BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 435 страница
Sckorpion
25 марта 2016 17:57
#8681
Что то я уже вообще ни чего не понимаю.
Есть два диска с виндой один 7 второй 10 ни один ни другой не видяться в режиме Легаси.
В UEFI 7ка видится. Диск перегнал в МБР и не могу поставить винду не начинаеться загрузка с диска в режиме легаси.
Неужели и диск с виндой теперь какой то нужно другой?
Еще вопрос возник поставить вин 10 теперь возможно без проблем только нужно опять переключить в UEFI и конвертнуть винт в ЖПТ?
Сообщение отредактировал Sckorpion - 25 марта 2016 18:11
25 марта 2016 18:23
#8682
Sckorpion,
Не зная какой у Вас сейчас, непонятно какой "другой")
Достаточно ISO-файл установочного диска с Win 7 записать при помощи ImgBurn на DVD и установить его первым в списке загрузочных устройств в биосе. Ещё можно установить в биосе F12 Boot Menu - Enabled, после включения жать F12 и выбирать загрузочное устройство.
Про установочную флешку - сообщение.
Sckorpion
25 марта 2016 19:04
#8683
Вот именно что не первый раз это делаю, и с этого диска всегда ставил.
После выбора дисковода пишет вот это "NO Bootable Device, Hit and key"
Мой стационарный комп грузится с этого диска а ноут пишет какуюто хрень.
Сейчас попробую с флешки, если тоже не пойдет то нужно наверное в биосе чего то ковырять.
Сообщение отредактировал Sckorpion - 25 марта 2016 19:29
25 марта 2016 19:28
#8684
Sckorpion,
Верю, но Вы не учитываете влияние, на нежную пластиковую поверхность диска, солнечных бурь и ветров, расширения озоновой дыры и опасного ультрафиолета, в конце-концов гремлины могли тупо сгрызть первый сектор.
Не мучьте себя повторением безнадёжных попыток.
Скачайте заново оригинальный дистрибутив, проверьте контрольную сумму, если всё хорошо - запишите его при помощи ImgBurn, с проверкой записи, на DVD-диск или изготовьте с ним установочную флешку при помощи Rufus/WinSetupFromUSB или вообще вручную.
Я в Вас верю).
Сообщение отредактировал reylby - 25 марта 2016 19:28
Sckorpion
25 марта 2016 20:20
#8685
Я уже сам в себя не верю.
Всетаки что то с биосом наверное, ни с диска ни с влешки не идет установка.
Постояно выскакивает окно "NO Bootable Device, Hit and key"
Пошел курить тему о б откате биоса, а где взять не модифицированый 2,10-2,14 что бы его попробовать.
Или и этот нормальный и мне так повезло?
Сообщение отредактировал Sckorpion - 25 марта 2016 20:24
25 марта 2016 20:22
#8686
Sckorpion,
Это при Secure Boot - Disabled и Boot Mode - Legacy BIOS?
Sckorpion
25 марта 2016 20:36
#8687
Secure Boot - Disabled авот этот режим у меня не меняется он серый и написано стандарт
25 марта 2016 20:43
#8688
Sckorpion,
Не там, во вкладке Boot.
Если там опция Secure Boot тоже серая и не меняется - установите Supervisor Password, установите Secure Boot - Disabled, удалите Supervisor Password
установите Boot Mode - Legacy BIOS.
Sckorpion
25 марта 2016 20:46
#8689
barankin,
Ну а флешка тут причем, с нее тоже самое происходит.
дисковод вчера все читал пока не поменял биос на 2,14 мод,
У меня два таких меню одно во вкладке Безопасность, а второе в загрузке (boot)
Так вот в безопасности оно не меняется там написано стандарт.
А во вкладке биос как раз написано выключено. Просто не туда глянул.
Уже начинаю сомневаться в точном названии модели.
Везде написано V3 551 без каких либо еще дополнений.
А вот на фото коробки которую прислал хозяин что то еще написано.
Та нет там есть и такие буквы и цыфры которыми прошивки биоса были названы.
Сообщение отредактировал Sckorpion - 25 марта 2016 21:18
25 марта 2016 21:19
#8690
Тогда при Boot Mode - Legacy BIOS установочная флешка/диск с Win 7 должна грузиться.
А попробуйте вытащить ноутбучный HDD, подключить к другому компьютеру, установить на него Win 7, после вставить обратно.
P.S. Кстати, этот прошитый 2.14 - обычный, не модифицированный/разлоченный, у него только опции прошивки флешера правлены.
И ещё, сейчас, по идее на диск с GPT Win 7 установить не получится, при выборе загрузочных устройств не будет UEFI CD-ROM, будет просто CD-ROM.
Это оно и есть, Acer Aspire V3-551.
Sckorpion
26 марта 2016 00:11
#8691
У меня есть внешний юсб винт на терабайт может его подключить вместо родного по юсб и попробовать на него поставить?
26 марта 2016 00:16
#8692
Sckorpion,
Нет, это не то.
Установить можно, но какой в этом смысл?
Sckorpion
26 марта 2016 02:44
#8693
Нашол в чем была засада, на вкладке безопасность еще был пункт пороль HDD так вот, он у меня был написан как "замороженный" и не подсвечивался,
Снял батарейку с ноута и немного подождав, включаю биос и о чудо этот пункт можно править. Поставил пороль потом снял и попробовав установка пошла как миленькая. Я просто в шоке.
reylby, Огромное спасибо и +в репу за Вашу помощ.
Сообщение отредактировал Sckorpion - 26 марта 2016 02:44
26 марта 2016 02:53
#8694
Sckorpion,
Странно это), не понятно, какое отношение freeze HDD имело отношение к тому, что биос не признавал загрузочные устройства.
Но, в общем, главное, что всё закончилось хорошо.
Сообщение отредактировал reylby - 26 марта 2016 02:54
Sckorpion
26 марта 2016 03:12
#8695
reylby, Привет.
Я опять к вам, вчера все прекрасно работало, поставил винду настроил кое какие проги несколько раз перезагружался все было в порядке.
Сегодня включаю ноут и такаяже хрень с надписью NO Bootable Device, Hit and key.
Захажу в биос а там опять в безопасности напротив "пороль на винт" - FROZEN.
Действия которые вчера позволили загрузиться скорее всего были совпадением.
Сегодня то же самое не приносит ни каких результатов.
При загрузке надпись "NO Bootable Device, Hit and key" и все.
Винда стоит, флешки есть и с лайф усб и установачная с виндой, дисков нарезал кучу и нифига.
Осталась одна реальная возможность поменять биос и опять пробовать.
Пошел изучать как сменить биос, из под доса. Хотя проше с флешки перепрошить наверное.
Всетаки удалось установить проблему, что то с памятью, вытащил верхнюю планку и все заработало.
Сейчас буду пробовать разные варианты. Определить это с планкой что то или с разъемом.
Не знаю что с ним, но верхний разъем памяти и создает эту проблему.
На одной планке все работает.
Сообщение отредактировал Sckorpion - 26 марта 2016 17:51
Gabosik
26 марта 2016 20:12
#8696
Как мне узнать имя файла БИОС на модель Acer Aspire V3-551G?
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-551G
26 марта 2016 21:39
#8697
Gabosik,
Статью, по ссылке из первого сообщения темы прочтёте - узнаете.
А вообще, для Вашей модели, при прошивке в CRM, имя - BIOS.fd
Sckorpion
26 марта 2016 21:44
#8698
Gabosik,
Который стоит или который вам нужен?
http://www.acer.com/ac/ru/RU/content/drivers
смотри тут
totezu
31 марта 2016 11:53
#8699
Добрый день
есть видеокарта Intel® HD Graphics 3000 + Nvidia GT 520MX(Optimus), хочу перепрошить NVidia биос, чтоб понизить напряжение, тем самым уменьшив температуру. Данная возможность поддерживается этой видеокартой? (GPU-Z не выкачивает биос видеокарты). Нашел, что биос видеокарты зашит в биос материнки, и в ту сторону надо копать. Заодно поменять напряжение ЦПУ. Все для той-же причины снизить температуру.
Сообщение отредактировал totezu - 31 марта 2016 15:27
Модель ноутбука: Acer Aspire 8930g
31 марта 2016 13:51
#8700
totezu,
А в каком это ноутбуке "есть видеокарта Intel GMA + Nvidia GT 520MX(Optimus)"?
