BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 409 страница
4 сентября 2015 21:16
#8161
Репутация: 7 Сообщений: 93 |
отредактировал vbios зашил в биос ноутбука, проверил, все сохранилось, осталось сейчас только выпаять чип и прошить на программаторе) спасибо огромнейшее! |
5 сентября 2015 08:12
#8162
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
Цитата: reylby yyooz, Я и сам придерживаюсь этого принципа, поэтому и очень удивился такой рекомендации.Работает - не трогай. (с) |
5 сентября 2015 10:56
#8163
Появились новые преграды и некоторые из них не могу никак преодолеть. Первая: как выяснилось, если прошивать чип биоса дампом, снятым из под винды, получаем кирпич. Ноутбук нормально запускается если шить биосом снятым программатором. проблема решена. А вот вторая: собственно редактируя файл видеобиоса, его настройки сохраняются, но! прошу подсказки! так же прикладываю архив с файлом видеобиоса и редактора. vbios.rar (87 | 122.98 Kb) Сообщение отредактировал nonemore - 5 сентября 2015 10:58 |
8 сентября 2015 03:04
#8164
10 сентября 2015 01:45
#8165
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Цитата: reylby aa4820_bios_ec_dump.zip (2 | 3,19 Mb) Подскажите пожалуйста как выглядит плата биос (какое должно быть обозначение на ней)? Собираюсь цеплять прищепку на неё, а найти не могу. |
10 сентября 2015 02:04
#8166
Сообщение отредактировал reylby - 10 сентября 2015 02:05 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 сентября 2015 23:37
#8167
reylby, подскажите какую из флешек нужно шить u40 или U29 программатором, в чём у них отличие. Спасибо. |
10 сентября 2015 23:45
#8168
c1clon, Обе нужно, одна - биос, другая - прошивка ЕС&KBC. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 сентября 2015 23:48
#8169
И те дампы, что Вы скинули просто прошить? Редактировать не нужно? И за что отвечает вторая флешка 512 кб? Что будет если прошить только одну флешку? Сообщение отредактировал c1clon - 11 сентября 2015 00:21 |
11 сентября 2015 01:01
#8170
Цитата: c1clon за что отвечает вторая флешка 512 кб Там прошиваются UUID, язык, модель, название и год выпуска, а также и другие индивидуальные данные.Цитата: c1clon Редактировать не нужно? Если вы не отредактируете содержание второй микросхемы, то туда вместо индивидуальных данных будут записаны или нули или чужие данные.Цитата: c1clon в чём у них отличие В типе микросхем. Это должно быть видно по маркировке.Читайте внимательно содержание Руководства по применению программатора Programmer Сообщение отредактировал brsgvrn - 11 сентября 2015 11:10 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
11 сентября 2015 01:10
#8171
Цитата: c1clon И за что отвечает вторая флешка 512 кб? Цитата: reylby прошивка ЕС&KBC Цитата: c1clon Что будет если прошить только одну флешку? Скорее всего, ничего не будет. Лучше прошить обе. Цитата: c1clon И те дампы, что Вы скинули просто прошить? Редактировать не нужно? Просто прошить. Не нужно, тем более, что Вы не знаете, что, зачем и как редактировать. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 сентября 2015 14:36
#8172
Добрый день! Проблема с ноутбуком Acer 4820TG не помогает прошивка стандартных дампов на программаторе. Кто-нибудь может помочь подправить мой файл бэкапа? Вышлю в личку. |
13 сентября 2015 17:21
#8173
Цитата: c1clon Проблема с ноутбуком Acer 4820TG не помогает прошивка стандартных дампов на программаторе. Если прошивка стандартных дампов не помогает решить проблему с запуском ноута, то что-то с железом.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
14 сентября 2015 11:14
#8174
Вот у меня была проблема, не работала часть кнопок на клаве, а в биосе с встроенной клавиатуры даже передвигаться нельзя было, в макросную мышь загрузил стрелки и они его двигали но потом начинался писк гудками который не прекращался, гудки чередующиеся меньше секунды пип-пип-пип. в виндовс 10х64 не работала встроенная клава и я думал что её плохо подключил. но в биосе и внешняя usb клава не работала.хотя с внутренней и внешней после моей его полной разборки(ынимал материнку.протер пыль, которой было мизер) F2 работало. но я заметил что из стартового меню пропала возможность нажать f2. а пропала при первой попытке снять клавиатуру когда я её чистил отдельно от ноута, стоит ли мне пытаться прошивать его?Acer eMachines E528-T352G25Mikk Сообщение отредактировал kjubykjuby - 14 сентября 2015 11:15 |
14 сентября 2015 11:22
#8175
kjubykjuby, Не стоит, стоит заменить клавиатуру. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 сентября 2015 18:49
#8176
Цитата: nonemore А вот вторая: собственно редактируя файл видеобиоса, его настройки сохраняются, но! Скачай из моей подписи биос для ноутбука v3-571G c GT640M какой понравиться, выпотроши сам видео биос(64кб примерно) и засунь в свой основной биос. Должен подойти, объем памяти тоже сходится. Эти биосы уже проверены и точно знаешь что будет разгоняться на полную, т.к. во многих биосах стоит лок на разгон свыше определенных частот. И учти, что частоту Boost будет показывать только под нагрузкой. А так, я редактирую только чисто код в hex, а такими программами не пользуюсь как у тебя выше, я в ней только проверяю итоговый CRC и что биос открывается после моих изменений и все на этом, в ней много сделать просто не возможно. Сообщение отредактировал Solteks - 14 сентября 2015 19:02 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
15 сентября 2015 13:40
#8178
Репутация: 1 Сообщений: 8 |
Уважаемые участники форума, кому интересно, проблема с вводом в действие поддержки USB 3.0 чипсетом HM77 на компе P253 при помощи установки BIOS с открытыми расширенными настройками начала решаться. На стр.360 участник TolstyLuty (огромное ему спасибо за проделанный труд!) упомянул об открытом им BIOS с расширенными настройками ACER_V3-571G_v2.21_Unlocked. Нашёл, скачал, установил, работает. Открыл пункт USB, там сидит xHCI driver disabled, host xHCI disabled. Сначала вкл. xHCI driver , при перезагрузке комп завис. Вернул обратно, перезагрузил. host xHCI сам перешёл в auto с подменю USB ports. Поставил драйвера из сборки SamLAB. Перезагрузил, АИДА показала наличие USB 3.0, чего раньше не было! Причём произошла автоматическая активация именно левого порта, как по плану. Теперь следующий этап, установка левого разъёма USB 3.0 и сопутствующих деталей в готовые места на плате. Выше был вопрос по клавиатуре. Попутно и у себя решил. Иногда не печатались буквы/символы, думал вирус, сканировал всеми доступными. Менял клаву от 5750 (взаимозаменяемые) тоже самое, обновил BIOS на v2.21. В конце-концов пропаял все выводы разъёма клавы на материнке, предварительно вытащив пластмассовый подвижный фиксатор чтобы не поплавить. Проблема исчезла. С Уважением. Сообщение отредактировал persey.a - 15 сентября 2015 18:05 |
15 сентября 2015 14:14
#8179
Denn79, 1. Да. 2. Обычно нет. 3. Попробуйте прошить обычным образом. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 сентября 2015 14:40
#8180
Цитата: Denn79 3. Как перепрошить ноутбук более старой прошивкой BIOS? Цитата: reylby 3. Попробуйте прошить обычным образом. Спасибо за оперативный ответ! Я пробовал обычным образом пишет:"уже установлена более новая версия". Как быть? |
| UEFI, EFI и GPT | minos66 |
| Восстановление потерянных даных | bil |
