BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 408 страница
2 сентября 2015 18:43
#8141
persey.a,
Версии 2.18 на acer.ru нет.
Для версии 2.21 - uefidump_2_21_acer_tm_p253-m.zip (160 | 18.9 Kb)
Смотреть лучше с отключенным переносом строк
persey.a
3 сентября 2015 10:57
#8142
Уважаемый reylby,
большое спасибо, что откликнулись. Версию 2.18 показывает AIDA64 и скачал с компа копию при помощи Universal BIOS Backup ToolKit. Закачал апгрейд 2.21 с оф. сайта уже давно, ничего не поменялось, просто апгрейд. Я прошу если есть у кого-то список функций в скрытых настройках BIOS для ACER (для разных моделей стандартный список BIOS почти один и тот же, значит и скрытый тоже должен быть одинаковый) чтобы просмотреть скрытый и бесполезно не пытаться активировать через BIOS встроенный в чипсет HM77 xHCI хост-контроллер, если этой функции в скрытых настройках BIOS просто не существует. Изучение документации на комп позволило сделать вывод, что функция USB 3.0 в чипсете HM77 сидит без дополнительных устройств. Например, я успешно ввёл в действие USB 3.0 на ACER 5750, путём установки дополнительной платы 55.RFD02.002 (LS-6904P), специально заказывал на E-bay. Потому что чипсет HM65 напрямую это не поддерживает. Если есть возможность ввести в действие функцию USB 3.0 в чипсете HM77 без дополнительных устройств, то USB 3.0 совершенно необходим, скорость перекачки данных больших массивов существенно больше, убедился на примере ACER 5750.
С Уважением.
Сообщение отредактировал persey.a - 3 сентября 2015 17:10
3 сентября 2015 12:36
#8143
В сетапе биоса, на вкладке Info, какую версию показывает?
Вообще-то, при прошивке "просто апгрейда 2.21", версия должна была измениться на 2.21 же.
Ну файлик же выложил, посмотрите, можно в Notepad++.
Select option - пункт меню, Option - возможные значения.
Про активацию скрытых настроек UEFI, без прошивки биоса, можете прочесть здесь - Доступ к скрытым настройкам UEFI BIOS от Insyde.
И, кстати, проще уж прошить разлоченный биос и посмотреть вживую на появившиеся возможности, вкладка USB Configuration должна появиться, но пунктов, связанных с USB 3.0 в ней нет).
Но!
Опции в разлоченном биосе вполне могут быть неработоспособны, в худшем случае они вполне способны привести к "окирпичиванию" ноутбука.
Сообщение отредактировал reylby - 3 сентября 2015 15:07
persey.a
3 сентября 2015 16:05
#8144
Уважаемый reylby,
точно так, АИДА показывает 2.21. Прошу прощения, я на Ваш файл думал это стандартный БИОС от АСЕР, теперь открыл, буду изучать-объём очень большой. С приведенной Вами статьёй знаком, но боюсь наломать дров, поэтому сначала нужно изучить Ваш файл. Вкладки USB 3.0, совершенно верно, её может и не быть. Буду искать включение xHCI контроллера. На АСЕР 5750 именно так и было, т.е. сначала АИДА не видела новых устройств, подключил новую плату, появился только хост контроллер xHCI NEC uPD720200, без USB. Когда поставил драйвер для NEC uPD720200 появился и USB 3.0 и заработал сразу (после перезагрузки)! В datasheet на HM77 в таблицах регистров функции xHCI контроллера есть. Поэтому и обратился к знающим специалистам. Тема может быть полезна и другим владельцам АСЕР без USB 3.0 но с поддержкой этой функции чипсетом. Любая помощь приветствуется. Может кому интересно есть проверка работы USB 3.0 Диагностическая утилита CheckUSB. Предназначена для чипсетов 8 серии.
И ещё просьба к читателям, если есть возможность поделиться таблицами чипсета HM77 ноутбуков серий P253 или E1-571 c заводским портом USB 3.0. Тогда можно будет путём сравнения.
С уважением.
Сообщение отредактировал persey.a - 3 сентября 2015 17:48
yyooz
4 сентября 2015 14:00
#8145
После покупки ноутбука рекомендуется обновить BIOS.
Зачем?
Модель ноутбука: eMachines E725
4 сентября 2015 14:07
#8146
yyooz,
Работает - не трогай. (с)
nonemore
4 сентября 2015 15:54
#8147
всем привет, помогите пожалуйста извлечь файл видеобиос из основного биоса ноутбука mod.rar (103 | 3.21 Mb)
Сообщение отредактировал nonemore - 4 сентября 2015 15:57
Модель ноутбука: dns 164775, intel core i7 3630qm, 16GB, GT640m 2GB DDR3, ssd 240gb
4 сентября 2015 16:00
#8148
nonemore,
Какой модели ноутбука?
nonemore
4 сентября 2015 16:01
#8149
dns a15fd
кратко расскажу о возникшей ситуации, решил разлочить биос ноутбука, выпаял чип биоса, снял дамп, модифицировал его, залил дамп программатором (хз почему, но флешкой не шьется) впаял чип назад в ноутбук, включаю его, захожу в биос изменений как не бывало, никаких новых строк не добавилось. далее гружу ОС, снимаю дамп и проверяю, все изменения внесенные ранее в дампе присутствуют, а в биосе ничего нового не отображается... еще есть желание поправить видеобиос gt640m, как я понял он вшит в основной биос ноутбука, но я ничего в нем не нашел. даже не знаю, что делать?
4 сентября 2015 16:34
#8150
nonemore,
Боюсь, не получится. Такое впечатление, что видеобиос разъят на части и они то ли в разных местах A062CF1F-8473-4AA3-8793-600BC4FFE9A8_591.rom, то ли только заголовок в нём, а прочее где-то в других модулях.
nonemore
4 сентября 2015 16:41
#8151
жаль, спасибо за помощь!
americanmegatrendsinc.-509.rar (113 | 2.17 Mb) я тут подумал и решил выложить, тот же самый дамп биоса, но без нулей в коде, возможно у вас получится с этого дампа извлечь видео часть?
я открыл дамп биоса с помощью mmtool 4.5, нашел указанный файл A062CF1F-8473-4AA3-8793-600BC4FFE9A8_591.rom в списке
далее во вкладке extract задаю имя файла к примеру 1.rom для типа как есть, и 2.rom для распакованного типа.
а как мне дальше править файлы? kepler bios tweaker их не открывает, nibitor тоже.
brsgvrn
4 сентября 2015 20:10
#8152
Например программатором Programmer, изменив тип файла .rom на .bin
Начало Вашего -509...
Сообщение отредактировал brsgvrn - 4 сентября 2015 20:12
nonemore
4 сентября 2015 20:27
#8153
открыл, там абракадабра полная, как там найти частоты гпу чтобы отредактировать их?
4 сентября 2015 20:35
#8154
nonemore,
Ага, раз биос AMI, тогда всё будет по другому, в чём-то проще.
Просто Вы не писали про производителя биоса, а PhoenixTool, которым я распаковывал mod.bin, написал, что биос - EFI/Insyde.
А раз AMI - тогда так:
Только видеобиос выберите подходящий по ИД оборудования видеокарты.
nonemore
4 сентября 2015 20:42
#8155
ага.... а как выбрать нужный? посмотрел ИД видеокарты в диспетчере устройств, ничего похоже нет, или я что-то не там смотрю?
4 сентября 2015 20:49
#8156
И какое же оно, значение ИД видеокарты?
Сообщение отредактировал reylby - 4 сентября 2015 20:51
nonemore
4 сентября 2015 20:52
#8157
PCI\VEN_10DE&DEV_0FD2&SUBSYS_20C61B0A&REV_A1
эммм а 10de.fd2 случаем не оно?)
Сообщение отредактировал nonemore - 4 сентября 2015 20:55
#8158
nonemore,
nonemore
4 сентября 2015 20:58
#8159
получилось! спасибо! kepler bios tweaker смог открыть!
а после редактирования мне надо будет в mmtool выполнить команду insert?
4 сентября 2015 21:00
#8160
nonemore,
Или Delete, Insert или Replace.
