Acer Aspire 8930G - Обсуждение ноутбука - 125 страница
brsgvrn
6 июня 2015 09:28
#2481
Цитата: quasar
где искать причину неполадки
Скорее всего лампа подсветки сдыхает, но может и инвертер. Проверить можно путём замены на заведомо исправные. Посветите на чёрный экран фонариком. Если просматривается картинка, то значит дело в них. Если картинки не видно, то может быть и шлейф.
Lampa
Inverter
Shleyf
Сообщение отредактировал brsgvrn - 6 июня 2015 09:45
quasar
6 июня 2015 12:12
#2482
brsgvrn, спасибо за отклик, в принципе об этом я и думал. Насчёт лампы не уверен, яркости по максимуму хватает, думаю было бы тускло в случае износа, картинка и так просматривалась едва и без фонарика, шлейф шевелил и т.п. - никакой реакции, вот если инвертер...., если именно через него регулируется яркость, то да. Получается, что элемент отвечающий за яркость и его регулировку неисправен или может срабатывает защита... Хотелось бы знать точнее причину, потому как перебирать отсутствующие заведомо исправные элементы не представляется возможным, да и что то приобрести на него вероятно затруднительно. Вот сейчас работает, с него и пишу, непонятки...
ASPIRE 8930G 944G64BI Windows 8 Enterprise x64
brsgvrn
6 июня 2015 12:39
#2483
Цитата: quasar
Вот сейчас работает
У лампы подгорают контакты в месте соединения с проводниками идущими к инвертеру. В следствии этого контакт то есть , то начинает меняться яркость в сторону уменьшения.В полной темноте можно увидеть по краям лампы небольшое свечение , если снять обрамление LCD. При неоднократном нажатии на клавишу Fn+F6 начинает работать, а потом через несколько секунд пропадает. Точно такой был случай.
quasar
6 июня 2015 12:41
#2484
brsgvrn, понятно, спасибо, но вот как вы пишите, у меня яркость сама не меняется.
brsgvrn
6 июня 2015 12:41
#2485
Я дал ссылки где приобрести. Не так уж и дорого, можно поискать и подешевле. Как заменить лампу есть в интернете .
kipspc4
8 августа 2015 23:58
#2486
ASPIRE 8930G. У меня вопрос необычного характера-Можноли заставить работать на этом ноуте видеокарты-джефорсе 8600GS-512mb или 8600GT-256mb или 8400gs-256mb.Спрашиваю не из праздного любопытства а изза недостатка средств на родную видюху.Ставил первые две черный экран может есть какойто мод биос на этот ноут под эти видеокарты.Проблем с сист охлаждения под них у меня нет.Пож просветите кто сталкивался с такой проблемой.
brsgvrn
9 августа 2015 00:19
#2487
Если ставят вместо видеокарты GF8600M GF9600M, то возможно и наоборот тоже можно.С установкой 9600 перепрошивают модифицированный BIOS. Соответственно при установке 8600 вместо 9600 то же должен прошиваться и BIOS ( какой это вопрос).
kipspc4
9 августа 2015 00:37
#2488
Вот в этом то и вопрос КАКОЙ-8600GS-512mb или 8600GT-256mb Карты заведомо исправные-черный экран,8400m gs слегка подпаленная у меня работает только дрова не стают и артифакты гонит немного-биос прошит последний 1.20. Так что вопрос остается открытым.
brsgvrn
9 августа 2015 07:38
#2489
Если ноут 8930(1.20) работает с GF8400M, то должен работать и GF8600M. В моделях 5520(1.33), 5720(1.45), 7520(1.33), 7720(1.45), 5920(3813) предусмотрена установка GF8400M, GF8600M, GF9500M, ATI.(В скобках указаны последние версии BIOS)
Карты 8600GS-512mb и 8600GT-256mb взаимозаменяемые ставятся в одни и те же ноуты. GF8600M 256mb работают с любой ОС, GF8600M 512 mb с любой прошивкой работают правильно только в Windows Vista, в более поздних изображение подёргивается. Правильно GF860M 512 mb работают только с прошивкой А3100(60.84.41.00.18)
Видеокарту перепрошить чужим VBIOS можно только с помощью программатора с прищепкой Programmer.
Цитата: kipspc4
дрова не стают
Драйвера должны встать 341.44 или 341.74
Сообщение отредактировал brsgvrn - 9 августа 2015 08:04
kipspc4
9 августа 2015 11:42
#2490
Acer 8930g.-Вы меня извините но вы не правы.Вы рассуждаете как теоретик -должно потому что слоты одинаковые-взаимозаменяемые-и т д.А я говорю то что проверил сам.На асер 7720g видеокарта 8600m gt работает а 8600m gs не работает сам проверил-карта заведомо исправна на другом ноуте работает например на асер 5520g.Если по вашему рассуждать то и на асер 9920g карта 8600m gs работать должна ан нет только 8600m gt 512 и то с прошитым под него видеобиосом. Теоретически все эти карты должны на моем ноуте работать потому что по слоту подходят но скорее всего в биосе материнки они не прописаны а редактировать биос не каждому по силам-я например до этого не дорос и уже наверно не доросту возраст не тот.
brsgvrn
9 августа 2015 15:10
#2491
Проверял практически 16 видеокарт GF8600M GT 512mb (18,29), GF8600M GS512mb(33) GF8600M GS 256 mb (21,27), GF8400M 256 Mb(42), GF9500M GS 512 mb (40)на 15 разных ноутах 1- 5720(1.44) , 14-5920(3708,3804,3813) . (Все карты зелёного цвета).Всё работало в любом сочетании. Впоследствии все видеокарты 512 mb были перепрошиты одним BIOS А3100(60.84.41.00.18), а все 14 ноутов 5920 перепрошиты BIOC 3813.
Acer 5720 (1.44) не перепрошивал.
Недано приобрёл видеокарту другой фирмы - Samsung синего цвета на ней наклейка "4659 FYBOL12 I2 ICY70-V12 LS-3581P" от ноута 7520(?). Определяется как GF8600M GS -512mb (33). Тоже работает. Пока её не прошивал.
9 августа 2015 22:02
#2492
А таки работает с 8400M?
Ну не знаете - не советуйте, не растекайтесь мысью по древу. Нет у Вас опыта апгрейда ноутбука, о котором идёт речь, лень Вам гуглить-яндексить на эту тему - лучше молчите, за умного сойдёте. Я предупреждал, следовательно бан на неделю.
Биосы в ноутбуках разные, то, что теоретически должно работать, на практике забивает на теорию и работать отказывается, по причине того, что какой-то тайваньский программист чего-то в коде недописал или написал на отвяжись. Про апгрейд на форуме есть тема Апгрейд и модернизация ноутбука.
В том же Aspire 5920G GeForce 8600M GT с некоторыми видеобиосами не работают, проверено. А чтобы заставить работать в нём большинство видеокарт следующих поколений GeForce надо предварительно шить модифицированный .NetRolller 3D биос.
А для Aspire 8930G такого исправленного биоса нет, так что сомневаюсь я, что эти видеокарты в нём заработают. Кстати, для Aspire 9920 такой биос там есть).
Сообщение отредактировал reylby - 9 августа 2015 22:08
kipspc4
9 августа 2015 22:33
#2493
Вот хоть чтото конкретно.Кстати 8400gs у меня на нем работает но дрова родные установить не могу вернее после установки ноут не грузится-подскажите пож может это быть изза неисправности этой видеокарты чтобы я не покупал такуюже.Моя иногда артифакты гонит и в системе и при настройке биоса или это изза несовместимости.
10 августа 2015 02:14
#2494
Э, ну так это же совсем другое дело. То есть ноутбук с 8400M работает на "Стандартном VGA-драйвере", система грузится? То, что после установки драйверов не грузится - так это видеокарта помирает, прогрева просит). Временно это поможет, скорее всего.
Думаю, она частот не держит, которые должна, после установки драйвера.
kipspc4
10 августа 2015 12:45
#2495
Спасибо за конкретный ответ.
vitalikn82
12 сентября 2015 12:10
#2496
Я являюсь владельцем ноутбука Acer Aspire 8930G-734G32Bi уже два дня есть странный лаг самопроизвольно отключается экран в ноутбуке вчера работал без проблем а сегодня опять все продувал ничего не забито. На дополнительному мониторе все работает. Выкл и вкл ноут он показывает все как ни в чем не бывало но потом опять то самое. Закономерности нет откл. В чем может быть проблема. Иногда была ошибка видео драйвер перестал отвечать . Стоит семерка 32 бит драйвера разные уже ставил завод, з сайта ничего не помогает. Ноуту уже 6 лет работал как часики. В чем проблема может быть? Пробовал грузить и в безопасном режим без разницы.
Сообщение отредактировал vitalikn82 - 12 сентября 2015 12:11
brsgvrn
12 сентября 2015 12:27
#2497
Возможно проблема с подсветкой. Или лампа подсветки или инвертер, может и шлейф.Когда пропадёт изображение, то посветите фонариком на экран. Если просматривается изображение, то дело в этом.
vitalikn82
12 сентября 2015 13:18
#2498
brsgvrn,
Экран показывает вроде как нет подсветки, но почему он тогда показывает если закрыть открыть ноут и он выходит с ждущего режима и показывает несколько мин и опять гаснет.
brsgvrn
12 сентября 2015 13:40
#2499
Был аналогичный случай...Долго искал причину. Копал шлейфы, датчик "Холла", цепи управления подсветкой, инвертер менял. При каждом якобы устранении дефекта, экран включался на несколько минут и гас.при манипуляциях с Fn+F6, так же включался и потом выключался когда угодно.Оказалось - выгорал контакт у лампы подсветки. В темноте было видно видно свечение-дуга около одного конца лампы. При разборе LCD всё выявилось. Только замена лампы подсветки. Как менять есть в интернете ремонт LCD
Ничего сложного, единственное долго пришлось удалять пылинки из разных слоёв подложки.
Лампу подсветки можно купить в интернете.
vitalikn82
12 сентября 2015 13:44
#2500
brsgvrn,
А есть какие то тип их, потому как просто забивание в поиске лампа подсветки матрицы 8930 ничего не находит толком.
