-либо образом сбросить настройки BIOS на ноутбуке? |
17 июня 2014 01:44
#7086
18 июня 2014 11:30
#7087
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
Можно ли прошить старый версию биоса на новый. 1)InsydeH20.если да то никак не прошиваеться или что то я не понимаю Пробовал с DOS и с CRM никак не прошиваеться Модель ноутбука Packard Bell EasyNote TV11HC игры лагают кулер не пашет все из за нового обновления БИОС Сначала был вин 8 потом установил вин 7.Мат Плата Q5WV1 при установке с DOS пишет ошибку Updating block at FFB01000 Error: IHISI 15h fail. Internal Error 25 FBTS: write bios fail. я понимаю так что стоит какая то защита от перезаписи биос. Хелп очень срочно. |
18 июня 2014 18:43
#7088
Цитата: YGasai Updating block at FFB01000 Error: IHISI 15h fail. Internal Error 25 FBTS: write bios fail. Сталкивался с такой ошибкой, FLASHIT не позволяет прошиться на более раннюю прошивку биос. По крайней мере так было у меня |
19 июня 2014 10:54
#7089
TolstyLutyКак ты исправил ошибку. |
19 июня 2014 14:10
#7090
Цитата: YGasai TolstyLutyКак ты исправил ошибку. Прошивался в CRM Я уже писал про даунгрейд тут и тут Если руки не коряво растут то все манипуляции производить с прошивками для своей модели ноутбука. Либо прошивать с помощью FLASHIT или InsydeFlash текущую либо более новую версию для апгрейда. АП Какую версии биос из списка вы хотите поставить? Помогу сделать Сообщение отредактировал TolstyLuty - 19 июня 2014 14:31 |
19 июня 2014 15:13
#7091
TolstyLuty,Мне не нужно новое обновление, просто Win 8 не ДЛЯ МЕНЯ. Из списка все ревизии с 1.хх любой главное не 2.хх, а у меня стоит новый 2.21 не совместим с Win 7. |
19 июня 2014 15:17
#7092
YGasai лови, используй второй или третий файл Packard Bell EasyNote TV11HC Даунгрейд с версии V2.XX до V2.04 downgrade_entv11hc_v2.xx_to_v2.04_by_tolstyluty.rar (287 | 2.8 Mb) Даунгрейд с версии V2.XX до V1.13 downgrade_entv11hc_v2.xx_to_v1.13_by_tolstyluty.rar (259 | 2.59 Mb) Даунгрейд с версии V2.XX до V1.06 downgrade_entv11hc_v2.xx_to_v1.06_by_tolstyluty.rar (214 | 2.56 Mb) Даунгрейд с версии V1.XX до V1.13 (можно использовать для апгрейда с V1.XX до V1.13, т.к V1.13 последняя в V1) downgrade_entv11hc_v1.xx_to_v1.13_by_tolstyluty.rar (214 | 2.59 Mb) Даунгрейд с версии V1.XX до V1.06 downgrade_entv11hc_v1.xx_to_v1.06_by_tolstyluty.rar (180 | 2.56 Mb) Далее по readme_rus Поправка второго пункта readme_rus - можно и FAT32 P.S. Для тех у кого сразу не получается сделать даунгрейд с версии 2.XX на 1.XX и пищит 3 раза, то единственный выход для ВАС сначала сделать даунгрейд до версии V2.01. downgrade_acer_v3-571g_and_entv11hc_v2.xx_to_v2.01_by_tolstyluty.rar (248 | 2.78 Mb) Затем уже с 2.01 даунгрейдиться до версии V1.XX. С других версий 2.XX даунгрейд сделать не получится. Сообщение отредактировал TolstyLuty - 22 июня 2014 23:47 |
19 июня 2014 15:23
#7093
TolstyLuty,Сейчас попробую |
19 июня 2014 15:25
#7094
Цитата: YGasai TolstyLuty,Сейчас попробую Отпишись только |
19 июня 2014 16:37
#7095
подскажите пожалуйста, как перейти с 1 на 2 версию биос Acer aspire v5-571g Может быть кто-то делал или может сделать переходную версию, как в случае с v3. Заранее благодарен. |
19 июня 2014 16:49
#7096
Цитата: sergeyulianov как перейти с 1 на 2 версию биос Acer aspire v5-571g How to update to 2.x bios from 1.x bios (applicable for AcereMachinesGatewayPackard Bell)--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 июня 2014 16:51
#7097
Цитата: reylby Цитата: sergeyulianov как перейти с 1 на 2 версию биос Acer aspire v5-571g How to update to 2.x bios from 1.x bios (applicable for AcereMachinesGatewayPackard Bell) там прошивка идёт с помощью WinFlash, а не InsydeFlash |
19 июня 2014 17:23
#7098
TolstyLuty,Не получилось В конце три раза пищит как обычно |
19 июня 2014 17:25
#7099
Цитата: TolstyLuty там прошивка идёт с помощью WinFlash, а не InsydeFlash Акела промахнулся).sergeyulianov, Распакуйте, при помощи 7Zip VA410218.exe В launch.bat, если убрать проверку версии, то скорее всего, прошивка пойдёт Про остальные опции флешера можете глянуть здесь - Phoenix/EFI_Shell_Release_notes. После редактирования запустите правленный launch.bat. Сообщение отредактировал reylby - 19 июня 2014 17:27 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 июня 2014 17:39
#7100
Цитата: YGasai TolstyLuty,Не получилось В конце три раза пищит как обычно Странно, файлы размеры совпадают даже с моим ноутбуком, все оффсеты тоже такие же... Мой даунгрейдится без проблем Попробуйте даунгрейд на 1.06 (третий файл) Если не проканает то попробуйте даунгрейд на 2.04 (первый файл) а потом опять 1.06 или 1.13 Если не получится, там дальше будем думать, как на 1 спуститься Сообщение отредактировал TolstyLuty - 19 июня 2014 17:46 |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 10 гостей |
