BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 74 страница
17 декабря 2009 00:43
#1461
greezz, попробуйте вытащить и через некоторое время поставить аккумулятор, иногда помогает.
polundra
17 декабря 2009 19:07
#1462
Подскажите комбинацию клавиш для прошива БИОСа на eMachine E720-322-G16Mi.
Такое ощущение, что Fn+ESC не работает :(
Начали за здравие
Модель ноутбука: eMachine E720-322-G16Mi
17 декабря 2009 19:46
#1463
Работает. fn+esc и нажать power.
epsilon
18 декабря 2009 02:31
#1464
Доброго времени суток!
Симптомы такие: не грузится Windows ни с харда, ни с флэшки, ни с диска. Черный экран, мигающий курсор. Переустановить нельзя по той же причине: в меню загрузочного диска попадаю, при установке файлы копируются и потом опять черный экран. Хард менял, память тестировал. Пробовал перешить через DOS на ту же версию 3813, прошивальщик доходит до "check flash memory type(s)" (внизу написано "performing platform initialization") и виснет. попытка прошивки на 3811 - аналогично.
Настройки Биоса периодически слетают. Разбирал, добирался до батарейки, батарейка рабочая.
Полетела микросхема BIOS? Кто подскажет? Спасибо заранее
Модель ноутбука: Acer 5920G
18 декабря 2009 05:31
#1465
epsilon, а ноутбук внутри от пыли чистили? Он не перегревается?
polundra
18 декабря 2009 11:15
#1466
Начну с начала.
С харда были удалены все разделы, в т.ч. скрытый. Установлена XP.
Сейчас ноутбук мертвый.
Предпринята попытка прошить БИОС, как описано ниже (с учетом другой модели):
Ноутбук чинится прошивкой биоса. Метод решения такой: - Скачиваем отсюда свежий архив ftp://ftp.acer-euro.com/netbook/aspire_one_110/bios
- Форматируем USB флешку в FAT.
- Переписываем содержимое архива на флешку.
- В соответсвии со статьей-оригиналом http://www.qrpcw.com/2009/01/acer-aspire-one-bios-recovery.html переименовываем прошивку в ZG5IA32.FD
- Вставляем флешку в ноутбук.
- Жмем Fn + ESC, и не отпуская жмем Power
- Когда светодиод Power замигает, жмем Power еще раз. Должно начаться чтение с флешки. Power мигать перестанет.
- Просто ждем, около минуты. Когда прошивка закончится, включится дисплей ноутбука и попросит удалить все сменные носители.
В корень флешки записано:
FLASH.BAT
FLASHIT.EXE
KAWE0X64.fd
Bat-файл содержит строку:
flashit KAWE0x64.FD /fe /b /dc
так что IMHO имя верное и переименовывать его в ZG5IA32.FD смысла нет...
БИОС на флешке версии 1.06, если это имеет значение
Светодиод Power как горел, так и горит (не мигая), т.е. обращения к флешке нет. Что не так?
Вопрос №2.
Хранится ли в этой модели БИОС (полностью или частично) на харде? Если да, простая операция по замене харда становится очень непростой.
Начали за здравие
epsilon
18 декабря 2009 11:36
#1467
Нет, не перегревался. Внутри чистый. Я вот думаю, может попробовать процедуру восстановления БИОС? Вообще не понятно, почему Windows никак загрузить ((
Батарейку, кстати, проверял только языком ). Тестера нету
18 декабря 2009 12:49
#1468
polundra,первое сообщение темы читали? Там описаны способы так,как они работают. У вас на флешке заисан батник,который должна читать операционка,и ни единого файла этой операционки... КТО должен читать сожержимое флешки? спрашивается,зачем изобретать свои нерабочие способы,когда есть готовые рабочие?
Нет,конечно,как и в любом другом компьютере. биос-это микросхема на материнке.
polundra
18 декабря 2009 13:03
#1469
slovelissimo, насчет "ни единого файла операционки" не соглашусь, т.к. поставлена и до первого выключение нормально загружалась XP. Или имеется в виду "ни единого файла Vista"?
Если подскажете, какой фирмы BIOS стоит на данной модели - смогу воспользоваться советом из сообщения №1.
Начали за здравие
18 декабря 2009 13:53
#1470
Вы пытаетесь стартануть с флешки. Для того,чтоб стартануть сфлешки,с флешки же и должен стартануть загрузчик,он же-операционка (обычно это обрезанный dos) А у вас на флешке-исполняемые файлы.КТО их будет исполнять,если кроме них на флешке у вас ничего нет? Утилита CrisisDisk создаёт все необходимые файлы а флешке сама.
Не помню,но неподходящий способ не прошьёт :)
trikolor
18 декабря 2009 16:32
#1471
ПОМОГИТЕ!!!! Меня запутали как прошить BIOS на ACER 5920 !!!!!! wassat . Я создал и флеш и дискету но у меня теперь ступор что делать что нажимать как быть мужики!!!! Я когда нажимаю FN+Esc + ВКЛ он включается и моргает но дальше нечего он не читает не с флешку ни FDD что делать может надо что-то нажать!???????ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 декабря 2009 19:59
#1472
Цитата: trikolor
ПОМОГИТЕ!!!! Меня запутали как прошить BIOS на ACER 5920 !!!!!! . Я создал и флеш и дискету но у меня теперь ступор что делать что нажимать как быть мужики!!!! Я когда нажимаю FN+Esc + ВКЛ он включается и моргает но дальше нечего он не читает не с флешку ни FDD что делать может надо что-то нажать!???????ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ну что делать. В сервисный центр ноутбук нести
trikolor
18 декабря 2009 23:19
#1473
а другие варианты будут!???
gerii
19 декабря 2009 00:49
#1474
Invincible, Правильно, многие так и делают, а потом недоумевают.
Модель ноутбука: ACER Aspire 5920G
19 декабря 2009 01:00
#1475
trikolor,а другие варианты расписаны уже столько раз,что даже тыркнуть вас носом в первое сообщение и в FAQ на тему прошивки-это вы посчитаете обидным,а виноваты будут тыркнувшие :) Какие "другие варианты"? Ну можно в бубен постучать,врядли поможет,но средство народное,рабочее..
orient25
19 декабря 2009 12:01
#1476
Всем Здравствуйте!! Нужна помощь ну и конечно совет. Acer 5600, на днях в биосе перестало работать дата и время. Чем вызвана данная проблема и как её решить. Заранее Всем большое спасибо.
19 декабря 2009 12:15
#1477
Батарейка CMOS села. Заменить.
orient25
19 декабря 2009 16:17
#1478
minos66 Спасибо. Батарею поменял ВСЁ Ок.
epsilon
20 декабря 2009 17:01
#1479
А у меня ни замена батарейки не помогла, и восстановление БИОСа не удалось - просто ничего не происходит ((((
forcsigan
21 декабря 2009 11:31
#1480
Вопрос: Acer Aspire 3810TG необходимо модифицировать и обновить БИОС для включения "виртуализации ХР" в семерке. помогите найти решение!!!
Заранее благодарю.
Вам лучше сюда ACER Форум » Включение аппаратной виртуализации VT-x в Aspire 6935/8930, Hardware Virtualization Machine
Сообщение отредактировал minos66 - 21 декабря 2009 12:06
Модель ноутбука: Acer Timeline 3810TG; Windows 7 Professional ( Windows XP Professional)
