Подключение ноутбука к телевизору и монитору - 52 страница
15 августа 2010 02:23
#1021
Цитата: Metter я ставил драйвер без модификаций. C nvidia.ru или с laptopvideo2go.com? Если с первого - то очень странно, что стали))), со второго - они там уже модифицированные. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 августа 2010 05:03
#1022
ставил c nvidia.ru и действительно стали без проблем. спасибо за совет, попробую с модами |
15 августа 2010 05:28
#1023
Цитата: Metter ставил c nvidia.ru и действительно стали без проблем. Странно)) У Acer нет ноутов с 9650M GT, соответственно в списке устройств(SubSystemID+SubVendorID+DeviceID), которые поддерживает драйвер, нет Вашего проапгрейдженного ноута, ну и при установке драйвер должен был выдать сообщения, что не нашёл поддерживаемых им устройств) Пожалел))) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 августа 2010 12:49
#1024
Сообщение отредактировал Decker2005 - 16 августа 2010 15:01 |
17 августа 2010 18:50
#1025
Ребят подскажите кто может у меня БИГ проблема, задали задачку на работе не могу решить.... Дано: Нетбук (LAN,wi-fi,vga), точка доступа WI-FI(c 2-мя выходами LAN), ЖК телевизор (LAN,VGA,s-video (короче все какие только можно придумать там есть, кроме WI-FI)) Задача: Точнее задач стояло 2: 1) сидеть вдалеке от телека с ноутбуком и смотреть видео музыку фото 2) расширить монитор нетбука на жк телевизор , также издалека и копаться на ЖК в бухгалтерских прогах Первую задачу я решил соединив нет бук по WI-FI с точкой, а точку через RJ-45 с телевизором, и установив на нет бук HOME MEDIA CENTER выдал на ЖК видео и музыку А вот вторую задачу решить немогу, так как обязательное условие - провода должны быть только рядом с телевизором, а от нетбука до телевизора (гдето 7-10 метров) никаких проводов быть не должно..... Тоесть от меня требуется чтоб я по WI-FI передавал рабочий стол на точку доступа а она по RJ-45 на телевизор... P.S. я слышал что есть переходники вход:RJ-45 выход: VGA , если есть то может ли мне это помочь, просьба отписать что к чему подключать и где найти такие настройки, чтоб расширить рабочий стол на второй монитор по WI-FI |
23 августа 2010 10:59
#1026
Добрый день! Два дня пробую подключить Philips 40PFL8605 к Acer Aspire 5930 по HDMI-HDMI. Видео идет, звука нет. WinXP SP3 (лицензия) переустановлен Win на совершенно пустой винчестер установлены все новые драйверы с этого сайта Режим работы мониторов - один (либо ТВ, либо монитор) В устройствах определено и установлено все, кроме модема и сканера (не установлены за ненадобностью) перепробованы два кабеля, оба рабочие (с медиа проигрывателя все идет нормально) изучен форум :-) Настораживает, что: 1) в свойствах видеокарты в параметрах ТВ, написано: разъем подключения - DVI 2) в настройке параметров звука есть только HDAudio Realtek и все, то есть выбрать выход звука через HDAudio видеокарты нельзя 3) с новыми драйверами в Устройствах появилось третье неизвестное устройство "SM контроллер шины". Я так понимаю, это что-то от чипсета. Но IRST.exe при запуске выдает ошибку - нужен net framework не ниже 3,5. Версию 4 не видит. Подскажите, пожалуйста, что еще может быть? Спасибо! Звук нужен для фильмов (MPC), для музыки (Winamp), ну и желательно для всего остального. Сообщение отредактировал alex275 - 23 августа 2010 11:44 |
23 августа 2010 13:46
#1027
Подскажите пожалуйста, а звук одновременно с видео через HDMI никак не пойдет? Перенесено из другой темы. Читаем тему. Сообщение отредактировал minos66 - 23 августа 2010 14:52 |
23 августа 2010 14:05
#1028
Репутация: 0 Сообщений: 40 |
Цитата: Bestgrimm Подскажите пожалуйста, а звук одновременно с видео через HDMI никак не пойдет? почему не пойдет? очень даже замечательно пойдет... --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6935G-944G32Bn |
23 августа 2010 14:51
#1029
Цитата: Bestgrimm Подскажите пожалуйста, а звук одновременно с видео через HDMI никак не пойдет? Теоретически пойти может. Нужно лишь правильно настроить вывод --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
#1030
Пробовал подключать к ТВ филипс, не идет ((( А как правильно настроить? Модель ноутбука с партнамбером и установленную ОС указываем в подписи. Подпись редактируется в профиле Сообщение отредактировал minos66 - 23 августа 2010 15:05 |
23 августа 2010 15:01
#1031
Цитата: Dalexus Как думаете, если её вынуть/вставить - это может что-то прояснить? Для начала попробуйте это --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 августа 2010 17:22
#1032
Bestgrimm, была та же проблема. 3 дня экспериментов и чтения форумов, а ответ один - нужен старый драйвер видеокарты nvidia 179.48 Найдено где-то в и-нете: кусок из описания выпуска дров нвидии 195.62 с сайта нвидии: Using HDMI/DisplayPort Displays that do not Support Audio Some HDMI/DisplayPort displays do not support audio, or have issues with current NVIDIA graphics cards. The NVIDIA driver attempts to identify such displays and automatically disables the audio. For example, the NVIDIA driver disables HMDI audio for all Philips HDMI TVs, as these have been identified as having issues with current NVIDIA graphics cards. |
27 августа 2010 20:31
#1033
Всем добрый день! Имеется в наличии ноутбук Acer Aspire 5100 s-video разьема нет. Есть только VGA на внешний монитор. Можно как-то через этот разьем подключиться к телевизору? У телевизора разьемы: скарт и тульпаны. Спасибо! |
27 августа 2010 22:21
#1034
petko, переходник нужен VGA - SCART Сообщение отредактировал FuzzyL - 27 августа 2010 22:21 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 августа 2010 22:36
#1035
FuzzyL, А как со звуком быть? |
28 августа 2010 05:23
#1036
Цитата: petko А как со звуком быть? Отдельно через выход для наушников... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 августа 2010 22:52
#1037
Репутация: -1 Сообщений: 52 |
Я надеюсь, что я в ту тему отписываю. Возникла проблема. у меня в квартире 2 тв, FullHD и HDReady. При подключении к фуллхд телеку все шикарно, каталист контрол центр автоматом выставляет для внешнего монитора 1080р разрешение и картинка на весь экран. При подключении к другому тв, в ССС видно, что разрешение стоит 1360x765, однако картинка на экране выглядит странно. Драйвера стоят последние с официального сайта ати. Видеокарта ATI Radeon HD3650. Недавно менял ее. На предыдущей (аналогичная) такой проблемы небыло. Сообщение отредактировал reylby - 29 августа 2010 02:05 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G 603G25Mi |
29 августа 2010 04:34
#1038
FuzzyL,лично я в Днепре такой переходник (VGA - SCART) не нашёл |
29 августа 2010 05:19
#1039
Цитата: monopack Сразу вопрос посоветуйте несколько бюджетных ресиверов и если можно ссылку на них. Спасибо. В ресиверах я особо не разбираюсь. Вот посмотрите http://av.hotline.ua/gd/38 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 сентября 2010 22:56
#1040
Доброго дня! Ноутбук ACER 5930g нигде не могу найти спецификацию на HDMI какой он версии. Собираюсь покупать LCD панель и смотреть 1080p а вот вытенет ли. Я надеюсь что версия 1.3 но уверенности в этом нет. Кто то разбирался - смог найти? |
