Подключение ноутбука к телевизору и монитору - 99 страница
15 февраля 2012 20:07
#1961
i_ironman утверждать не буду но судя по всему проблема в телевизоре(что то в Потенциометре)изображение после прогрева плывет или меняет цвет.У меня давно была схожая проблема....этой болезнью sony частенько болеют.....ремонт не тяжелый и не дорогой.... |
15 февраля 2012 22:14
#1962
iljapro, этот телевизор с другим компьютером, ps3 и т.д. работает отлично. В том то и дело, что вся техника исправна. Кабели исправны.. использовал разные (дорогие, дешёвые, короткие, длинные). UPD: это проблема ATI/AMD. В Catalyst'e нужно изменить формат пикселей, поставить full RGB и проблема решена!:) Сообщение отредактировал i_ironman - 16 февраля 2012 13:22 |
21 февраля 2012 23:40
#1963
Подключил Acer 5738ZG к TV Samsung UE32D5000 кабелем HDMI-HDMI (Windows 7, видеоадаптер ATI). При просмотре видео на полный экран на телевизоре по краям экрана черные полосы в палец толщиной, т.е. разворачивается не полностью на весь экран. До этого стоял Windows XP SP3 - таких проблем не было. Все драйвера установлены родные с этого сайта (версия Videocard_ATI_11.12_VISTA32_W732). Установка Catalyst Control Center 11-12 не помогла (настройка масштабирования отсутствует). Возможно ли развернуть изображение на телевизоре на весь экран без полос по краям? И как это сделать? Заранее благодарю за ответ. P.S. Проблему решил сам. Установил последние драйвера видеоадаптера Videocard_ATI_12.1_VISTA32_W732 и в Catalyst Control Center появилась настройка масштабирования. Сообщение отредактировал Misha60 - 22 февраля 2012 01:46 |
24 февраля 2012 14:54
#1964
Репутация: -1 Сообщений: 31 |
Как имея выход hdmi на ноутбуке, подключить монитор dvi-d размером тридцать дюймов? Есть переходник DVI-i hdmi с ним не работает почему то. Сообщение отредактировал Vyacheslav_T - 24 февраля 2012 14:59 |
25 февраля 2012 02:35
#1965
Vyacheslav_T, DVI-D и DVI-I не совместимы. Значит, вам нужен переходник HDMI -> DVI-D |
25 февраля 2012 16:51
#1966
Привет Ребят! Взываю к помощи! проблема такая, ноут Aspire 8530 подключаю к тв Philips через кабель типа VGA-VGA, все определяется и подключается нормально но через некоторое время сигнал пропадает и второй монитор не определяется, с HDMI все работало нормально? с чем это может быть связанно? кабель использую 5м? Заранее Благодарю! |
25 февраля 2012 18:04
#1967
E.V.A., поставьте драйвера на видеокарту с нашего сайта. Возможно, причина в них. Еще может быть причина в неисправном кабеле. |
25 февраля 2012 19:33
#1968
Нет кабель в порядке! оказалось что не работает только в Full HD поставил разрешение меньше и растянул изображение на тв. |
27 февраля 2012 20:23
#1969
Такая проблема-при подключении ноута с видеокартой ATI5470 ставлю разр. full hd - на телевизоре картинка не такая четкая как на ноуте-надписи ярлыков на раб. столе , меню пуск - все как-то размыто и по контуру экрана черная полоса.Настройки телека перелазил-ничего.дрова видео менял, тоже.Когда смотришь фильм-вроде ничего, но товарищ говорит, что должно быть получше картинка.Телевизор VIERA TX-LR32U3.В чем причина, помогите!!! |
27 февраля 2012 20:36
#1970
Сергей 1981, поищите в настройках телевизора функцию "прогрессивная развертка". Я полагаю, что сейчас телевизор работает в режиме 1080i, из-за чего разрешение ниже, чем требуется. Надо переключать на 1080p в настройках. |
28 февраля 2012 01:33
#1971
Да нет, в верхнем левом углу пишет "подключение hdmi 1080р" . телек автоматически разворачивает изображение(как я понимаю, прочитав инструкцию) |
28 февраля 2012 22:01
#1972
Сергей 1981, при разрешении 1280x720 (HD) качество (четкость текста) лучше или такое же? Телевизор все-таки дешевый - есть шанс, что там стоит матрица, физически не способная отображать попиксельно FullHD. |
29 февраля 2012 15:05
#1973
[Dima]На др.сайте подсказали, что проблема с масштабированием(нужно поставить бегунок на ноль в настройках дисплея), роюсь в настройках каталиста пока не нашел-у меня чего-то нет такого.Сегодня попробую другую версию ССС.А при разрешении 1366x768 тоже есть замыленность и черный контур(только значки больше).У меня уже мозг кипит.Может ты и прав на счет телека, хотя модель из недавних, неужели может быть такой провтык?Как бы знать наверняка.Потяну ноут сегодня к корешу на Лиже попробую. Вычитал Прием сигнала Panasonic TX-LR32U3 Доступные разрешения при подключении к ПК 640x480 800x600 1024x768 1280x1024 1360x768 Поддерживаемые форматы входного сигнала 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p Звонил в сервис Панасоник, говорят должен выдавать 1080.хз кому верить.не разберусь-продам нах. Сообщение отредактировал Сергей 1981 - 29 февраля 2012 15:44 |
29 февраля 2012 21:00
#1974
Репутация: -1 Сообщений: 66 |
Сообщение отредактировал Dragon9010 - 29 февраля 2012 21:03 |
1 марта 2012 02:41
#1975
Сообщение отредактировал [Dima] - 1 марта 2012 02:47 |
1 марта 2012 11:51
#1976
[Dima] пожалуйста, скиньте ссылку на такую версию каталист центра(у меня ХР), а то все что я скачивал- в них такой настройки нету.Спасибо Сообщение отредактировал Сергей 1981 - 1 марта 2012 20:51 |
1 марта 2012 12:39
#1977
2 марта 2012 21:44
#1978
Возможно ли мне подключить свой старенький Acer Aspire 3694 WLMi к телевизору через S-video. На буке встроенная видеокарта GMA 950. Есть ли такие кабеля, чтобы на одном конце было 4 дырки, а на другом 7, и сколько они примерно стоят? |
2 марта 2012 21:51
#1979
serega83papul, подключить возможно. Скорей-всего такой кабель придется самому паять. Распайки в начале темы. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 марта 2012 22:46
#1980
Dragon9010, ищите в гугле спецификации на вашу видеокарту. ТВ-тюнер не предназначен для вывода изображения, подключить через него не получится. |
