BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 449 страница
2 октября 2016 04:16
#8961
пробовал и ZAA и BIOS, при включении с комбинацией FN+ESC флешка даже не моргает, похоже он не пытается считывать что-то с нее, но моргает индикатор питания в таком режиме. |
2 октября 2016 04:19
#8962
trololoshka, АСЦ ждёт) Снесите ноутбук по гарантии. Сообщение отредактировал reylby - 2 октября 2016 04:23 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 октября 2016 15:08
#8963
Отдал в сц, надеюсь поправят ему мозги :) Сообщение отредактировал trololoshka - 2 октября 2016 15:10 |
9 октября 2016 22:06
#8964
aspire 8920g / решил прошить (0.9 вроде) биос из под винды на пследний 1.16.. ноут до этого перегружался изза перегрева из под установленых дров на видео. С встроенным минут 15. работал решил попробовать. на последнем этапе сбросил и черный экран, мигащие индикаторы.. Собственно вопрос. кроме програматора вот отсюда какой способ выбирать отсюда? какой фаил перемеовывать, подойдет ли новый V116.ROM ? если нет где брать старый |
9 октября 2016 22:15
#8965
usamamedia, V116.ROM переименовываете в bios.wph, способ - для PhoenixBIOS. Старые версии биоса можете взять здесь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 октября 2016 00:39
#8966
Всем доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой: Имеется ноутбук Acer Aspire E1-532G(model V5WE2). В один прекрасный вечер его выключили, либо поставили в "сон", после он уже не включался. При включении экран не загорается(черный), слышен шум вентилятора и происходит периодическая перезагрузка через небольшие промежутки времени(около 5 сек). Думал, что проблема в памяти, отыскал идиентичную такого же объема-поменял, но проблема осталась, симптомы остались теми же. Почитал о прошивке, попытался прошить, но как не пытался - не могу зайти в Crisis Recovery Mode. Уже и разными способами и комбинациями пробовал и жеский с двд отключал - ничего нового не происходит. Пробовал и дамп выложеный пользователями из сети прошивать и переименовывал файл с оф. сайта iscflashx64.sys толку нет. Что еще попробовать, уже терпения не хватает? Заранее спасибо откликнушимся! |
17 октября 2016 01:11
#8967
Dimitros1, Сообщение в помощь. А вообще, снесли бы ноутбук в сервис, прошивка биоса тут делу не поможет, думаю. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 ноября 2016 14:47
#8968
Добрый день. Переустанавливал на системном блоке TC-105 Win10 х64, брал с Микрософта, Руфусом прошивал флешку. После установки Винда выдавала грустный смайлик и ошибку. Изменил в БИОСе UEFI на Legacy, и всё, система не стартует, не могу даже откатить изменения в БИОСе. Вентилятор на процессоре крутится, но не в полную силу. Подскажите, что в такой ситуации делать? |
7 ноября 2016 14:53
#8969
wetalu, А зачем старт системы для захода в сетап биоса? Что, нет реакции на F2? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 ноября 2016 15:11
#8970
Нет даже приглашения нажать "Del" Не верно выразился, похоже POST не проходит полностью |
7 ноября 2016 15:26
#8971
13 ноября 2016 18:31
#8972
Репутация: 0 Сообщений: 46 |
Скачал два архива с БИОС для Acer Aspire 5560G c офф. сайта ver.1.09 и 1.15, но не нашел в них файлов .wph и .rom. Для создания Crisis Disk нужны именно они. Как мне создать Crisis Disk? |
13 ноября 2016 19:18
#8973
Репутация: 7 Сообщений: 93 |
Цитата: Krosh71 Скачал два архива с БИОС для Acer Aspire 5560G c офф. сайта ver.1.09 и 1.15, но не нашел в них файлов .wph и .rom. Для создания Crisis Disk нужны именно они. Как мне создать Crisis Disk? скачал версию 1.15, распаковал, в папке DOS лежит файл JE50115.bin, он то вам и нужен. |
13 ноября 2016 19:23
#8974
Цитата: Krosh71 Как мне создать Crisis Disk? Так. nonemore, В Aspire 5560 уже UEFI, с ним Crisis Disk по-другому делают. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 ноября 2016 20:37
#8975
reylby, reylby, Цитата: reylby Как мне создать Crisis Disk?Так. Не получилось, устал держать кнопки. Цитата: nonemore скачал версию 1.15, распаковал, в папке DOS лежит файл JE50115.bin, он то вам и нужен. Как его переименовать? Или не надо? |
13 ноября 2016 20:46
#8976
Krosh71, Какие кнопки? Если Fn с Esc, то их и не надо держать так долго, что прям устаёшь). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 ноября 2016 20:52
#8977
Цитата: reylby Какие кнопки? Если Fn с Esc, то их и не надо держать так долго, что прям устаёшь). Цитата: reylby Какие кнопки? Если Fn с Esc, то их и не надо держать так долго, что прям устаёшь). Да, их держал. |
15 ноября 2016 02:10
#8978
Добрый вечер! Помогите создать флешку для восстановления BIOS. Пытаюсь восстановить BIOS на Acer Extensa 5620G, после неудачной перепрошивки через Windows 7. Во время перепрошивки выключился ноутбук, остался мигать индикатор аккумулятора оранжевым цветом, после включения кнопкой power работает вентилятор мигают кнопки: power, аккумулятора и жесткого диска, экран не горит. Скачал BIOS 1.35 с официального сайта Acer, не могу там найти файл с расширением .wph для создания флешки с кризис диском, и не переписываются на флешку файлы после запуска wincris.exe, в конце выдает "Project Path Must be Specified! The folder must contain both BIOS.ROM and PLATFORM.BIN files, or a BIOS.WPH file. Enter Project Path or Select Browser." |
15 ноября 2016 20:39
#8979
Добрый день. У меня аналогичная проблема. Ноут Acer Aspire E15 E5-571G-55TR. Ноут не на гарантии. Неудачная прошивка BIOS до версии 1.32 завис на 90% (выдал ошибку обновления биоса), пришлось отключить, после чего ничего не грузит. При включении темный экран, горит синий индикатор, шумит вентилятор, потом тишина, индикатор продолжает гореть + горит индикатор батареи. Пробовала извлечь файл fd и переименовать его в bios.fd - ноль реакции, с флэшки ничего не читает. Может имя файла другое должно быть? Есть ли шанс самостоятельно прошить BIOS? |
15 ноября 2016 21:22
#8980
Цитата: mvbe Может имя файла другое должно быть? Ага. HSW.FD переименуйте в Z5WAHX64.fd --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
