BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 450 страница
mvbe
15 ноября 2016 21:48
#8981
Спасибо за быстрый ответ, но не помогло. Аналогично флэшка не реагирует((( замучалась уже(
15 ноября 2016 21:53
#8982
mvbe,
Можете попробовать предварительно обрезать файл биоса.
А также
mvbe
16 ноября 2016 16:37
#8983
Спасибо еще раз, но не помогло ничего.
В техподдержке асер сказали, что у них на сайте нет прошивки биос, есть только обновления. И направили в СЦ(
16 ноября 2016 17:00
#8984
В чём-то они правы, дампов(образов чипа биоса) биоса на сайте нет, но их там и не должно быть. И эти дампы нужны только для прошивки биоса программатором. Вот, к примеру, дампы биоса Aspire E5-571G - раз и два.
А то, что они называют обновлениями, это и есть файлы биоса и флешер, с прочими драйверами и файлами конфигурации, нужными для прошивки. Если прошивка в Crisis Recovery Mode не запускается, значит при прошлой неудачной прошивке повредился Boot Block, и теперь Вам без программатора не обойтись, ну или без похода в сервис для прошивки биоса программатором. Это, кстати, быстро и недорого.
mvbe
16 ноября 2016 19:06
#8985
спасибо за разъяснения. да, лучше съездить в СЦ Acer. просто он в другом городе, так бы уже давно отнесла.
Еще раз благодарю за помощь.
16 ноября 2016 19:14
#8986
mvbe,
В авторизованный СЦ Acer стоит ехать, когда ноутбук ещё на гарантии. Если же гарантийный срок истёк - это не лучший выбор.
barankin
16 ноября 2016 19:19
#8987
Программатор можно купить, Programmer стоит он порядка 160 руб и всё сделать самостоятельно.
mvbe
16 ноября 2016 21:17
#8988
Позвонила в СЦ, сказали 3500 будет стоить, думаю дороговато. А так местные ремонтники берут 2 тыс, наверное рискну к ним обратиться (не надо никуда ехать).
Да, было бы хорошо самой сделать, но боюсь не хватит умений у меня) да и ждать его с али месяц как-то долго. Хотя спасибо за ссылку, очень интересно, сейчас изучаю.
Bercut
20 ноября 2016 20:16
#8989
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста с прошивкой ноутбука Acer Aspire e1-510-35204G1TMnnk z5we3, материнка la-a621p v1, стояла прошивка 2.11 . При включении черный экран, загорается индикатор питания, индикатор жесткого диска моргает три раза и перезагружается. На сайте acer прошивки только для windows. Как его прошить без программатора?
Модель ноутбука: Acer Aspire e1-510
20 ноября 2016 20:24
#8990
Никак. И сообщение в тему.
Bercut
20 ноября 2016 21:46
#8991
переименовал распакованый биос 2.11 isflash.bin в bios.fd, закинул на флешку, при нажатии кнопок fn esc начинается считывание флешки примерно с минуту, дальше ничего не происходит
20 ноября 2016 23:41
#8992
Bercut,
А если не переименовывать, то считывание такой же продолжительности?
Bercut
21 ноября 2016 10:59
#8993
Также считывание флешки примерно с минуту, затем индикатор флешки горит постоянно и остается гореть индикатор питания, индикатор жесткого диска.
21 ноября 2016 14:40
#8994
Bercut,
Ищите программатор.
Bercut
21 ноября 2016 15:25
#8995
есть дамп и биосы разных версий нужен процесс прошивки именно для этой модели, вот например папки dos и rom биоса версии 1.08. Программатор не вариант так как у нас его не продают и самому сделать деталей нет.
21 ноября 2016 15:46
#8996
Bercut,
Как Вы его собираетесь шить "не программатором", если система, любая, DOS, Windows, среда UEFI, не грузится, а имени файла биоса для прошивки в Crisis Recovery Mode нет в файле биоса, т.е. встроенный в boot block флешер не знает, какой именно файл шить в Crisis Recovery Mode?
Это же не Ваш биос, это же к V3-571 и его клонам.
Bercut
21 ноября 2016 16:02
#8997
в файле platform.ini версии 2.11 прописано FD#10=ID,ModelName,BIOS.fd
Сообщение отредактировал reylby - 21 ноября 2016 16:13
barankin
21 ноября 2016 16:21
#8998
Программатор можно купить , стоит он порядка 160 рублей.
Подробности и ссылки тут Programmer
21 ноября 2016 16:22
#8999
Bercut,
В той же секции прописано Flag=0, с которым всё, что идёт ниже в секции, не принимается флешером во внимание.
Ну и нет этого имени в том месте файла биоса, где должно быть имя файла при прошивке в CRM.
Можете попробовать предварительно обрезать isflash.bin, про это, авось поможет.
Bercut
21 ноября 2016 19:13
#9000
Обрезать понятно, а какие файлы закинуть на флешку?
