BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 452 страница
22 ноября 2016 17:31
#9021
ivory_47,
Это инсталлятор биоса, который содержит и флешер, и его драйверы, и его файлы настроек, и сам файл биоса, "идёт в exe". Сами же его распаковывали, доставали собственно файл биоса, который правили.
А биос - обычный сжатый двоичный файл, с расширением bin или fd, ещё встречается rom.
Чтобы достать модуль биоса из файла биоса, который потом прошьёте fptw, этот файл нужно обрезать, про это.
Резать и шить следует, конечно, тот файл, в котором заменен модуль видеобиоса.
Ну и хочу напомнить, Ваш биос не восстановить в Crisis Recovery Mode, если после прошивки получите кирпич, поможет только программатор.
P.S. Готовый обрезок можете взять здесь.
И можете предварительно сравнить его с бэкапом.
Сообщение отредактировал reylby - 22 ноября 2016 18:43
RssTT
23 ноября 2016 18:38
#9022
Доброго дня!
При обновлении драйверов на сайте, нажал на обновление БИОС - "Support Brazil keyboard new printing for function key "R-CTRL".
Быстро загрузилось обновление, началась установка. В это время позвонили, надо было ответить. Через несколько минут вернулся.
Ноут "включен", нет изображения на экране. Подсветка на клаве есть, вентилятор крутится, светодиод светится.
Помогите вернуть биос в рабочее состояние, или ссылку на аналогичную тему, Желательно такой же ноут.
Пока сам в поисках.
Acer V5-572G-53336 G50aii
Model NO: (..............) : ZRK
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V5-572 и V5-572G. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer V5-572G-53336 G50aii
23 ноября 2016 20:40
#9023
RssTT,
Сообщения в помощь - раз, два.
Порядок прошивки в CRM(Crisis Recovery Mode) следующий:
Сообщение отредактировал reylby - 23 ноября 2016 23:21
colV
25 ноября 2016 02:49
#9024
Здравствуйте. Я владелец ноутбука dell inspiron 14z 5423. Ужеп перечитал кучу информации по поводу восстановления Биоса.
Ситуация следующая:
1. Ноутбук словил синий экран винды. А так же был засорен курел, на что я разобрал ноут и почистил. Термопасту менять не стал.
2. Далее решил восстановить (переустановить если придется Windows). По началу винда ставится не хотела и я полез в настройки Биоса.
3. Поменял настройки, но не те. И полез по новой в Биос. На этот раз меня отвлекли и я на автомате поменял какую то хню, на что мне выскочило сообщение с ПРЕДУПРЕЖЕДЕНИЕМ!. Читать я его конечно не стал и просто нажал Enter. (В принципе убить биос так реально или нет?)
4. Далее кулер ркутится, диоды мигают. НО нет изображения, черный экран и все.
5. Пробывал шить через флешку просто HDR и ROM файлами Биоса с сайта производителя. Тольку 0, кулер постоянно крутится и все.
Подскажите пожалуйста, есть ли варики оживить ноут? Или нести его в сервис к программатору? Провозился с ним уже 2е суток.
Заранее спасибо.
ALEX-LION
26 ноября 2016 07:12
#9025
Здравствуйте, подскажите пожалуйста уважаемые гуру как правильно переименовать для прошивки BIOS в Crisis Recovery Mode: XEWxx214.FD
Вынимал привод, ж.диск, переставлял оперативки не помогло, пробовал разные комбинации
Aspire5552g файл прошивки биоса при извлечении из архива назван: XEWxx214.FD Попробовал прошить без переименования по инструкции не получилось.
Также переименовывал извлекая с помощью PhoenixTool 2.19 в BIOS.FD. Просто извлекая из архива переименовывал в:
NEW75X64.FD,
FEW76X64.FD,
NEW75X32.FD,
FEW76X32.FD
от отчаяния и zg5ai32.fd попробовал. И это всё не только с последней прошивкой, но и с предпоследней 213-й и пару раз с 212-й. Скачал мануал и посмотрел там, но там не указан номер модели или я уже просто не нашёл. В общем перед тем как написать перепробовал много вариантов. Прошивал с помощью флешки на 8г Silicon Power с индикацией, предварительно форматнув в FAT32. Других флешек с индикацией не имею. Симптомы как и у большинства ноутов c черным экраном. При включении кулер критится, ж.диск работает, дисковод работает, звуков нет, только черный экран, подсветка дисплея в порядке.
Замучался уже. Помогите пожалуйста!
Сообщение отредактировал ALEX-LION - 26 ноября 2016 07:37
26 ноября 2016 14:26
#9026
BIOS.fd
Поищите флешку с объёмом поменьше. Если не поможет -> в сервис.
D.NeeZ_K
7 декабря 2016 14:08
#9027
Добрый день друзья, попал ко мне в руки ноутбук Acer Aspire 5930G с диагназом не запускается, ноут стартует, но ни чего не происходит, как сообщил владелец, у них что-то с ним произошло: вирус попал в BIOS. И они решили его сбросить перемычкой, где-то в интернете нашли видео попробовали, после он вообще перестал запускаться, собственно сабж: нашел как перепрошить Phoenix BIOS, а вот сам BIOS найти не могу кроме как исполняемого файла для из под Windows. Быть может есть какое-нибудь решение по данному вопросу, может другой BIOS зайдет?
barankin
7 декабря 2016 14:39
#9028
Здесь смотрели acer.ru .
У моделей Model:
Aspire 5925G
Aspire 5930
Aspire 5930G
Aspire 5930Z
он одинаковый.
7 декабря 2016 14:54
#9029
Нет, не зайдёт.
Файл биоса можете взять здесь.
vovsenet
7 декабря 2016 16:36
#9030
Люди, помогите. В тупике уже два месяца.
Купил за недорого ноутбук Packard Bell Easy Note c материнкой New71 LA-5893P rev1.0 с глючной дискретной видеокартой. И я решил, что решением проблемы будет перепрошивка на разлоченный биос, в котором я отключу дискретную NVidia и активирую встроенную в ЦП Intel HD Graphic. Но по своей глупости взял первый попавшийся биос (не для этой материнки), запустил прям из под винды программу для обновления биоса и всё - комп завис с сообщением об ошибке. После перезагрузки - черный экран и никаких признаков жизни. Пытался прошить через флешку - неудачно. Разобрал, спаял схему программатора SPI на 4-х резисторах и начал пробовать зашивать (предварительно выпаял микросхему от материнки).
Что получилось. Шил через SPIpgm (в винде вызываю командную строку и в ней указываю путь запуска SPIpgm и соответствующие команды).
Микросхему 25X10BVNC шил не выпаивая от материнки, только лишь батарейку биоса откинул от платы. Микросхема зашилась, контрольная сумма исходника и слитой с неё свежезашитой прошивки совпадают.
А вот со второй микросхемой какая-то невезуха(( Это которая WINBOND 25Q32BVS1G. Я её сразу выпаял из материнки. Прошил. Вроде всё удачно, но контрольные суммы исходника и залитой прошивок не совпадают (скачивал с неё дамп и проверял в программе WinHEX). Я подумал, что микруха сдохла. Заказал на алиэкспрессе новую. Припаялся к программатору. Залил в неё прошивку. Та же фигня( не совпадает контрольная сумма. Делал верификацию в SPIpgm, он выдал полтора миллиона ошибок(( Открываю скачанный для проверки дамп в WinHEX, там визуально видна разница (сплошные значения "F").
И ещё заметил такую штуку в SPIpgm: Programming page at: 003FFF00h - это при заливке прошивки. А при скачивании с неё: Reading sector at: 003FF000h.
Получается разница между значениями. Почему? Что я не так делаю. Подскажите пожалуйста.
7 декабря 2016 16:56
#9031
vovsenet,
Сообщение в помощь, да и всё то обсуждение осильте).
Пишут, что пока защиту чипа от записи не снимите, толку не будет.
Сообщение отредактировал reylby - 7 декабря 2016 16:58
nonemore
7 декабря 2016 16:59
#9032
когда заливаете прошивку на флешку, то она записывается снизу-вверх, если бы вы смотрели на нее в редакторе,
у вас же скорее всего не совпадает потому, что вы как ее видите в редакторе, так она и записалась сверху-вниз, а при проверке получается что сумма не та
это только лишь мое предположение, а шить лучше CH341A
Модель ноутбука: dns 164775, intel core i7 3630qm, 16GB, GT640m 2GB DDR3, ssd 240gb
vovsenet
7 декабря 2016 17:38
#9033
reylby, защиту от записи снимаю командой "u". SPIpgm пишет "done", то есть, выполнено. Или не факт?
И как я понял из двух сообщений лучше всё-таки купить программатор типа CH341A, иначе удачи не видать.
Почему же в инете находятся счастливчики, которые на 4-х проводках удачно перепрошивают?
barankin
7 декабря 2016 17:51
#9034
Это гораздо надёжнее. Подробности тут Programmer..
7 декабря 2016 17:55
#9035
vovsenet,
Ну Вы попробуйте, всё ж таки, spi_id_winbond запустить и выполнить рекомендуемое, авось поможет.
D.NeeZ_K
7 декабря 2016 22:14
#9036
Нет, не зайдёт.
Спасибо добрый человек, буду пробовать
vovsenet
8 декабря 2016 12:09
#9037
Скачал spi_id_winbond. Распаковал архив. Запускаю. А там сообщение "h/w check failed". Что не так? Программатор СН341А вчера заказал, пока мучаю микруху на проводках.
Сообщение отредактировал vovsenet - 8 декабря 2016 16:15
8 декабря 2016 16:14
#9038
vovsenet,
Не знаю точно, но похоже не определяет программатор и чип.
Попробуйте спросить на этом форуме.
vovsenet
8 декабря 2016 16:24
#9039
Насколько я понял, эта программа spi_id_winbond предназначена для программатора Willem. А у меня то его нет.
alant
9 декабря 2016 13:56
#9040
Здравствуйте!
Подскажите, плз, запроленый биос можно из-под винды прошить?
Aser aspire e1-510 win 8.1
