Подключение ноутбука к телевизору и монитору - 98 страница
30 января 2012 14:39
#1941
Подскажите пжлста в чем проблема. Ноут самсунг r540 видюха радеон hd5470 подключаю к плазме самсунг ps43d450a2w через hdmi ноут плазму находит и отображает вместе с ноутом как единый монитор в каталисте но телик упорно не видит что к нему что то подключено. Разъем у телика точно рабочий тк проверял с ноутом асус все работает. windows7 максимальная 32 Сообщение отредактировал Dickman - 30 января 2012 14:43 |
31 января 2012 06:49
#1942
Цитата: bola-nok вот тут вопрос на сколько станет хуже изображение и станет ли оно хуже (монитор 1920*1080) Хуже оно не станет. Dickman, а в настройках CCC есть режим "продолжение рабочего стола"? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 февраля 2012 10:17
#1943
Ребят привет, такая проблема. Ноутбук пробую к телеку подключить по vga кабелю и чтото не выходит, всё подключено, телек пишет нет сигнала! на буке перепробывал уже всё что знал! подскажите может чтото именно нужно сделать??? |
3 февраля 2012 23:39
#1944
poxom, ну а другие ноутбуки с тем теликом нормально работает? Через переходники подключаете? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 февраля 2012 14:08
#1945
Dickman, Если кому интересно разобрался в чем проблема. Пришлось установить совсем древнюю версию ССС с новыми упорно не хочет работать. Щас подбираю поновее и чтоб работала. |
4 февраля 2012 20:21
#1946
Репутация: 0 Сообщений: 44 |
а как лучше подсоеденить к ноутбуку ТВ SONY KDL-46WE5 VGA или HDMI --------------------------------------------------------- eMachines eME 528-T352G25Mnkk (LX.NC50C.037)4Gb Windows 7 Ult.x64 DIR 320 |
5 февраля 2012 02:58
#1947
Подскажите пожалуйста как решить проблему. Имеется бук acer 5750g и моник с HDMI. при подключении ноута к монику, ноут определяет его и выдаёт Full HD разрешение, а картинка на монике отображается обрезанной со всех граней. в чём проблемма? кабель комплектный от моника. если выставить 1680/1050 всё становится как надо. |
5 февраля 2012 21:12
#1948
Цитата: Donetsk57 а как лучше подсоеденить к ноутбуку ТВ SONY KDL-46WE5 VGA или HDMI По HDMI Цитата: Mightyfed Подскажите пожалуйста как решить проблему. Имеется бук acer 5750g и моник с HDMI. при подключении ноута к монику, ноут определяет его и выдаёт Full HD разрешение, а картинка на монике отображается обрезанной со всех граней. в чём проблемма? кабель комплектный от моника. если выставить 1680/1050 всё становится как надо. В каком режиме работает монитор? Клон? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 февраля 2012 00:46
#1949
нет. вместо основного. |
8 февраля 2012 00:38
#1950
Добрый день! У меня не идет звук с ноубука на телевизор. Телевизор BBK Модель: LD2213SU, ноут Packard Bell EasyNote LJ71. Подключил через hdmi. Звук идет или на ноут или на телевизор, если переключать через "звуки". Не охота каждый раз менять устройство по умолчанию ![]() Нашел тут How to Connect Your Laptop to Your Television что через бутоны можно. Пробовал 3 таких кабеля звука нет У меня на телевизоре еще есть pc audio выход. Это для такого кабеля Нашел похожее убожество для айфона в шухляде, звук не пошел. Завтра куплю нормальный pc audio кабель и попробую. У кого-то есть идеи почему звук может не работать? Сообщение отредактировал grisha1234 - 8 февраля 2012 00:45 |
8 февраля 2012 01:55
#1951
Репутация: 0 Сообщений: 53 |
Приветствую Подскажите, пжлст ... (если не тут, то куда бы) Программа All Share (для связи ноута по Wi-Fi с плазмой Самсунг). Скачал, установил ... включается ... вроде всё нормально. Надо установить общую папку (откуда на тв передавать), делал как по ходу ... указал папку, сделал обновить - а папка эта не появляется в главном меню - там, где она по идее есть. |
8 февраля 2012 05:52
#1952
Цитата: grisha1234 У кого-то есть идеи почему звук может не работать? Проблемы с кабелем. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 февраля 2012 20:29
#1953
FuzzyL, с кабелями все ок. Проверял. Сегодня купил джкек ту джек (pc audio). Не хочет. Убогий звук появлятся если засунуть джек ту джек в гнездо для наушников НАПОЛОВИНУ. Если вставить целиком, звук пропадает. В гнездо pc audio звука нет. И с ноутом все ок, подключены колонки. Сообщение отредактировал grisha1234 - 8 февраля 2012 20:31 |
9 февраля 2012 15:25
#1954
Писал в саппорт. Вот что ответили: Сергей: Виды подключений: 1. HDMI-HDMI – будет только изображение 2. HDMI-DVI – будет только изображение 3. VGA-VGA + Audio - есть изображение и звук. Дело в том, что при подключении по HDMI, телевизор лишь может считывать информацию с HDMI. И тем более HDMI подключается к видеокарте компьютера. Звуку некуда проходить. Поэтому если хотят использовать как монитор без звука то подключить можно. Поэтому советуем подключить по VGA-VGA + AUDIO кабель Сергей: Других настроек нет. |
13 февраля 2012 23:27
#1955
Подключаю ноутбук ASUS K50IJ к телику SONY KDL 40 EX 521 через VGA кабель. На телике получаю только изображение заставки рабочего стола без ярлыков, больше ничего не отображается. Что еще можно попробывать? или напрямую через VGA ничего у меня не получится? |
14 февраля 2012 01:19
#1956
Mightyfed в настройках монитора есть пункт настройка размера отображения картинки 16:9,на весь экран и т.д(название настройки у всех по разному но смысл тот же) вот там разрешение и корректируется от сигнала с источника.Монитор должен быть установлен основным по умолчанию. grisha1234 на наших ноутбуках предусмотрено только так(по умолчанию)Сторонний софт может и решает проблему(не знаю) grisha1234 HDMI-HDMI по определению обязан передавать звук,HDMI-DVI только изображение + (звук только выход с наушников и на аудио вход телека)Но необходимо учитывать что на телевизорах существует специальный вход HDMI предназначенный для соединения с DVI и там рядом вход аудио(отдельно но рядом) и еще в настройках отображения названия на экране телека этого входа необходимо отметить пункт HDMI-PC. 2009acer инициируется не сразу,необходимо дать доступ ПК в настройках сетевого соединения на телеке poxom в настройках телека необходимо выставить тип получаемого сигнала....пока не выставишь телек твой ноут не увидит |
14 февраля 2012 01:36
#1957
Репутация: 2 Сообщений: 133 |
люди а можно с vga на скарт или на тюльпаны видео подать --------------------------------------------------------- Acer eMashines E525-902G16Mi проц. Intel Core 2 Duo CPU T7500 @ 2.20GHz FSB 800Mhz, видео Intel GMA 4500M, чипсет Intel GL40 FSB 800Mhz, оперативка DDR2 2x2Gb FSB 667Mhz обе, винда Microsoft Windows 8.1 Enterprise 64 бита. |
14 февраля 2012 02:38
#1958
stas2661, нужен переходник. Цитата: h4rich Подключаю ноутбук ASUS K50IJ к телику SONY KDL 40 EX 521 через VGA кабель. На телике получаю только изображение заставки рабочего стола без ярлыков, больше ничего не отображается. Что еще можно попробывать? или напрямую через VGA ничего у меня не получится? А что вы ожидаете там увидеть? Второй монитор работает как продолжение основного. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 февраля 2012 15:45
#1959
Цитата: FuzzyL А что вы ожидаете там увидеть? Второй монитор работает как продолжение основного. Хочу к телику подключить ноут (на ноуте только VGA выход). Подключаю, на телике выбераю VGA выход, но ничего не отображается(пишет нет сигнала), если на ноуте в свойствах экрана выставляю "расширить рабочий стол на этот монитор", то на телике появляется продолжение рабочего стола (фоновый рисунок) и все. Как правильно нужно подключить? Нужно ли проводить какие-то дополнительные настройки? И в чем может быть проблема? |
15 февраля 2012 16:00
#1960
здравствуйте. Проблема вот в чём: при подключении ноутбука acer aspire 5560g (W7HB 64) к ТВ LСD Sony 32" через 10-30 минут картинка на тв становится красной или зелёной (как будто фильтр какой то). Подключаю через HDMI. ТВ, ноутбук, кабель, разъём проверил, т.е. к ТВ подключал другой комп (всё нормально), ноутбук к другому тв (всё ок). Получается какая то несовместимость ноутбука и тв sony.. драйвера обновлял. ноутбук в магазине менял (заменил из-за другой проблемы.. а эта на обоих машинах присутствует). Даже и не знаю в чём проблема может быть. Такого никогда не видел. Кто поможет, тому спасибо. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5560 и 5560G. Переместил: reylby |
