BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 517 страница
5 апреля 2023 00:35
#10321
biliebones,
Попробуйте сбросить настройки биоса к настройкам по-умолчанию, можно передёрнуть коннектор батарейки биоса(1) или нажать и подержать секунд 10-20 кнопку сброса биоса(2)
[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=Aj4eC5lzz0o]
Цитата: vovagubin
ноут travelmate p215-41. случайно зашил bios не под ту платформу...бывает). Кто знает как обозвать файл для crisis mode для даннго ноута?
В архиве с биосом - 2 файла биоса Z8IR_multi.fd и Z8IR3_multi.fd; думаю, что для первого - Z8IR.fd, для второго Z8IR3.fd
Сообщение отредактировал reylby - 5 апреля 2023 01:01
Hilive
30 апреля 2023 02:05
#10322
Всем доброго дня. Кто может, помогите пожалуйста. Есть ноут eMachines G730G с материнкой JE70-CP 09923-1M 48.4HN01.01M. Приобрёл планку оперативной памяти на 8 гиг. (согласно спецификации мат платы, должна поддерживать). Но ОС. с ней отказывалась грузиться. Решил обновить БИОС. Стояла версия 1.12. На оф. сайте ни чего не доступно. Отыскал в интернете версию 1.26, запустил ехе шник из под винды, пошёл какой-то процесс, система ушла в перезагрузку и больше я её не видел. Шумят куллеры, горит индикатор питания и чёрный экран. При чём после 10-15 секунд всё отключается и снова запускается сам и далее молотит в холостую. Дамп , естессно, не сохранил. На комбинации клавиши Fn+Esc ни как не реагирует. Скажите пожалуйста:
1. Можно ли где-нибудь найти оф. прошивку для моей платы, или дамп? (программатор приобрёл)
2. Говорят мультиконтроллер тоже шьётся вместе с биосом. Как его шить? Отдельно? В папке DOS есть папка "BIOS" и "KBS"
3. Что заливать во флеш, есть файл JE70126 с расширением "ROM" и "WPH"?
Модель ноутбука: eMachines G730G
30 апреля 2023 02:54
#10323
Нет, не должна. Максимум - 2 планки по 4Гб, причём планки должны быть 16чиповыми.
Можно скачать дампы биоса и EC&KBC с рабочего ноутбука(взято отсюда).
Можно прошить файлами из архива с биосом, JE70126.ROM - в U16, ST25VF032B-80; E08AC117.BIN - в U54, MX25L1005MI-12G
Сообщение отредактировал reylby - 30 апреля 2023 02:54
Hilive
30 апреля 2023 21:58
#10324
Спасибо Вам за ответ. Прошился, прошивками по вашей ссылке, результат всё тот же. И... У меня флешка мультиконтроллера pm25lv010. Это имеет какое то значение? И вообще, на коробке у меня написано G730 и G730G. Есть разница в прошивках?
Сообщение отредактировал Hilive - 30 апреля 2023 22:20
30 апреля 2023 22:43
#10325
Нет.
Не критично.
dimidrolshina
10 мая 2023 20:32
#10326
Всем привет!Помогите пожалуста с моим Acer Aspire 1 A114-33 не могу прошить биос черный экран нашел файл fd не знаю как его переиминовать и как запустить прошивку все перепробовал может я что не так делаю?! помогите с файлом как его обозвать то нужно
10 мая 2023 23:38
#10327
dimidrolshina,
Z8Y.fd, который извлекается из архива с биосом, переименовывать и резать нет нужды.
dimidrolshina
11 мая 2023 11:03
#10328
пробовал его и в таком формате закидывать не чего не выходит все включаеться кулеры лампочки но флэшка не запускаеться и черный экран
11 мая 2023 12:08
#10329
dimidrolshina,
Ну так может у Вас просто дисплей отсох)? Внешний монитор по HDMI пробовали подключить?
dimidrolshina
11 мая 2023 12:22
#10330
пробовал тоже черный экран
Такое ощущение что он не видет флэшку с Z8Y.fd в нутри может какая программа есть для записи как загрузочная флэшка
11 мая 2023 22:20
#10331
dimidrolshina,
Не нужна "загрузочная флешка" для прошивки в Crisis Recovery Mode. Обычно достаточно флешки небольшого объёма, отформатированной в FAT32 с правильно названным файлом биоса.
Можете испробовать советы из статьи BIOS. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS(в самом конце и те, что не относятся к биос от Phoenix).
Если не помогут - останется прошивка программатором дампов биоса и EC.
dimidrolshina
12 мая 2023 18:52
#10332
Вообщем я написал в техподдержку асер там сказали что раз флешку не видит это проблема с soc как её можно решить подскажите пожалуйста
12 мая 2023 18:56
#10333
dimidrolshina,
Так к ремонтникам Вам надо, там и решат проблему.
andresuper
16 мая 2023 19:17
#10334
Помогите найти биос *.fd для acer nitro 5 AN515-54-51NJ
Модель ноутбука: Acer nitro 5
16 мая 2023 21:21
#10335
andresuper,
Распакуйте EH50F133.exe архиватором, 7Zip например, затем abobios.bin переименуйте в EH50F.fd
Всё.
andresuper
21 мая 2023 14:04
#10336
EH50F.fd
Можете ссылку на архив скинуть?
21 мая 2023 14:53
#10337
andresuper
21 мая 2023 15:02
#10338
reylby, ещё один вопрос, в архиве нет *.bin файла, я по этому и просил у вас ссылку на архив. Либо я что то не так понял в инструкции
21 мая 2023 15:07
#10339
andresuper,
beatthem
8 июня 2023 22:57
#10340
Привет всем! прошил в режиме CRISIS ноутбук Acer Aspire a517-51g (использовал FD файл с одной из прошивок из стороннего сайта). Прошивал кризисом, так как производительность ноута не позволяла установить на него винду - даже 7 грузилась больше часа и не запускалась.
Использовал fd файл из 1й из прошивок найденных на стороннем сайте, так как размер прошивок на оф сайте - 6.5 мегабайт.
В итоге перестал включаться вообще. Купил CH341a, но не могу найти дамп прошивки на ноут. можно ли как-то из оф прошивки достать 8 мегабайтный файл для залития программатором?
