Подключение ноутбука к телевизору и монитору - 58 страница
4 ноября 2010 22:20
#1141
Репутация: 1 Сообщений: 19 |
sceil, видеокарточка ATI? Если да, то попробуйте метод. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5553G-N833G64Mn Western Digital Elements 1.5TB Toshiba Portege G900 |
6 ноября 2010 14:13
#1142
добрый день. уважаемый FuzzyL,надеюсь вы поможете мне решить проблему. пару дней назад соединил ноутбук с телевизором Panasonic при помощи HDMI шнура(2тыс руб). а соединение телевизора с домашним кинотеатром оставил какое есть. изображение и звук работали очень хорошо, но потом, видимо,я не то тронул и пропал звук в домашнем кинотеатре.(изображение с ноутбука нормально отображается на телевизоре и звук воспроизводится только на телевизоре) вот не могу сделать,чтоб работал звук и на дом/кин. при AUX на дом.кин. звук и изображение воспроизводится с ноута на телевизоре, а при AV на дом кин. тоже самое воспроизводится, но плюс почему на домашнем кинотеатре слышен звук обычной программы с телеканала..... помогите.. не знаю уже что делать.... |
7 ноября 2010 03:57
#1143
ben526, и так. Вам в первую очередь стоит разобраться с настройками звука на телевизоре. Вас интересуют устройства вывода --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 ноября 2010 00:49
#1144
Помогите, просто в ступоре, имеется Travelmate 7720g с VGA и DVI выходом, по VGA подключаю плазму все отлично но картинка размыта, по DVI ничего не происходит, кабель DVI-HDMI, самое странное что в каталисте (который идет на сайте асера) даже нет опции DVI соединения и невозможно подключить второй монитор, он не активен. Посоветуйте пожалуйста что можно сделать чтобы установить нормально дрова под карту. Карта: ATI Radeon XT 2400 HD Забыл сказать что драйвера пытался ставить, и с этого сайта и даже с модером с других сайтов. Спасибо. Сообщение отредактировал galgofa - 8 ноября 2010 00:58 |
8 ноября 2010 01:51
#1145
galgofa, а с чего вы решили, что проблема в драйверах на видео? Может просто переходник плохой? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 ноября 2010 16:45
#1146
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Извините за может быть идиотский вопрос, но... А как правильно подсоединить второй монитор с компа, чтобы ничто ничего не сгорело.. Через VGA? уточняю.. Заранее спасибо за ответ.. |
8 ноября 2010 16:59
#1147
Цитата: andrewray Через VGA? Можно и так --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 ноября 2010 20:23
#1148
FuzzyL, Просто есть VGA кабель один пока.. Вопрос, нужно ли отключать комп, если отсоединять монитор... И потом к ноуту этот кабель подсоединять при выключеном ноуте или можно и при включенном? Спасибо.. |
8 ноября 2010 20:53
#1149
Цитата: andrewray Вопрос, нужно ли отключать комп, если отсоединять монитор... И потом к ноуту этот кабель подсоединять при выключеном ноуте или можно и при включенном? Спасибо.. Желательно отключать от сети ноутбук или монитор --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 ноября 2010 21:33
#1150
Цитата: andrewray Вопрос, нужно ли отключать комп, если отсоединять монитор... В принципе VGA можно на горячую подключать/отключать. Но при одном важном условии - и монитор и комп/ноут на котором этот самый VGA расположен должны быть гальванически связаны: заземлены или как минимум подключены в один удлинитель у которого розетки связаны общей земляной шиной. Иначе запросто можно выжечь видеокарту или видеовход монитора. Так что если вы не уверены, что это условие соблюдено и потенциалы корпусов монитора и компа уравнены, то подключать надо не при просто выключенном кнопкой мониторе, а при отключенном от розетки мониторе.P.S. Кстати, если под монитором подразумевается телевизор с подключенной коллективной антенной, то при подключении телевизора (ну если у вас вышеоговоренное условие не соблюдено) надо ноут/комп обесточивать, а не телевизор - телевизоры заземлены через оплетку коллективной антенны (кстати там порой гуляют нехилые токи - сколько и какой тежники висит в вашем подъезде на этой оплетке один бог знает, а о качестве заземления этой самой оплетки наверное и бог не знает, только местные антенщики...) и при подключении не обесточенного компа у вас потенциал, имеющийся на корпусе ноута - а это до 110В, заземлиться как раз через ваш кабель VGA...что пострадает, видеокарта или телевизор - дело случая... Сообщение отредактировал minos66 - 8 ноября 2010 21:52 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
8 ноября 2010 23:10
#1151
minos66, И комп, и монитор, и бук подключены к одному сетевому фильтру.. Значит условие соблюдено я так понимаю.. А еще вопрос, если VGA кабель просто будет присоединен к буку, который работает, без подключения к монитору, ничего не будет, или все таки нужно его отсоединять, если к монитору не подсоединять? И еще, что вы имели в виду под термином "на горячую.." ? Это как? Бук должен быть отключен, но воткнут может быть в эл. сеть? Или он может вполне обычено работать? FuzzyL, Или или, или оба отключать? Сообщение отредактировал andrewray - 8 ноября 2010 23:16 |
9 ноября 2010 00:14
#1152
Цитата: andrewray Или или, или оба отключать? Желательно и то, и то отключить, хотя я обычно не отключаю, когда они от одной розетки работают --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 ноября 2010 03:19
#1153
Доброго времени суток, возникла следующая проблема: после установки на Acer eMachines E730Z-P602G50Mnks Windows XP SP3, при подключении через HDMI к телевизору Samsung LE32S81B, при нормальном разрешении для ноута 1366х768, картинка на телевизоре шла нормально на весь экран сразу при подключении, без всяких дополнительных настроек, после того как "хазяин" тыкнул галочку в "Свойствах: Экран" "Расширить рабочий стол", телевизор работает на разрешении 1920х1080, а картинка соответственно стоит по центру, не заполняя весь экран, снятие галочки не помоголо. Переустановка драйверов не помогла, работает телевизор во весь экран только при разрешении 1280х720, что некомфортно, для работы на ноуте. Разрешение телевизор выставляет автоматически, на изменения в "Свойствах: Экран" не реагирует, а работает только в режиме "Дублировать рабочий стол". Может кто сталкивался с такой проблемой? |
9 ноября 2010 03:32
#1154
1RaGE1, а вы масштабирование в настройках CCC включали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 ноября 2010 03:34
#1155
FuzzyL, Видеокарта IntelHD, масштабирование на телевизор: 100% по вертикали, 100% по горизонтали... |
11 ноября 2010 02:26
#1156
А вот теперь такой вопрос возник.. А можно ли через VGA подключить комп к экрану ноутбука.. Ну что бы просто изображение с компа выводилось на экран монитора ноутбука? |
11 ноября 2010 03:23
#1157
Цитата: andrewray А можно ли через VGA подключить комп к экрану ноутбука.. Ну что бы просто изображение с компа выводилось на экран монитора ноутбука? Нельзя --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 ноября 2010 13:14
#1158
FuzzyL, Нельзя вообще, или через VGA нельзя? |
11 ноября 2010 13:58
#1159
Цитата: andrewray Нельзя вообще, или через VGA нельзя? VGA - в ноутбуке это выход. Нельзя по той же причине, по которой нельзя кушать через ж*** --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 ноября 2010 00:39
#1160
FuzzyL, Понятно, значит видеовхода на ноуте нет.. Спасибо за ответ.. |
