BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 363 страница
27 августа 2014 23:29
#7241
feoktistovmax, Понятно. Спасибо. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 августа 2014 12:38
#7242
Репутация: 4 Сообщений: 30 |
Solteks, Можно ли как нибудь портировать пункт биоса: Graphics : Switchebale/integrated из биоса 2.04 в 2.21? --------------------------------------------------------- Aspire V3-571G (i5-3230M 2,6 GHz, GeForce GT 640M, 15,6 IPS FHD 1920x1080, 16Gb DDR3 1600 MHz, SSD PLEXTOR PX-256M6S, HDD WDC WD5000BPVT-22HXZT3 500 Gb, Wi-Fi Broadcom BCM943225HMB) WIN 8.1 UEFI + OS X 10.10.1 CLOVER 3113 UEFI + LinuxMint 14 UEFI. |
28 августа 2014 18:24
#7243
Цитата: feoktistovmax Можно ли как нибудь портировать пункт биоса: Graphics : Switchebale/integrated из биоса 2.04 в 2.21? Если память не изменяет, она и так там есть, только нужен разблокированный 2.21. Но работает или нет, не в курсе. То что память изменяемая там работает, это точно, т.к. убил тогда ею ноутбук. Про мак ось, я в каком-то сообщении, скорее всего в другой теме тут на форуме, приводил ссылку на форум, там как раз в мак оси отключалась дискретка через DDST, и был выложен полностью конфиг загрузчика. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
2 сентября 2014 23:32
#7244
Репутация: 3 Сообщений: 29 |
Цитата: feoktistovmax Нашел решение. Спасибо! Буду пробовать. |
8 сентября 2014 13:26
#7245
Пробую решения по установке Win7 с даунгрейдом БИОСа, скажите, если прошить через recovery с 2.21 на 1.13 нормально все будет? И потом обратно таким же методом на 2.21. Спасибо. |
8 сентября 2014 14:39
#7246
Akrobs, Ключ предустановленной Win 8 пропадёт, а в остальном нормально все будет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 сентября 2014 15:54
#7247
Цитата: reylby Ключ предустановленной Win 8 пропадёт А ну это не страшно |
24 сентября 2014 00:18
#7248
Привет, у меня aspire e1-531g, хочу прошить BIOS , подскажите где можно найти разблокированный, и если можно с инструкцией. |
12 октября 2014 21:00
#7249
привет всем. есть ли на 5741 модифицированный биос чтобы видел 2 винта? и возможность выбора с какого грузится |
12 октября 2014 21:12
#7250
Сообщение отредактировал reylby - 12 октября 2014 21:13 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 октября 2014 22:46
#7251
винник, Нет. С разлоченными ноутбучными биосами вообще всё непросто, почти всегда правкой только делают видимыми скрытые пункты меню в сетапе биоса, а вот работоспособность ноутбука после выбора появившихся опций приходится проверять методом научного тыка. Часто это заканчивается ударом по кошельку экспериментатора, вследствие появившейся необходимости прошить биос на программаторе. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 октября 2014 20:38
#7252
Доброе время суток! Стояла bios Версия 0808, обновил до Версия 2001, после чего turbo core составляет 3.6 вместо 3.8, 200 мг в воздухе где-то. Сброс 0808 не помог, и вообще прошивка заводскую версию 0310 не ставится, любая из предоставление на офф сайте bios Версий не вернула мне моих 200 мг. Почему? Прошивался через флешку. ( еще кулер не зависимо от температуры крутит 1100 оборотов, стоит залмат оптима 10х) Мамка: ASUS H87-PLUS Процессор: Intel Core i5-4670 Сообщение отредактировал jijjj - 15 октября 2014 21:03 |
20 октября 2014 22:24
#7253
ребята подскажите. acer aspira e1-531 стоит win7 x64 прошил биос с оф сайта теперь нет почему то камеры взял новую версию биоса 2.21 прошил камеры нет нигдедо этого на заводском было все в норме. может быть такая проблема или нет и как откатиться назад. на оф сайте написано 1.13 -биос а 2.21 биос уефи не апгрейдерный . И еще просьба как выдернуть из exe сам файл биоса. а то я не смог. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Загрузка Windows. Переместил: reylby файл выдернул по описаному способу при запуске установщика из под винды зашел в user\appdata\local\temp там лежал файл но у него размер 5,1мб и встал вопрос размер какой то стремный. В общем после дня танцев с бубном от катить его я так и не смог. В сризис е не востанавливается в дос прошивальщике кричит что у вас секьюрите бут и можете увалит флеху , если хотите поставте в платформ .ини запрет проверки но не факт что не получите кирпичь. Что делать как узнать почему исчезла камера из за биоса или по железу. Нелп ми Сообщение отредактировал dron_doc - 21 октября 2014 22:26 |
22 октября 2014 17:39
#7254
Ребята возник вопрос, по прошивке биоса на паккард белле (тот же асер только в профиль) EN TE69HW скачал файл BIOS 2.17 5.1 MB 2014/09/25 расковырял на домашнем ПК скачанный файл биоса с офсайта там большой файл только dll ;о( список файлов Ding.wav -104kb FlsHook.exe -227kb FlsHookDll.dll -191kb FWUpdLcl.exe -221kb InsydeFlashx64.exe -835kb iscflashx64.dll -728 kb iscflashx64.sys -58kb platform.ini -32kb xerces-c_2_7.dll -1848kb с первым понятно это файл бдзиньк ;о) с екзешниками тоже почти понятно, но где сам образ? запустить виндовый флешер не могу, поскольку бук не грузится. а на другой матери очково ;о) хотя программатор есть, но это же выпаивать надо ;о) может у кого есть бинарник на данный аппарат? |
22 октября 2014 17:56
#7255
dron_doc, Про прошивку в CRM для Вашего случая. TomskikhAA, Про то, как достать сам файл биоса из инсталятора биоса с packardbell.ru. Про то, что с ним надо сделать, чтобы прошить в CRM. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 октября 2014 21:49
#7256
я что не написал в crm толку нет булькает минут 15 я выключаю и все. что было то и осталось то есть работает старый биос в смысле 2.21 винда грузиться а камеры как нет так и не было. под линуксом камеры тож не видно. в дос прошивальшике кричит что из под дос шить незя типа накроется , но если вы смелый ставте на флаг 1 и вперед ответственности не несем. я уж на всякий случай програматор нашел . но хотелось бы знать может это все фигня и камера сама отвалилась по железу а не из за биоса может ноут разбирать и камеру паять надо. Просто хотел откатить на 1.13 на всякий случай прежде чем ноут курочить. Сообщение отредактировал dron_doc - 23 октября 2014 23:56 |
24 октября 2014 00:38
#7257
Репутация: 4 Сообщений: 39 |
Уважаемые форумчане нужна помощь. Пишу здесь, так как по ноутам Dell толкового форума не нашел. Хочу модифицировать uefi Dell Inspiron 5537 (InsydeH2O) и прошить в CRM. При распаковке прошивки 5537A08.exe с сайта dell получаю 2 файла: isflash.bin и me.bin. Насколько я понимаю isflash.bin и есть файл прошивки (в начале и в конце там шли команды флешера как и в биосах Acer, я их обрезал), но вот что такое me.bin и что с ним делать, не знаю (нужно ли шить вместе с ним или можно без него). Может кто в курсе, подскажите. --------------------------------------------------------- Dell Inspiron 5537: Core i5 4200U, Radeon HD8850 2Gb DDR5, 16Gb DDR3, 2 Tb HDD. Acer Aspire V3-571G: Core i7 3610QM, GeForce GT 730M 4Gb (biosmod GHz edition 1033/1004), 12Gb DDR3, 750GB WD Scorpio Black, 1000GB Toshiba. |
24 октября 2014 01:47
#7258
Цитата: dron_doc я что не написал в crm толку нет булькает минут 15 я выключаю и все. Я что, не написал, что надо делать с файлом биоса до прошивки в CRM, как 2.ХХ версию, так и 1.ХХ? Написал, только Вы не читали). А кабель камеры глянуть не помешало бы, вдруг он просто отпал) Цитата: VladimirJR но вот что такое me.bin Это прошивка Intel ME --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 октября 2014 12:29
#7259
Читал что надо делать, так и не понял, там вырежете что то - что то скопируйте, вставьте в итоге будет кирпич скорей всего. Просто аппарат гарантийный но сейчас в Луганске где я живу идет не обьявленная война , хотя кричат что у нас перемирие, поэтому сами понимаете ехать некуда город полумертвый, живем надеждой. А я хотел тихой сапой без особых затрат попробовать откатиться и убедиться что это все таки отвалилась камера а не каверзы биоса мать бы его. Просто раньше до появления уефи шил по сто раз без проблем и превращение мамки в кирпичь было что то из ряда вон выходящее. а теперь из под дос прошивальщика нет возможности откатиться не упоров комп, абзац какой то . Самое интересное скинул файл версии что у меня стоит 2.21 в дос прошивальщик и каково было мое удивление, что это писать из под доса нельзя . Обалдеть просто. В чем проблема не пойму, прошивальшик трещит про секурити бут что его можно завалить, и дальше фраза просто потрясная , если вы понимаете и вам по прежнему нужно то поставте в файле platphorm.ini в строке spb 1 для того чтобы отключить защиту и типа вперед. Офигеть просто, вот это сервис. Скажите что будет если отключу эту защиту или проверку и прошьюсь кирдык аппарату не настанет или вполне возможно. А с CRM так и не понял что куда копировать и что вырезать. У меня там где написано скопируйте сплошные FF стоят. Помогите кто нибуть помогите...... Сообщение отредактировал dron_doc - 24 октября 2014 13:11 |
24 октября 2014 16:02
#7260
dron_doc, Во-первых, я очень сомневаюсь, что веб-камера пропала из-за обновления биоса. По крайней мере Вы первый, у кого возникла такая проблема после обновления биоса на версию 2.21 Во-вторых, если у Вас сейчас система, которая была установлена на диск с GPT в режиме Boot Mode - UEFI, то после прошивки 1.13 она перестанет загружаться, биос требует загрузки с диска с MBR. Кстати, в DOS загрузочная флешка тоже будет загружаться только в режиме Boot Mode - Legacy BIOS и тогда, по идее, никаких вопросов про Цитата: dron_doc секурити бут что его можно завалить, и дальше фраза просто потрясная , если вы понимаете и вам по прежнему нужно то поставте в файле platphorm.ini в строке spb 1 быть не должно). Если же HDD у Вас с MBR, то можно пробовать прошить 1.13, получится только в режиме CRM и после прошивки, промежуточно, версии 2.01. Про это - рассказ TolstyLuty, с нужными, уже подрезанными файлами биоса. Биос у Aspire V3-571G идентичен биосу Вашей модели, так что можно шить. Правда, может возникнуть проблема с лицензией Windows(если у Вас была предустановлена Win 8), ключ затрётся. P.S. Надеюсь, что ВСУ и прочие бандформирования отгонят подальше, чтобы стало потише и поспокойнее. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
