BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 448 страница
sincler
29 сентября 2016 15:22
#8941
Видеопамяти там 1Гб, а с чего Вы взяли, что 2 - я не в курсе.
на корпусе ноута написано HD5650 - 2043мб
Смена системы и биоса не приведёт к преобразованию виртуальной видеопамяти в реальную
советуете остаться на старой версии биоса т.е работает и не дергаться? никаких глобальных улучшений по быстродействию и стабильности не будет?
Модель ноутбука: ACER TRAVELMATE 5740G/I5/430M/ATI HD5650
29 сентября 2016 15:33
#8942
А про HyperMemory там ничего не приписано?)
Думаю, не будет.
sincler
29 сентября 2016 16:10
#8943
точно! не обратил внимание. я правильно понимаю (из описаний) - физически видео 1гб. если надо (в тяжелых играх, видео) отожрет от оперативки еще 1гб?
если "да" то вопрос закрыт
29 сентября 2016 16:11
#8944
trololoshka
30 сентября 2016 13:43
#8945
Доброго дня. Нужна ваша помощь. Имеется ноутбук Aspire E5-575G-50. Требуется отредактировать биос видеокарты 950M. Версия биоса 1.12, скачал этот биос с сайта, распаковал ZAA_112.exe, с помощью PhoenixTool 2.66 распаковал ZAA_multi.fd, нашел ROM от видеокарты, отредактировал как мне нужно с помощью Maxwell bios tweaker, запаковал обратно fd файл с помощью той же PhoenixTool 2.66, подменил им файл ZAA_multi.fd, размер 1в1 с оригинальным, запускаю H2OFFT-Wx64.exe, винда перезагружается запускает тулзу прошивки и выдает invalid firmware image, никак не обмануть его прошить этот образ? Отключение Security boot не помогло.
30 сентября 2016 23:45
#8946
trololoshka,
Можно попытаться при помощи Intel FPT прошить, в Crisis Recovery Mode не выйдет, имени пршивки в биосе нет.
Но при распаковке обнаруживается 2 файла биоса, ZAA2_multi.fd и ZAA3_multi.fd, причём с разными размерами. Непонятно, какой из них шить.
lazy_fluffy
1 октября 2016 12:23
#8947
Уважаемые Гуру , первый раз собираюсь прошить биос на двух полутрупиках, кому не влом , подскажите точные ссылки , и как правильно переименовывать файлы (если правильно понял на каждый бук по своему)
и если на D257 я думаю правильно нашел то со вторым NAV 50 проблемы
https://goo.gl/photos/f93GxsskSuhuFiZ77
https://goo.gl/photos/tyfXX4BTvXDYd6Ek9
Сообщение отредактировал reylby - 1 октября 2016 13:56
Модель ноутбука: D275
1 октября 2016 14:15
#8948
lazy_fluffy,
По Aspire One D257, качаете биос, разархивируете, далее распаковываете ZE6_115W.exe, из папки Windows, при помощи 7Zip. Файл ZE6.fd, при прошивке в Crisis Recovery Mode переименовывать не нужно.
По NAV50, подходит биос от Acer Aspire One 532h, отсюда. Файл NAV50.fd из папки DOS, при прошивке в Crisis Recovery Mode, переименовывать не нужно.
Сообщение отредактировал reylby - 1 октября 2016 14:16
master1166
1 октября 2016 14:58
#8949
Добрый день. Прошу помощи. Ситуация следующая: Ноут Acer Aspire V3-571G. Накрылся жесткий, заменил. При включении ноута в биос зайти не могу. Выходят вот такие окна и больше вариантов нет. Что дальше можно сделать что бы зайти в биос?
Жесткий новый SSD, подготовлен через Акронис, активный. Батарейку для сброса биоса доставал, не помогло(((. Заранее благодарю за помощь!
Сообщение отредактировал reylby - 1 октября 2016 15:07
1 октября 2016 15:11
#8950
master1166,
Похоже на несоответствие режима Boot Mode в биосе и текущей разметки диска, с которого загружается система. Если на F2 нет реакции, испробуйте такой способ.
master1166
1 октября 2016 15:27
#8951
Следующие три окна выдает и так по кругу(((
Сообщение отредактировал reylby - 1 октября 2016 15:29
1 октября 2016 15:35
#8952
master1166,
Так запишите на DVD или флешку официальный дистрибутив Win 8/8.1/10, чтобы current security policy не имела претензий.
Можете также попробовать прошить подходящий Вашему ноутбуку биос, отсюда, в Crisis Recovery Mode, авось реакция на F2 появится.
master1166
1 октября 2016 16:03
#8953
reylby :вспомнил что хрюшка оф была, нашел диск. Поставил - пошла установка. После первой перезагрузки вошел в F2, залез в биос. Ставлю W10 Win_Pro_10_1607_64BIT_Russian_MLF_X21-07302. После отпишусь, спасибо
lazy_fluffy
1 октября 2016 19:38
#8954
туплю
просто закинуть файл NAV50.fd на флешку отформатированную в fat и всё?
1 октября 2016 19:43
#8955
lazy_fluffy,
FAT или FAT32, без разницы.
lazy_fluffy
1 октября 2016 20:25
#8956
Спасибо за участие, но то ли факир был пьян и фокус не удался, то ли дело не в биосе (((
trololoshka
1 октября 2016 23:38
#8957
Шить надо который без цифр, с этим я разобрался, причем обычная распаковка почему-то не извлекает все файлы, я запустил файл прошивки, выдернул шнур питания, он ругнулся на это, и пока висело окошко с этим варнингом я из темпа выдрал распакованный архив, там было 3 файла прошивки, без цифр, который нужен и 2, 3, попробую интеловскую утилиту, спасибо, потом отпишусь
Не работает :(
Error 201: [FPT.exe] cannot be run on the current platform.
Сообщение отредактировал trololoshka - 2 октября 2016 00:04
2 октября 2016 01:55
#8958
Версия, похожке, неподходяща.
Нужна Intel® System Tools v.11.0.0.1202 (for Intel® 100-series systems), только вот не находится она.
trololoshka
2 октября 2016 03:39
#8959
в общем кирпичнул я его... прошил случайно Intel ME 11 Consumer PCH-H Firmware v11.х.х теперь при включении черный экран и вентилятор крутит на полную, где можно взять сервисный мануал, что бы узнать имя файла для прошивки в аварийном режиме (Fn+ESC)?
https://rog.asus.com/forum/showthread.php?82569-(NEW)-Intel-Management-Engine-11
-0-Firmware-v11-0-0-1202&s=bf918ff79dcafba13087bec88f96531c вот отсюда по первой ссылке прошил случайно из под винды :(
хотел подсунуть свой файл прошивки с ключом -f, а ляпнул который был в комплекте :(, побежали проценты, потом OK, перезагрузка и все.
Сообщение отредактировал trololoshka - 2 октября 2016 03:47
2 октября 2016 04:09
#8960
Нет у него имени биоса, для прошивки в Crisis Recovery Mode, по крайней мере стандартно, при помощи PhoenixTool, не находится.
Сервис-гида в свободном доступе нет.
Можете попробовать ZAA_multi.fd переименовать в ZAA.fd, в версии 1.04 файл биоса один и он с таким именем.
P.S. Только, по-моему, ME-область в CRM не шьётся, тут только программатором.
Сообщение отредактировал reylby - 2 октября 2016 04:16
